Меняется сигнал вызова
jacuba
Сообщение jacuba »
Здравствуйте, после установки астериска на свежей системе и переноса туда папки /etc/asterisk со старой системы, возникла следующая проблема: При групповом вызове меняется сигнал вызова в трубке (длинные гудки во время вызова), первый сигнал звучит нормальный, следующие имеют как-то искаженный вид(звучат ниже и с какой-то вибрацией), не русские тоны, вероятно, так как на старой машине все работает нормально, то на конфиги не грешу, скажите, пожалуйста, куда копать.
Linux Debian, asterisk 1.6, астериск собирал из сырцов.
jacuba
Re: Меняется сигнал вызова
Сообщение jacuba »
Опишу проблему полностью:
астериск работал без нареканий в течении полугода, пару дней назад, внезапно, отпали все пиры, в астериске не работали команды: sip, reload, show. Конфигов при этом никаких не правил, просто отпало все без моего вмешательства.
Сохранил всю папку /etc/asterisk и папку /var/lib/asterisk/sounds, потом зашел в папку с исходниками(откуда собирал астериск) и сделал там:
Code:
make uninstall-all
make instal
l
затем скопировал всю папку с конфигами и записи меню обратно.
Теперь возникает следующая проблема: когда происходит групповой вызов Dial(SIP/300&SIP/301&SIP/302), то вызывающий слышит первый длинный гудок обычный, а последующие какие-то низкий, с вибрацией, даже нет идей куда копать, прошу у вас помощи.
asterisk 1.6
Немного не то вы описываете в подробностях.
jacuba писал(а):вызывающий слышит первый длинный гудок обычный, а последующие какие-то низкий, с вибрацией
В чем слышит? В IP-телефоне? В аналоговом телефоне подключенном через FXS-шлюз? А может этот телефон через карту подключен? Или может в наушнике при использовании софт-фона?
А что при этом в консоли сыпется при изменении гудка? А если увеличить verbose level?
jacuba
Сообщение jacuba »
Схема следующая:
Интернет -> неофон ютела(многоканальный номер) -> астериск -> ip-абоненты
Я звоню на многоканальный номер с аналоговых внешних телефонов, внутренних IP-телефонов , сотового телефона, проблема везде одна, с софтфона звонить не пытался.
В консоле заметил, что звук искажается, после того, как хинты меняют состояние
-- SIP/316-000002a3 is ringing
    -- SIP/322-000002a5 is ringing
    -- SIP/333-000002ab is ringing
    -- SIP/324-000002a7 is ringing
    -- SIP/331-000002a9 is ringing
    -- SIP/317-000002a4 is ringing
    -- SIP/325-000002a6 is ringing
    -- SIP/332-000002aa is ringing
    -- SIP/326-000002a8 is ringing
    -- SIP/334-000002ac is ringing
    -- SIP/334-000002ac answered SIP/u-tel_giper-000002a2
  == Extension Changed 325[hints] new state Idle for Notify User 363
  == Extension Changed 325[hints] new state Idle for Notify User 362
  == Extension Changed 322[hints] new state Idle for Notify User 310
  == Extension Changed 322[hints] new state Idle for Notify User 363
  == Extension Changed 322[hints] new state Idle for Notify User 362
  == Extension Changed 317[hints] new state Idle for Notify User 310
  == Extension Changed 317[hints] new state Idle for Notify User 363
  == Extension Changed 317[hints] new state Idle for Notify User 362
  == Extension Changed 316[hints] new state Idle for Notify User 310
  == Extension Changed 316[hints] new state Idle for Notify User 363
  == Extension Changed 316[hints] new state Idle for Notify User 362
При первом звонке хинты не меняются, перед вторым принимают новое состояние и сигнал искажается. Это при вербослелвел=3.
Не думаю, что проблема в хинтах.
