настройка исходящих звонков GoIP4
Riot
Сообщение Riot »
Здравствуйте.
Подскажите может кто сталкивался с настройкой связки астериска и goip4
Проблема в том, что не могу настроить звонки наружу через goip, звонить внутрь получается нормально, а вот наружу просто сразу же обрывает звонок.
Настраиваю через freepbx.
Был создан внутренний номер для авторизации АТС ( 1102 )
в транке на исходящее установлено вот так.
username=1102
secret=(тут пароль)
permit=192.168.0.56/255.255.255.255
nat=no
insecure=port,invite
dtmfmode=rfc2833
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
context=incoming-goip
canreinvite=no
allow=alaw&ulaw
Пароль и логин в самом goip стоят такие же как и внутренний номер.
Исходящая маршрутизация
Понимаю что не работает из-за моей глупости, но не могу понять где именно не правильно настроил, буду рад любому совету.
Re: настройка исходящих звонков GoIP4
Первый совет всегда один и тот же: посмотрите в логи и/или cli * по своему вызову
Ваши правила исходящей маршрутизации соответствуют тому, например, что если бы вы вставили симку в свой моб. тел. и набрали
10501234567
или
20631234567
то куда то дозвонились
Highly likely - нет,никуда. На Украине нет таких номеров.
Удалите все правила и сделайте одно -
0ZX.
пробуйте позвонить и смотрите в лог.
Разруливать разных операторов через разные симки вам ещё предстоит научиться.
У вас была плохая инструкция.
Найдите хорошую инструкцию по подключению GOIP к Астериск и выполните тщательно.
Riot
Сообщение Riot »
Попробовал изменить на 0ZX правила, теперь говорит что набранный номер не может быть набран и всё, тишина. Я так подозреваю что я не правильно настроил транк, но это не точно
Настраивать Астериск ориентируясь по голосовым сообщениям может только (не знаю кто).
Либо вы освоите CLI & и журнал /var/log/asterisk/full либо ищите другую специальность.
zzz777z
Сообщение zzz777z »
У вас все вроде верно сделано.
Проверьте вот это. Красным отмечено, на что надо поменять.
SIP Invite Response - можно и SIP 183 оставить
Насчет Call OUT Auth Mode = none
это небезопасно, так что смотрите по вашим условиям.
Если в Call Out Dial Plan = 1:-1,
то в Basic Voip > Lihe # Routing Prefix:
