Ошибка при обновлении с FreePBX 13 на 14
WEB GUI и не только WEB
kvant355
Сообщение kvant355 »
Всем привет, не знаю что делать, FreePBX не запускается
Что было сделано:
нажал Администратор - Переход с 13 на 14
там нажал кнопку проверить, проверка проблем не выявила, все было зелёным
далее нажал processed to the upgrade process
на первом шаге выбрал из выпадающего списка FreePBX Distro, далее заполнил личные данные и нажал начать
вот все сообщения, которые были в процессе обновления
Submitting data to servers...Done
Running checks...Passed
Stage 1
Bumping FreePBX to version 14...Завершено
Checking online servers...Завершено
No repos specified, using: [standard,extended,unsupported] from last GUI settings
Starting framework download..
Processing framework
Extracting...
Done
Модуль "framework" успешно загружен
Updating tables admin, ampusers, cronmanager, featurecodes, freepbx_log, freepbx_settings, globals, module_xml, modules, notifications, cron_jobs...
Завершено
установка файлов в /var/www/html..
ERROR: Try running this manually on the CLI to finish: 'amportal && fwconsole ma upgradeall'
в консоли сервера применил команду amportal && fwconsole ma upgradeall
и вот ошибки которые вылезли
[root@localhost ~]# amportal && fwconsole ma upgradeall
Please wait...
/usr/sbin/amportal: line 44: export: `\^\{YEAR\}': неправильный идентификатор
/usr/sbin/amportal: line 44: export: `\^\{MONTH\}': неправильный идентификатор
/usr/sbin/amportal: line 44: export: `\^\{DAY\}': неправильный идентификатор
/usr/sbin/amportal: line 44: export: `\^\{CALLFILENAME\}': неправильный идентификатор
/var/lib/asterisk/bin/freepbx_engine: line 119: export: `\^\{YEAR\}': неправильный идентификатор
/var/lib/asterisk/bin/freepbx_engine: line 119: export: `\^\{MONTH\}': неправильный идентификатор
/var/lib/asterisk/bin/freepbx_engine: line 119: export: `\^\{DAY\}': неправильный идентификатор
/var/lib/asterisk/bin/freepbx_engine: line 119: export: `\^\{CALLFILENAME\}': неправильный идентификатор
!!!!amportal is depreciated. Please use fwconsole!!!!
forwarding all commands to 'fwconsole'
PHP Fatal error: Cannot redeclare class FreePBX\Console\Command\RemoteUnlock in /var/www/html/admin/libraries/Console/RemoteUnlock.class.php on line 23
PHP Stack trace:
PHP 1. {main}() /var/lib/asterisk/bin/fwconsole:0
Whoops\Exception\ErrorException: Cannot redeclare class FreePBX\Console\Command\RemoteUnlock in file /var/www/html/admin/libraries/Console/RemoteUnlock.class.php on line 23
Stack trace:
1. Whoops\Exception\ErrorException->() /var/www/html/admin/libraries/Console/RemoteUnlock.class.php:23
2. {main}() /var/lib/asterisk/bin/fwconsole:0
я новичок, думал обновиться должно без проблем. Перед обновлением сделал полную копию. Хотя теперь не знаю как из этой копии восстановить и где ее искать
Re: Ошибка при обновлении с FreePBX 13 на 14
Какая основная причина для обновления ?
