абонент недоступен sip 200 ok
d2285
Сообщение d2285 »
всем привет.
при дозвоне через билайн на сот номер когда автоответчик сообщает "абонент недоступен, оставьте сообщение после сигнала" , в логах астера видно что система принимает статус sip 200 ok, и соответственно делает answer
причем есть наблюдение если на этот же номер сделать 30-40 вызовов, то потом астер начинает делать на него hangup.
есть ли метод чтобы такие статусы астер сразу распознавал как unavailable или noanswer, или сразу делал hangup на звонок?
коммерч предложения тоже рассматриваю
спасибо!
Re: абонент недоступен sip 200 ok
Нами разработан определитель голосовых сообщений операторов ГСМ, основанный на сравнении слышимых в предответном состоянии с записанными сэмплами (МТС, Билайн, Мегафон, Теле2) с индикацией кодов отбоя - chan_LEG для версий Астериска 11.Х-15.Х.
То есть "Абонент выключен или находится вне зоны.." распознаёт и сразу даёт RC code 27 не соединяя с оператором.
Или, "Абонент разговаривает по другой линии.." распознаёт и выдаёт RC code 17 – user busy не соединяя с оператором.
Для обзвонщиков (гореть им в аду!) - идеальное решение, + кастомизируется добавлением других сэмплов. Точность > 90%
d2285
Сообщение d2285 »
сколько цена? как внедряется?
28 400 руб. Счёт предоплаты на юр. лицо. Предоплата 100%
Нужен SSH доступ в ваш Астериск, куда мы удалённо ставим файлы chan_LEG, аудиофайлы сэмплов сообщений операторов ГСМ, пересобираем Астериск для поддержки chan_LEG каналом chan_sip, ставим дополнительные файлы диалплана, типа extensions_custom_leg.conf.
Потом всё это тестируем, сначала в ручном режиме: ставите свой моб. телефон в статус "Выключен", и набираете его через chan_LEG, смотрите в консоль Астериска. Потом звоните другу с мобильного, и в таком статусе опять набираете его через chan_LEG. И так далее.
vlmedvedev
Сообщение vlmedvedev »
Интересует покупка chan_LEG - свяжитесь со мной
kanakhin
Сообщение kanakhin »
ded писал(а):28 400 руб. Счёт предоплаты на юр. лицо. Предоплата 100%
Добрый день! У меня не получается отправить личное сообщение, ded просьба связаться со мной.
AidynTM
Сообщение AidynTM »
Добрый вечер!
Я написал Web Sip client, у меня возникла точно такая же необходимость распознавать предответные сообщения для фильтрации не существующих и отключенных номеров. На данный момент по первым нескольким секундам, я могу определить предответные сообщения оператора с точностью 95% и выше. Все это написано на js.
Есть одно но, предответные сообщения я записываю, отбиваю вызов, анализирую/сравниваю с шаблонами и записываю результат. Все это происходит последовательно.
Теперь возникла необходимость распознавать сообщения во время вызова. Если правильно понимаю chan_LEG распознает на ходу. Его логику распознавания можно перенести на js? На каком языке программирования написан этот продукт?
