Elastix Billing подмена rate.db
dusty
Сообщение dusty »
Здравствуйте!
Все началось с того, что в Elastix Billing Report применялись удаленные через веб-интерфейс Rates. Погуглив, я узнал, что в версии Elastix 2.20 Rates не удаляются, а становятся неактивными. Единственный способ их удалить - изменение /var/www/db/rate.db. Редактировал я его в SQLite database browser. После того, как я подсунул новый rate.db, Elastix начал через веб-интерфейс ругаться: "There was an error while writing in database. Try to enter data correctly". Введенные данные я проверил несколько раз - все правильно. При восстановлении бакапа rate.db Elastix пишет все то же самое. Значит дело не в корректности введенных данных. Как заставить его подружиться с новым rate.db?
SVoy
Re: Elastix Billing подмена rate.db
Сообщение SVoy »
права на файл проверьте
Готов к труду и обороне!
http://svoy.in.ua - для своих
dusty
Сообщение dusty »
Проблема решилась выставлением владельца файла на asterisk вместо root. Svoy, Спасибо за подсказку ;)
