DVG 2004 и noname Splitter
jjoloka
Сообщение jjoloka »
Шлюз не видит подключение по FXS порту, если подключать его через сплитер, отключаю сплитер все нормально, что можно предпринять на линии весит крос и модем? Может быть дополнительное питание как-то подать или что-то еще?
kasper
Re: DVG 2004 и noname Splitter
Сообщение kasper »
Судя по тому что на кабеле сплиттер, вероятно это кабель от оператора, проще говоря к которому нужно подключать телефон. Т.о. Вставлять его нужно в порт fxo
Интерфейс FXS — порт, который дает возможность подключения абонента к аналоговой телефонной линии. Другими словами «розетка в стене» выдает сигнал станции, обеспечивает батарейное питание линии и напряжение, необходимое для звонка.
Интерфейс FXO — разъем, в который включается аналоговая телефонная линия. Это разъем на телефонном или факсимильном аппарате или разъем / разъемы на аналоговой мини-АТС. Такой порт имеет индикацию состояния трубка снята / трубка на телефоне (замыкание цепи). Так как порты (разъемы) являются частью устройства, например, телефона или факса, такое устройство часто называют «устройством FXO» или «аналоговым устройством».
The asterisk is my hero
jjoloka
Сообщение jjoloka »
т.е. это устройство, чтобы перегонять цифру в аналог?
jjoloka, техучёба - нналево, за углом. Спросить Сергея.
jjoloka
Сообщение jjoloka »
ПНХ. Я же вас просил!
