Записать голосовое сообщение, не пробрасывая звонок на телеф
gofer_k
Сообщение gofer_k »
В общем нужно сделать вот так
Возникла небольшая задача: на городской номер организовать автоответчик с помощью астериска(звоник с города->астериск снимает трубку-> выдается сообщение что можно оставить свое сообщение->запись сообщения скажем 60с.). Разговоры с города я записываю с помощью mixmontor. Эту же функцию не получается применить на автоответчик. Нужно что то вроде этого
Code:
[macro-mainmenu]
exten => s,1,Answer
exten => s,2,Wait(2)
exten => s,n,Background(тырыпыры)
same => n,Set(monopt=nice -n 19 /usr/local/bin/lame -b 16 --silent "${WAV}/${UNIQUEID}.wav" "${MP3}/${UNIQUEID}.mp3" && rm -f "${WAV}/${UNIQUEID}.wav")
same => n,MixMonitor(${WAV}/${UNIQUEID}.wav,b,${monopt})
exten => s,n,Background(тратата)
exten => s,n,Hangup
Уже поднималась такая тема.
Сразу скажу в моем случае voicemail не катит , нужен именно mixmonitor
Как его можно нае..ть?
Re: Записать голосовое сообщение, не пробрасывая звонок на т
а Record не прокатит ?
exten => 592,1,Set(TIME="${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-%d_%H-%M-%S)}")
exten => 592,n,Playback(beep)
exten => 592,n,Record(/var/lib/asterisk/sounds/custom/record_${TIME}:gsm)
exten => 592,n,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/custom/record_${TIME})
exten => 592,n,Hangup()
ну блин, на полминуты опередили :)
gofer_k
Сообщение gofer_k »
Смысл в том что мне нужно чтобы файл был ${UNIQUEID}.mp3
Ладно допустим я делаю вот так
[globals]
WAV=/wav
MP3=/var/www/html/rec/mp3
 [incoming]
exten => 246575,1,Background(оставьте сообщение)
same => n,Record(${WAV}/${UNIQUEID}.wav,,,k)
same => n,Hangup
как мне потом конвертнуть его в mp3 и удалить wav
короче как сделать
только при помощи record ??
Я так понимаю тем же lame и через System но че то никак не пойму как не менять названия файлов?
[incoming]
exten => 246575,1,Answer()
same => n,Background(оставьте сообщение)
same => n,Hangup
exten => h,1,System(конвертируем , как хочется. `lame ${RECORDED_FILE} ${UNIQUEID}.mp3; rm ${RECORDED_FILE}.wav;` )
gofer_k
Сообщение gofer_k »
че то с переменной ${RECORDED_FILE} не хочет работать
сделал так
exten => h,1,System(lame -b 16 --silent wav/${UNIQUEID}.wav var/www/html/rec/mp3/${UNIQUEID}.mp3 )
same => n,System(rm -r  wav/${UNIQUEID}.wav)
Роман1111
Сообщение Роман1111 »
Народ подскажите, четвертый день пошел, все записывается, а конвертация в mp3 не происходит, где что не так
extention.conf
exten => 3691,1,Background(perevod)
exten => 3691,2,Record(${WAV}/${UNIQUEID}.wav)
exten => 3691,3,Hangup
exten => h,1,System(/usr/local/bin/lame -b 16 -silent wav/${UNIQUEID}.wav 123/${UNIQUEID}.mp3)
exten => 3691,2,System(rm -r wav/${UNIQUEID}.wav)
Вот лог:
-- Executing [3691@fuck:1] BackGround("SIP/66666-089853a8", "perevod") in new stack
-- <SIP/66666-089853a8> Playing 'perevod' (language 'en')
-- Executing [3691@fuck:2] Record("SIP/66666-089853a8", "/1346670695.1839.wav") in new stack
-- <SIP/66666-089853a8> Playing 'beep' (language 'en')
== Spawn extension (fuck, 3691, 2) exited non-zero on 'SIP/66666-089853a8'
-- Executing [h@fuck:1] System("SIP/66666-089853a8", "/usr/local/bin/lame -b 16 -silent wav/1346670695.1839.wav 123/1346670695.1839.mp3") in new stack
при чем когда делаю вот так:
/usr/local/bin/lame -b 16 -h /1346670695.1839.wav /123/134670695.1839.mp3
то все как бы в порядке
LAME 3.98.4 32bits (http://www.mp3dev.org/)
Using polyphase lowpass filter, transition band: 4032 Hz - 4129 Hz
Encoding /1346670695.1839.wav to /123/134670695.1839.mp3
Encoding as 8 kHz single-ch MPEG-2.5 Layer III (8x) 16 kbps qval=2
Frame | CPU time/estim | REAL time/estim | play/CPU | ETA
57/57 (100%)| 0:00/ 0:00| 0:00/ 0:00| 37.309x| 0:00
kbps mono % long switch short %
16.0 100.0 93.0 3.5 3.5
ReplayGain: +34.8dB
и так: rm -r /1346670695.1839.wav
rm: удалить обычный файл `/1346670695.1839.wav'? y
файл удаляется
для lame - полный путь пропишите
ну типа /usr/bin/lame -S -V2 /var/spool/asterisk/monitor/ляляля
Роман1111
так а у меня не полный???
lame у меня лежит в /usr/local/bin/lame
exten => h,1,System(/usr/local/bin/lame -b 16 -silent wav/${UNIQUEID}.wav 123/${UNIQUEID}.mp3 &)
и что за бред
то что в сухом остатке
CLI> dialplan show fuck
