help - UNKNOWN
machanics
help - UNKNOWN
Сообщение machanics »
День добрый, подскажите в чем может быть проблема, есть шлюз Dkink 8 портовый, подключается через нат к Asterisk 1.8 некоторое время работает все Ок, а потом пару телефонов из этого шлюза могут перейти в UNKNOWN в версии 1.4 такого не было
VoIP*CLI> sip show peers
Name/username              Host                                    Dyn Forcerport ACL Port     Status
100/100                    (Unspecified)                            D   N             0        UNKNOWN
101/101                    91.211.218.114                           D   N             1074     OK (55 ms)
102/102                    91.211.218.114                           D   N             1074     OK (56 ms)
103/103                    91.211.218.114                           D   N             1074     OK (55 ms)
104/104                    91.211.218.114                           D   N             1074     OK (55 ms)
105/105                    91.211.218.114                           D   N             1074     OK (55 ms)
106/106                    91.211.218.114                           D   N             1074     OK (55 ms)
107/107                    91.211.218.114                           D   N             1074     OK (55 ms)
108/108                    91.211.218.114
machanics
Re: help - UNKNOWN
Вот кусок debug'a с чем может быть связано ? :?:
<--- SIP read from UDP:xxx.xxx.xxx.xxx:1074 --->
REGISTER sip:xxx.xxx.xxx.xxx:5060 SIP/2.0
Via:SIP/2.0/UDP 192.168.10.131:5060;branch=z9hG4bKe3cdd68e8ad6bfce
From:"104" <sip:104@xxx.xxx.xxx.xxx:5060>;tag=7da8453c-734595
To:"104" <sip:104@xxx.xxx.xxx.xxx:5060>
Call-ID:D1B9-1B94-46684820A3FE8939BD72-005@SipHost
CSeq:1870 REGISTER
Contact:<sip:104@192.168.10.131:5060>
Expires:600
Max-Forwards:70
Authorization:Digest username="104",realm="asterisk",nonce="3417b5ca",uri="sip:xxx.xxx.xxx.xxx:5060",response="f606fe5b7a290cac3b3d3e3129fe624e",algorithm=MD5
User-Agent:dlink 12-36-7924821
Content-Length:0
--- (12 headers 0 lines) ---
Sending to 91.211.218.114:1074 (NAT)
[Jun 30 02:11:28] NOTICE[1099]: chan_sip.c:14583 check_auth: Correct auth, but based on stale nonce received from '"104" <sip:104@xxx.xxx.xxx.xxx:5060>;tag=7da8453c-734595'
<--- Transmitting (NAT) to xxx.xxx.xxx.xxx:1074 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.131:5060;branch=z9hG4bKe3cdd68e8ad6bfce;received=91.211.218.114;rport=1074
From: "104" <sip:104@xxx.xxx.xxx.xxx:5060>;tag=7da8453c-734595
To: "104" <sip:104@xxx.xxx.xxx.xxx:5060>;tag=as22ca0c91
Call-ID: D1B9-1B94-46684820A3FE8939BD72-005@SipHost
CSeq: 1870 REGISTER
Server: Asterisk PBX 1.8.11-cert2
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="397baa2e", stale=true
jugatsu
Re: help - UNKNOWN
Сообщение jugatsu »
А где последующий REGISTER от эндпоинта?
machanics
Re: help - UNKNOWN
Наверно не весь лог скопировал, после увеличение TTL (Registration interval) : на шлюзах проблема ушла но не на долго, продержалось 2 дня в статусе ок :geek:
machanics
Re: help - UNKNOWN
<--- SIP read from UDP:xxx.xxx.xxx.xxx:5060 --->
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.240:5060;branch=z9hG4bK60f5431934af8ce6
From: "130" <sip:130@xxx.xxx.xxx.xxx>;tag=ad6e815b-705355
To: "130" <sip:130@xxx.xxx.xxx.xxx>
Call-ID: D1B9-1112-4668481081A368EA413A-001@SipHost
CSeq:548 REGISTER
Contact: <sip:130@xxx.xxx.xxx.xxx:5060>
Expires:600
Max-Forwards:70
User-Agent:dlink 12-3854-2923-0.10.37.1-DS+
--- (11 headers 0 lines) ---
Sending to xxx.xxx.xxx.xxx:5060 (NAT)
<--- Transmitting (NAT) to xxx.xxx.xxx.xxx:5060 --->
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.240:5060;branch=z9hG4bK60f5431934af8ce6;received=89.105.148.197;rport=5060
To: "130" <sip:130@xxx.xxx.xxx.xxx>;tag=as424a4fda
CSeq: 548 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="57e8344d"
Scheduling destruction of SIP dialog 'D1B9-1112-4668481081A368EA413A-001@SipHost' in 32000 ms (Method: REGISTER)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.240:5060;branch=z9hG4bK58d8217ce1116d0d
CSeq:549 REGISTER
Contact: <sip:130@192.168.0.240:5060>
Expires:600
Max-Forwards:70
Authorization:Digest username="130",realm="asterisk",nonce="57e8344d",uri="sip:46.38.57.146:5060",response="0b5fdbc402c3288c2244b79173dae462",algorithm=MD5
[Jul  5 18:49:44] NOTICE[1081]: chan_sip.c:14583 check_auth: Correct auth, but based on stale nonce received from '"130" <sip:130@xxx.xxx.xxx.xxx>;tag=ad6e815b-705355'
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.240:5060;branch=z9hG4bK58d8217ce1116d0d;received=89.105.148.197;rport=5060
To: "130" <sip:130@xxx.xxx.xxx.xxx>;tag=as77ce8113
CSeq: 549 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="53efe344", stale=true
Really destroying SIP dialog 'D1B9-1112-4668481081A368EA413A-001@SipHost' Method: REGISTER
Reliably Transmitting (NAT) to xxx.xxx.xxx.xxx:5060:
OPTIONS sip:131@192.168.0.240:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP xxx.xxx.xxx.xxx:5060;branch=z9hG4bK733b9855;rport
From: "asterisk" <sip:asterisk@xxx.xxx.xxx.xxx>;tag=as458c750e
To: <sip:131@192.168.0.240:5060>
Contact: <sip:asterisk@xxx.xxx.xxx.xxx:5060>
Call-ID: 33cba3b5164f89b6370c2bcc3282f232@46.38.57.146:5060
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: Asterisk PBX 1.8.11-cert2
Date: Thu, 05 Jul 2012 14:49:55 GMT
SIP/2.0 200 OK
Allow:INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,INFO,PRACK,REFER,SUBSCRIBE,NOTIFY,UPDATE
Via: SIP/2.0/UDP xxx.xxx.xxx.xxx:5060;rport;branch=z9hG4bK733b9855
To: <sip:131@192.168.0.240:5060>;tag=7c85b4d0-705367
CSeq:102 OPTIONS
Contact: <sip:131@192.168.0.240:5060>
