Ситуация следующая - оператор контроля прослушивая канал(зная имя канала), услышав определенный сигнал, должен запустить проигрывание конкретного звукового файла. Куда копать?
В сторону опций ChanSpy - там есть разные параметры слышимости + пытаться отлавливать DTMF и делать Playback().
Тут надо пробовать и пробовать, менять и снова пробовать.
Спасибо, буду пробовать этот вариант.
А нельзя через АМИ послать акшен? Каким сообщением?
Т.е. зная канал, как послать playback?
Понятно что сразу при старте это легко:
channel originate IAX2/12 application playback /tmp/11
А если канал IAX2/12-2764 - как на него послать сообщение о playback?
