mute на канал
maxxx.sudb
mute на канал
Сообщение maxxx.sudb »
Подскажите, есть идеи?
Соединяю двух абонентов, каналы сопрягаем через бридж.
накладываю mute Нужно сделать канал односторонним.
И фокус:
если это 2 экстеншина 12 и 14 - все работает как надо - голос идет в одну сторону.
если это мультифон и экстенш, тишина - снимаем mute - звук идет, ставим mute звук вообще пропадает в обе стороны, как и в начале.
для mute direction=in, накладываем на канал экстеншина.
Как так? В чем может быть проблема?
Могу написать ARI, но вопрос думаю не в них.
maxxx.sudb
Re: mute на канал
Добавлю. После перекоммутации канала сбивается часть настроек муте.
Т.е. то слетает, то нет - это нормальное поведение?
После дозвона часть настроек произвольно слетает. Например муте может как остаться так и пропасть.
Если накладывать после дозвона - все норм, это нормальное поведение или что-то надо поправить?
maxxx.sudb
Re: mute на канал
Коллеги, если кто с таким же столкнется - Mute нужно накладывать на канал когда было событие answer.
Если ставить ранее, поведение астериска несколько не предсказуемо.
