GOIP8 + ELASIX в Trunk Mode
DeathAngel
Сообщение DeathAngel »
Не могу побороть проблему с подключением в режиме Транка между GOIP и ELasix
1. анонимный транк не взводится с ошибкой
chan_sip.c: Registration from '"P2P" <sip:8MCK1125A16050150@ELasix >' failed for 'GOIP :5060' - Wrong password
на стороне GOIP - настроен только IP ELasix , поля Phone Number + Auth + pass - пустые ,
на стороне ELasix -
опции для PEER --
host=GOIP
context=from-goip
Контекст USER - пустой
разрешены анонимные подключения .
2. настройка транка с авторизацией дает странные "зависшие" входящие звонки - если оператор не берет
входящий через GOIP звонок - он "зависает" - продолжает звонить у оператора даже когда мобильный клиент положил трубку ... причем зависает он на стороне оператора (по отладке операторский sip не реагирует на команду CANCEL от ELasix ).
в т.ч. звонок выглядит в отладчике как malformed
[ ] 10 INVITE <malformed> 450@192.168.0.220:5060 3 GOIP:5060 82.144.211.6:5060 CALL SETUP
опции для PEER --
host=GOIP
username=600
defaultuser=600
secret=55
dtmfmode=auto
type=peer
context=from-goip
Контекст USER from-goip
host=GOIP
secret=55
type=peer
canreinvite=no
insecure=port,invite
defaultuser=600
dtmfmode=auto
BorisTheBlade
Re: GOIP8 + ELASIX в Trunk Mode
Сообщение BorisTheBlade »
1. Тк поля auth\pass пустые на GOIP, то они и отправляются пустые -те так работать не будет.
2. Проблема в этом пункте, нужно смотреть логи, что не так, почему cancel не отрабатывает.
DeathAngel
1. косвенно решил с помощью http://samyantoun.50webs.com/asterisk/goip/ - с небольшими изменениями в виде смены context=from-trunk . получилось не анонимный транк , но и без фиктивного экстеншен .
2. зависшие звонки возникали ... из-за символов [] которые вставлялись в CALLERID при "опознавании" звонящего в секции "входящая маршрутизация" .... странно т.к. по мануалу - допустимы символы ASCII ....
возник походу вопрос 3 = как поднять громкость звука ???? через настройки в транке (транк на GOIP) txgain & rxgain ?
