FreePBX 13 Folow me
ithl02
FreePBX 13 Folow me
Сообщение ithl02 »
Здравствуйте. Стоит FreePBX 13. Система настроена так: Входящий вызов на группу внутренних номеров, через 15 секунд при не ответе на группу внутренних номеров 2.
Номера в "группа внутрених номеров 2" настроены на перевод звонка на сотовый номер телефона. При переводе с группы вызова на группу вызова 2 сотовый телефон начинает звонить через секунд 13-15.
При этом если просто позвонить на группу вызова 2, то сотовый тоже звонит через 3 гудка примерно. Подскажите куда копать, всю голову сломал, Спасибо.
Да и при звонке на обычный добавочный номер у которого стоит перевод допустим на мобильный номер через 15 секунд происходит тоже: Вызов идет на внутрений номер 15 секунд, потом 3 гудка в пустоту, только потом на мобильный поступает вызов.
Re: FreePBX 13 Folow me
Смотрите в консоль астериска.
ithl02
Сообщение ithl02 »
Что именно там смотреть, не совсем понял.
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:11] Gosub("SIP/74992907737-00000689", "recordcheck,1(force,external,777)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("SIP/74992907737-00000689", "Starting recording check against force") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("SIP/74992907737-00000689", "force") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,recordcheck,5)
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:5] Set("SIP/74992907737-00000689", "__REC_POLICY_MODE=FORCE") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:6] GotoIf("SIP/74992907737-00000689", "0?startrec") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:7] Return("SIP/74992907737-00000689", "") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:12] Return("SIP/74992907737-00000689", "") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [777@followme-sub:20] GotoIf("SIP/74992907737-00000689", "1?skipdring") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (followme-sub,777,23)
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [777@followme-sub:23] Set("SIP/74992907737-00000689", "STRATEGY=ringall") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [777@followme-sub:24] Set("SIP/74992907737-00000689", "__RVOL=") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [777@followme-sub:25] GotoIf("SIP/74992907737-00000689", "0?skipsimple") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [777@followme-sub:26] GotoIf("SIP/74992907737-00000689", "0 ?skipsimple") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [777@followme-sub:27] Macro("SIP/74992907737-00000689", "simple-dial,777,1") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:1] Set("SIP/74992907737-00000689", "__EXTTOCALL=777") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:2] Set("SIP/74992907737-00000689", "RT=1") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:3] Set("SIP/74992907737-00000689", "CFUEXT=") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:4] Set("SIP/74992907737-00000689", "CFBEXT=") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:5] Set("SIP/74992907737-00000689", "CWI_TMP=") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:6] Macro("SIP/74992907737-00000689", "dial-one,1,HhTtrI,777") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:1] Set("SIP/74992907737-00000689", "DEXTEN=777") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:2] Set("SIP/74992907737-00000689", "__CRM_SOURCE=84957979952") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:3] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "0?Set(__EXTTOCALL=777)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:4] Set("SIP/74992907737-00000689", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:5] GosubIf("SIP/74992907737-00000689", "0?screen,1()") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:6] GosubIf("SIP/74992907737-00000689", "0?cf,1()") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:7] GotoIf("SIP/74992907737-00000689", "1?skip1") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,10)
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:10] GotoIf("SIP/74992907737-00000689", "0?nodial") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:11] GotoIf("SIP/74992907737-00000689", "0?continue") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:12] Set("SIP/74992907737-00000689", "EXTHASCW=ENABLED") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:13] GotoIf("SIP/74992907737-00000689", "0?next1:cwinusebusy") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,25)
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:25] GotoIf("SIP/74992907737-00000689", "0?next3:continue") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,27)
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:27] GotoIf("SIP/74992907737-00000689", "0?nodial") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:28] GosubIf("SIP/74992907737-00000689", "1?dstring,1():dlocal,1()") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("SIP/74992907737-00000689", "DSTRING=") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("SIP/74992907737-00000689", "DEVICES=777") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "0?Return()") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "0?Set(DEVICES=77)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("SIP/74992907737-00000689", "LOOPCNT=1") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("SIP/74992907737-00000689", "ITER=1") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("SIP/74992907737-00000689", "THISDIAL=SIP/777") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("SIP/74992907737-00000689", "1?zap2dahdi,1()") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "0?Return()") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:2] Set("SIP/74992907737-00000689", "NEWDIAL=") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:3] Set("SIP/74992907737-00000689", "LOOPCNT2=1") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:4] Set("SIP/74992907737-00000689", "ITER2=1") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:5] Set("SIP/74992907737-00000689", "THISPART2=SIP/777") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:6] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "0?Set(THISPART2=DAHDI/777)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:7] Set("SIP/74992907737-00000689", "NEWDIAL=SIP/777&") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:8] Set("SIP/74992907737-00000689", "ITER2=2") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/74992907737-00000689", "0?begin2") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:10] Set("SIP/74992907737-00000689", "THISDIAL=SIP/777") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:11] Return("SIP/74992907737-00000689", "") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/74992907737-00000689", "1?docheck") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,dstring,15)
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:15] GotoIf("SIP/74992907737-00000689", "0?skipset") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:16] Set("SIP/74992907737-00000689", "DSTRING=SIP/777&") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:17] Set("SIP/74992907737-00000689", "ITER=2") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:18] GotoIf("SIP/74992907737-00000689", "0?begin") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:19] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "0?Return()") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:20] Set("SIP/74992907737-00000689", "DSTRING=SIP/777") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:21] Return("SIP/74992907737-00000689", "") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:29] GotoIf("SIP/74992907737-00000689", "0?nodial") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:30] GotoIf("SIP/74992907737-00000689", "0?skiptrace") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:31] GosubIf("SIP/74992907737-00000689", "1?ctset,1():ctclear,1()") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [ctset@macro-dial-one:1] Set("SIP/74992907737-00000689", "DB(CALLTRACE/777)=84957979952") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [ctset@macro-dial-one:2] Return("SIP/74992907737-00000689", "") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:32] Set("SIP/74992907737-00000689", "D_OPTIONS=HhTtrIM(auto-blkvm)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:33] GosubIf("SIP/74992907737-00000689", "0?func-set-sipheader,s,1(Alert-Info,)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:34] NoOp("SIP/74992907737-00000689", "Blind Transfer: , Attended Transfer: , User: , Alert Info: ") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:35] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:36] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:37] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:38] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "0?Set(ALERT_INFO=Normal;volume=)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:39] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "0?Set(ALERT_INFO=Normal;volume=)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:40] GosubIf("SIP/74992907737-00000689", "0?func-set-sipheader,s,1(Alert-Info,)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:41] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "1?Set(CHANNEL(musicclass)=none)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:42] GosubIf("SIP/74992907737-00000689", "0?qwait,1()") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:43] Set("SIP/74992907737-00000689", "__CWIGNORE=") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:44] Set("SIP/74992907737-00000689", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:45] GotoIf("SIP/74992907737-00000689", "0?usegoto,1") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:46] GotoIf("SIP/74992907737-00000689", "1?godial") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,51)
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:51] Macro("SIP/74992907737-00000689", "dialout-one-predial-hook,") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-one-predial-hook:1] MacroExit("SIP/74992907737-00000689", "") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:52] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "1?Set(D_OPTIONS=HhtrIM(auto-blkvm)I)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:53] NoOp("SIP/74992907737-00000689", "") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:54] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "0?Set(D_OPTIONS=HhtrIM(auto-blkvm)Ig)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:55] Dial("SIP/74992907737-00000689", "SIP/777,1,HhtrIM(auto-blkvm)Ib(func-apply-sipheaders^s^1)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] WARNING[38776][C-000005ab] app_dial.c: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - Subscriber absent)
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] app_dial.c: Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:56] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "0?MacroExit()") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:57] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "0?Set(DIALSTATUS=)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:58] GosubIf("SIP/74992907737-00000689", "0?s-CHANUNAVAIL,1()") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:59] MacroExit("SIP/74992907737-00000689", "") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:7] Set("SIP/74992907737-00000689", "__CWIGNORE=") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:8] Set("SIP/74992907737-00000689", "PR_DIALSTATUS=CHANUNAVAIL") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:9] GosubIf("SIP/74992907737-00000689", "0?docfu,1()") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:10] GosubIf("SIP/74992907737-00000689", "0?docfb,1()") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:11] Set("SIP/74992907737-00000689", "DIALSTATUS=CHANUNAVAIL") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-simple-dial:12] Goto("SIP/74992907737-00000689", "s-CHANUNAVAIL,1") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (macro-simple-dial,s-CHANUNAVAIL,1)
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-simple-dial:1] NoOp("SIP/74992907737-00000689", "Extension is reporting s-CHANUNAVAIL") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [777@followme-sub:28] Set("SIP/74992907737-00000689", "RingGroupMethod=ringall") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [777@followme-sub:29] Set("SIP/74992907737-00000689", "_FMGRP=777") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [777@followme-sub:30] GotoIf("SIP/74992907737-00000689", "1?DIALGRP") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (followme-sub,777,34)
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [777@followme-sub:34] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "1?Set(DOPTS=HhTtrI):Set(DOPTS=m(Ring)HhTtI)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [777@followme-sub:35] Set("SIP/74992907737-00000689", "__ALT_CONFIRM_MSG=") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [777@followme-sub:36] GotoIf("SIP/74992907737-00000689", "0?doconfirm") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [777@followme-sub:37] GotoIf("SIP/74992907737-00000689", "0?ringallv21") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [777@followme-sub:38] Macro("SIP/74992907737-00000689", "dial,40,HhTtrI,89623634343#") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial:1] NoOp("SIP/74992907737-00000689", "Blind Transfer: , Attended Transfer: , User: , Alert Info: ") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial:2] Set("SIP/74992907737-00000689", "__CRM_SOURCE=84957979952") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial:3] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial:4] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial:5] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial:6] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "1?Set(CHANNEL(musicclass)=none)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial:7] AGI("SIP/74992907737-00000689", "dialparties.agi") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] res_agi.c: Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/dialparties.agi
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] res_agi.c: dialparties.agi: Starting New Dialparties.agi
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] res_agi.c: dialparties.agi: Caller ID name is '84957979952' number is '84957979952'
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] res_agi.c: dialparties.agi: CW Ignore is:
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] res_agi.c: dialparties.agi: CF Ignore is:
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] res_agi.c: dialparties.agi: CW IN_USE/BUSY is: 1
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] res_agi.c: dialparties.agi: Methodology of ring is 'ringall'
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] res_agi.c: dialparties.agi: Added extension 89623634343# to extension map
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] res_agi.c: dialparties.agi: Extension 89623634343# cf is disabled
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] res_agi.c: dialparties.agi: Filtered ARG3: 89623634343
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] res_agi.c: dialparties.agi: RVOL_MODE ''
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] res_agi.c: dialparties.agi: RVOL is:
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] res_agi.c: dialparties.agi: RVOLPARENT is:
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] res_agi.c: <SIP/74992907737-00000689>AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial:10] NoOp("SIP/74992907737-00000689", "Returned from dialparties with groups to dial") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial:11] NoOp("SIP/74992907737-00000689", "ringall array ") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial:12] Set("SIP/74992907737-00000689", "__FMGL_DIAL=") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial:13] Set("SIP/74992907737-00000689", "LOOPCNT=1") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial:14] Set("SIP/74992907737-00000689", "ITER=1") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial:15] Set("SIP/74992907737-00000689", "__EXTTOCALL=89623634343") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial:16] NoOp("SIP/74992907737-00000689", "Working with 89623634343") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial:17] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "0?Set(HASH(__SIPHEADERS,Alert-Info)=Normal;volume=)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial:18] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "0?Set(HASH(__SIPHEADERS,Alert-Info)=Normal;volume=)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial:19] Set("SIP/74992907737-00000689", "ITER=2") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial:20] GotoIf("SIP/74992907737-00000689", "0?ndloopbegin") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial:21] Macro("SIP/74992907737-00000689", "dial-ringall-predial-hook,") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial-ringall-predial-hook:1] MacroExit("SIP/74992907737-00000689", "") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial:22] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "0?Set(ds=Local/89623634343@from-internal/n,40,HhtrIM(auto-blkvm)g)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dial:23] Dial("SIP/74992907737-00000689", "Local/89623634343@from-internal/n,40,HhtrIM(auto-blkvm)b(func-apply-sipheaders^s^1),") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] app_stack.c: Local/89623634343@from-internal-00000057;1 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:1] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;1", "1?Set(CHANNEL(hangup_handler_push)=crm-hangup,s,1)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:2] NoOp("Local/89623634343@from-internal-00000057;1", "Applying SIP Headers to channel Local/89623634343@from-internal-00000057;1") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:3] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;1", "TECH=Local") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:4] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;1", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:5] While("Local/89623634343@from-internal-00000057;1", "0") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] app_while.c: Jumping to priority 12
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:13] Return("Local/89623634343@from-internal-00000057;1", "") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] app_stack.c: Spawn extension (from-internal, 777, 1) exited non-zero on 'Local/89623634343@from-internal-00000057;1'
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] app_stack.c: Local/89623634343@from-internal-00000057;1 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38776][C-000005ab] app_dial.c: Called Local/89623634343@from-internal/n
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [89623634343@from-internal:1] Macro("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "TOUCH_MONITOR=1550728901.1849") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "AMPUSER=84957979952") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?report") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "1?Set(REALCALLERIDNUM=84957979952)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "AMPUSER=") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?limit") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:8] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?Set(__CIDMASQUERADING=TRUE)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:9] GotoIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "1?report") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (macro-user-callerid,s,16)
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:16] NoOp("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "Macro Depth is 1") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:17] GotoIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "1?report2:macroerror") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (macro-user-callerid,s,18)
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:18] GotoIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "1?continue") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (macro-user-callerid,s,37)
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:37] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "CALLERID(number)=84957979952") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:38] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "CALLERID(name)=84957979952") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:39] GotoIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?cnum") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:40] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "CDR(cnam)=84957979952") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:41] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "CDR(cnum)=84957979952") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:42] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [89623634343@from-internal:2] Gosub("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "sub-record-check,s,1(out,89623634343,force)") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?initialized") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:2] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:3] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "NOW=1550728901") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:4] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "__DAY=21") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:5] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "__MONTH=02") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:6] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "__YEAR=2019") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:7] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "__TIMESTR=20190221-090141") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:8] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "__FROMEXTEN=84957979952") in new stack
[2019-02-21 09:01:41] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:9] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "__MON_FMT=wav") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "Recordings initialized") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:12] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "REC_POLICY_MODE_SAVE=FORCE") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "3?checkaction") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,s,17)
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "1?sub-record-check,out,1") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,out,1)
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:1] NoOp("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "Outbound Recording Check from 84957979952 to 89623634343") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:2] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "RECMODE=") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:3] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "1?Goto(routewins)") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,out,7)
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:7] Gosub("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "recordcheck,1(force,out,89623634343)") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "Starting recording check against force") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "force") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,recordcheck,5)
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:5] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "__REC_POLICY_MODE=FORCE") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:6] GotoIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "1?startrec") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,recordcheck,16)
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:16] NoOp("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "Starting recording: out, 89623634343") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:17] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "__CALLFILENAME=out-89623634343-84957979952-20190221-090141-1550728901.1849") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:18] MixMonitor("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "2019/02/21/out-89623634343-84957979952-20190221-090141-1550728901.1849.wav,abi(LOCAL_MIXMON_ID),") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:19] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "__MIXMON_ID=0x7f5a70013740") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:20] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "__RECORD_ID=Local/89623634343@from-internal-00000057;2") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:21] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "__REC_STATUS=RECORDING") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:22] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "CDR(recordingfile)=out-89623634343-84957979952-20190221-090141-1550728901.1849.wav") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38805][C-000005ab] app_mixmonitor.c: Begin MixMonitor Recording Local/89623634343@from-internal-00000057;2
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:23] Return("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:8] Return("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [89623634343@from-internal:3] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0 ?Set(CDR(accountcode)=)") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [89623634343@from-internal:4] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "MOHCLASS=none") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [89623634343@from-internal:5] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "_NODEST=") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [89623634343@from-internal:6] Macro("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "dialout-trunk,1,89623634343,,off") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "DIAL_TRUNK=1") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:2] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "1?Set(DIAL_OPTIONS=Hhtr)") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GosubIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?sub-pincheck,s,1()") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:4] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?Set(CALLERID(num)=)") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:5] GotoIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?disabletrunk,1") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "DIAL_NUMBER=89623634343") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:7] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Hhtr") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:8] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "OUTBOUND_GROUP=OUT_1") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:9] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=T") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:10] GotoIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "1?nomax") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (macro-dialout-trunk,s,12)
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GotoIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?skipoutcid") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Macro("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "outbound-callerid,1") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:1] NoOp("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "84957979952") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:2] NoOp("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "TRUE") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:3] NoOp("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "off") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:4] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "1?Set(CALLERPRES(name-pres)=allowed_not_screened)") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:5] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "1?Set(CALLERPRES(num-pres)=allowed_not_screened)") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:6] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?Set(REALCALLERIDNUM=84957979952)") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:7] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?Set(AMPUSER=84957979952)") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:8] GotoIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?normcid") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:9] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "USEROUTCID=84957979952 <84957979952>") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:10] GotoIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?normcid") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:11] GotoIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "1?bypass") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (macro-outbound-callerid,s,13)
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:13] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "EMERGENCYCID=") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:14] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "TRUNKOUTCID=") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:15] GotoIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "1?trunkcid") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (macro-outbound-callerid,s,20)
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:20] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:21] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "1?Set(CALLERID(all)=84957979952 <84957979952>)") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:22] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:23] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?Set(CALLERPRES(name-pres)=prohib_passed_screen)") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:24] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?Set(CALLERPRES(num-pres)=prohib_passed_screen)") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:25] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "CDR(outbound_cnum)=84957979952") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:26] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "CDR(outbound_cnam)=84957979952") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:14] GosubIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?sub-flp-1,s,1()") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:15] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "OUTNUM=89623634343") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:16] Set("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "custom=SIP/74992907737") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:17] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "1?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^none)T)") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:18] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^none)TM(confirm))") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:19] Macro("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:20] GotoIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "1?skipcrm") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (macro-dialout-trunk,s,26)
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:26] NoOp("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "CRM Finished") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:27] GotoIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?bypass,1") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:28] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=89623634343)") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:29] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:84957979952)") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:30] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:(Hidden)84957979952)") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:31] GotoIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?customtrunk") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:32] Dial("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "SIP/74992907737/89623634343,300,M(setmusic^none)Tb(func-apply-sipheaders^s^1,(1))") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] netsock2.c: Using SIP RTP TOS bits 184
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] netsock2.c: Using SIP RTP CoS mark 5
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] app_stack.c: SIP/74992907737-0000068a Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1(1)) start
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:1] ExecIf("SIP/74992907737-0000068a", "1?Set(CHANNEL(hangup_handler_push)=crm-hangup,s,1)") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:2] NoOp("SIP/74992907737-0000068a", "Applying SIP Headers to channel SIP/74992907737-0000068a") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:3] Set("SIP/74992907737-0000068a", "TECH=SIP") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:4] Set("SIP/74992907737-0000068a", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:5] While("SIP/74992907737-0000068a", "0") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] app_while.c: Jumping to priority 12
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:13] Return("SIP/74992907737-0000068a", "") in new stack
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] app_stack.c: Spawn extension (from-trunk, 89623634343, 1) exited non-zero on 'SIP/74992907737-0000068a'
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] app_stack.c: SIP/74992907737-0000068a Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1(1)) complete GOSUB_RETVAL=
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] app_dial.c: Called SIP/74992907737/89623634343
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38804][C-000005ab] app_dial.c: SIP/74992907737-0000068a is making progress passing it to Local/89623634343@from-internal-00000057;2
[2019-02-21 09:01:42] VERBOSE[38776][C-000005ab] app_dial.c: Local/89623634343@from-internal-00000057;1 is making progress passing it to SIP/74992907737-00000689
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38776][C-000005ab] app_stack.c: Local/89623634343@from-internal-00000057;1 Internal Gosub(crm-hangup,s,1) start
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:1] NoOp("Local/89623634343@from-internal-00000057;1", "Sending Hangup to CRM") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:2] NoOp("Local/89623634343@from-internal-00000057;1", "HANGUP CAUSE: 0") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:3] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;1", "0?Set(__CRM_VOICEMAIL=)") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:4] NoOp("Local/89623634343@from-internal-00000057;1", "MASTER CHANNEL: 1550728901.1848 = 1550728889.1847") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:5] GotoIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;1", "1?return") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (crm-hangup,s,8)
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:8] Return("Local/89623634343@from-internal-00000057;1", "") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38776][C-000005ab] app_stack.c: Spawn extension (from-internal, 777, 1) exited non-zero on 'Local/89623634343@from-internal-00000057;1'
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38776][C-000005ab] app_stack.c: Local/89623634343@from-internal-00000057;1 Internal Gosub(crm-hangup,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38776][C-000005ab] app_macro.c: Spawn extension (macro-dial, s, 23) exited non-zero on 'SIP/74992907737-00000689' in macro 'dial'
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Spawn extension (followme-sub, 777, 38) exited non-zero on 'SIP/74992907737-00000689'
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38804][C-000005ab] app_stack.c: SIP/74992907737-0000068a Internal Gosub(crm-hangup,s,1) start
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:1] NoOp("SIP/74992907737-0000068a", "Sending Hangup to CRM") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:2] NoOp("SIP/74992907737-0000068a", "HANGUP CAUSE: 16") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:3] ExecIf("SIP/74992907737-0000068a", "0?Set(__CRM_VOICEMAIL=)") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38776][C-000005ab] app_stack.c: SIP/74992907737-00000689 Internal Gosub(crm-hangup,s,1) start
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:1] NoOp("SIP/74992907737-00000689", "Sending Hangup to CRM") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:2] NoOp("SIP/74992907737-00000689", "HANGUP CAUSE: 20") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:3] ExecIf("SIP/74992907737-00000689", "0?Set(__CRM_VOICEMAIL=)") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:4] NoOp("SIP/74992907737-0000068a", "MASTER CHANNEL: 1550728902.1850 = 1550728889.1847") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:5] GotoIf("SIP/74992907737-0000068a", "1?return") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (crm-hangup,s,8)
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:8] Return("SIP/74992907737-0000068a", "") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38804][C-000005ab] app_stack.c: Spawn extension (from-trunk, 89623634343, 1) exited non-zero on 'SIP/74992907737-0000068a'
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38804][C-000005ab] app_stack.c: SIP/74992907737-0000068a Internal Gosub(crm-hangup,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38804][C-000005ab] app_macro.c: Spawn extension (macro-dialout-trunk, s, 32) exited non-zero on 'Local/89623634343@from-internal-00000057;2' in macro 'dialout-trunk'
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Spawn extension (from-internal, 89623634343, 6) exited non-zero on 'Local/89623634343@from-internal-00000057;2'
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [h@from-internal:1] Macro("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "hangupcall") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "1?theend") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx_builtins.c: Goto (macro-hangupcall,s,3)
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:4] NoOp("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "SIP/74992907737-0000068a monior file= /var/spool/asterisk/monitor/2019/02/21/out-89623634343-84957979952-20190221-090141-1550728901.1849.wav") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:5] AGI("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "attendedtransfer-rec-restart.php,SIP/74992907737-0000068a,/var/spool/asterisk/monitor/2019/02/21/out-89623634343-84957979952-20190221-090141-1550728901.1849.wav") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38804][C-000005ab] res_agi.c: Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/attendedtransfer-rec-restart.php
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:4] NoOp("SIP/74992907737-00000689", "MASTER CHANNEL: 1550728889.1847 = 1550728889.1847") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:5] GotoIf("SIP/74992907737-00000689", "0?return") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:6] Set("SIP/74992907737-00000689", "__CRM_HANGUP=1") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38776][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:7] AGI("SIP/74992907737-00000689", "sangomacrm.agi") in new stack
[2019-02-21 09:01:56] VERBOSE[38776][C-000005ab] res_agi.c: Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/sangomacrm.agi
[2019-02-21 09:01:57] VERBOSE[38804][C-000005ab] res_agi.c: <Local/89623634343@from-internal-00000057;2>AGI Script attendedtransfer-rec-restart.php completed, returning 0
[2019-02-21 09:01:57] VERBOSE[38804][C-000005ab] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:6] Hangup("Local/89623634343@from-internal-00000057;2", "") in new stack
[2019-02-21 09:01:57] VERBOSE[38804][C-000005ab] app_macro.c: Spawn extension (macro-hangupcall, s, 6) exited non-zero on 'Local/89623634343@from-internal-00000057;2' in macro 'hangupcall'
