не работает входящий вызов
john
Сообщение john »
Добрый день!
Имеются три номера от одного провайдера. На каждый номер выделена одна линия и регистрируется в sip.conf со своей парой логин/пароль, но под одним ip и портом.
register => login1:pass1@ip:port
register => login2:pass2@ip:port
register => login3:pass3@ip:port
Необходимо третий номер (login3) выделить в отдельный контекст.
После правки конфигов в sip.conf и extensions.conf, при входящем вызове, слышу ответ "Набранный вами номер не доступен". Исходящие работают корректно.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Kroteg
Re: не работает входящий вызов
Сообщение Kroteg »
так при настройке номера в sip.conf для каждого номера разве настройки не задаешь с username и password? Там же и определяется параметр context где этот номер "входит в диалплан" - можно почитать книжку про Астериск и узнать больше.
BorisTheBlade
Сообщение BorisTheBlade »
Проблема известная - вот тут подробнее:
https://igorg.ru/2012/02/22/sip-trank-n ... -uchyotok/
В комментах - вариант решения через iptables
john
Сообщение john »
Kroteg писал(а):так при настройке номера в sip.conf для каждого номера разве настройки не задаешь с username и password? Там же и определяется параметр context где этот номер "входит в диалплан" - можно почитать книжку про Астериск и узнать больше.
все верно, так и делаю:
[number1]
fromuser=login1
username=login1
secret=pass1
registertimeout=60
qualify=no
port=port
host=ip
permit=ip
dtmfmode=rfc2833
context=incoming1
insecure=port,invite
t38pt_udptl=yes,redundancy
allow=ulaw
encryption=no
transport=udp
[number2]
fromuser=login2
username=login2
secret=pass2
registertimeout=60
qualify=no
port=port
host=ip
permit=ip
dtmfmode=rfc2833
context=incoming1
allow=ulaw
encryption=no
transport=udp
[number3]
fromuser=login3
username=login3
secret=pass3
registertimeout=60
qualify=no
port=port
host=ip
permit=ip
dtmfmode=rfc2833
context=incoming2
allow=ulaw
encryption=no
transport=udp
Kroteg
Сообщение Kroteg »
у Астериска есть такая замечательная штука как CLI - постарайтесь посмотреть туда желательно с уровнем детальности не менее 3. А потом анализировать место с которого всё идёт не так. Можете и нас просветить в данную информацию - так будет легче "гадать на кофейной гуще"
register => login1:pass1@ip:port/1111111
register => login2:pass2@ip:port/1111222
register => login3:pass3@ip:port/1111333
Всё принимается в один контекст:
[inbound]
exten => 1111111,1,Dial(SIP/111)
exten => 1111222,1,Dial(SIP/122)
exten => 1111333,1,Goto(supercontext,${EXTEN},1)
[supercontext]
exten => 1111333,1,Dial(Technolpgy/resource/extension)
john
Сообщение john »
Kroteg писал(а):у Астериска есть такая замечательная штука как CLI - постарайтесь посмотреть туда желательно с уровнем детальности не менее 3. А потом анализировать место с которого всё идёт не так. Можете и нас просветить в данную информацию - так будет легче "гадать на кофейной гуще"
Уровень логов 5. При входящем получаю сообщение:
[Sep 4 14:05:45] NOTICE[8185]: chan_sip.c:23613 handle_request_invite: Call from 'login3' (ip:port) to extension 'exten в extension.conf' rejected because extension not found in context 'incoming1'.
Почему incoming1, если в sip.conf указан incoming2?
john, потому что для системы, где регистрируетесь - ip:port
вы представляетесь единственным ip:port, неважно, что разные логины. Сделайте как описал выше, или упростите до
 [incoming1]
exten => [i]exten[/i],1,Goto(incoming2,${EXTEN},1)
[incoming2]
exten => [i]exten[/i],1,Dial(SIP/123)
john
Сообщение john »
Выполнил по первому варианту, который предложил ded.
При звонке на третий номер, идет сброс без коротких гудков.
Лог:
    -- Executing [number3@incoming1:1] Goto("SIP/provider-00000364", "supercontext,number3,1") in new stack
    -- Goto (supercontext,number3,1)
    -- Executing [number3@supercontext:1] Dial("SIP/provider-00000364", "SIP/8003,25,tm") in new stack
    -- Called SIP/8003
    -- Started music on hold, class 'default', on channel 'SIP/provider-00000364'
    -- Stopped music on hold on SIP/provider-00000364
    -- Auto fallthrough, channel 'SIP/provider-00000364' status is 'CHANUNAVAIL'
Причем при звонке на любой из трех номеров, в записи, как выше provider-00000364, меняются только цифры.
По логу - всё правильно обрабатывается. И для вызова
даже не знаю зачем перебрасывать в другой контекст через Goto.
Everyone is busy/congested at this time отвечает SIP/8003 ?
Включайте
sip set debug peer provider
sip set debug peer 8003
и смотрите, почему он отбивает. И почему канал переходит в CHANUNAVAIL
будет видно только в sip debug
