Казахтелком и МТС в Москве нет соединения
multium
Сообщение multium »
В общем есть следующая проблема, есть такой оператор Казахтелеком в Казахстане у которого есть услуга IDphone работающая по SIP протоколу. Когда SIP аккаунт настраиваешь на телефоне то без проблем звонит на номера которые начинаются на 8915.... 8916.... ну и соответственно на любые другие номера, но когда прописываешь SIp через транк в Астериске именно на эти два направления звонит но человек которому звонишь либо ничего не слышит в трубке либо все сразу обрывается а звонящий с астериска продолжает слушать гудки в трубке, а на другие номера все звонит без проблем. Версии Астериска меняли все обновляли с кодеками игрались но результата ноль. И соответственно когда звонят на астериск с номеров 8915.... 8916.... звонок приходит но с обеих сторон тишина. Все остальные направления куда бы не звонили работают нормально и город и межгород и другие сотовые операторы. В чем может быть проблема???
Re: Казахтелком и МТС в Москве нет соединения
вполне возможно ваш случай аналогично решится http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php? ... 699#p20112
$+ep@
Сообщение $+ep@ »
Вывод sip set debug peer <имя проблемного транка> при входящем или исходящем вызове на данные направления выложите, а там уже глянем в чем дело.
проблема может быть на самом бделе между операторами, в случае если он прозрачно пропускают сигналку
т.е. дебаг будет один в один сходиться с нормальными направлениями, но голоса не будет именно кода через проблемный интерконект проходит.
