Цель связть Communigate c Elastix.
У меня возникла проблема, в общем исходящие вызовы настроены, но вызов идет только на 6 значные городские номера и 5 значные номера Elastix, в communigate заведено около 10 доменов. Version 5.4
Вот настройка маршрутизации:
localhost = ; domain record to accept 'localhost' as the main domain
mailhost = ; domain record to accept 'mailhost' as the main domain
<blacklist-admin*@blacklisted> = postmaster ; 'White Hole'
<syshelp@*> = support@communigate.com ; tech.support address
<*feedback@*> = *feedback@communigate.com ; tech.support address
mysipline=192.168.25.248; для удобства работы дали шлюзу символическое имя
S:<*> = pbx@pr.kg; входящие звонки на наш номер должны перенаправляться пользователю pbx
Signal:<911@*>= emergency@localhost ; 911: NA emergency
N:S:<+*@cit.kg>=*@mysipline; номера, начинающиеся с ‘+’ трактуем, как е164
N:S:<0*@cit.kg>=*@mysipline; звонок на сотовый внутри страны
<(5d)@*> = *@mysipline ; костылик для 5-значных
<(6d)@*> = *@mysipline ; костылик для 6-значных
<(10d)@*> = *@mysipline ; костылик для 10-значных
N:S:<(5d)@cit.kg>=*@mysipline; набор номера который находится на Elastix
N:S:<(6d)@cit.kg>=*@mysipline; местный звонок – например 565817
N:S:<(10d)@cit.kg>=0*@mysipline; выход на сотовые - например 0555 50 00 00
Signal:<\*(3-4d)@*> = voicemail#* ; *nnn -> voicemail
Signal:<7(2d)@*> = pbx{*}#pbx ; 7nn calls go to PBX
Signal:<8(3d)@*> = pickup{*}#pbx ; 8nnn: pickup nnnn
Access:<8(3d)@*> = * ; for picked-up transfers
Signal:<(5d)@*> = localAreaCall{*}#pbx ; 5 digits -> local call
Signal:telnum = pstn ; unknown telnum -> PSTN
Signal:<*@pstn> = gatewaycaller{*}#pbx ; start 'gatewaycaller' app
Signal:<echotest@*> = echotest#pbx@localhost ; testing addressТак же при совершении вызова во внутренюю сеть и городскую, когда снимают трубку, в обе стороны голос не ходит.
Зарегено в домене pr.kg аккаунт test@pr.kg, основной домен proff.kg
подскажите что я сделал не правильно !?*
Заранее спасибо
