Перестал работать moh
El_Vago
Сообщение El_Vago »
Добрый день. Давно уже делал некоторым абонентам индивидуальную мелодию вместо гудка.
exten => 222,1,Set(filename=${STRFTIME(${EPOCH},,%y%m%d%H%M)}-${CALLERID(number)}-${EXTEN}))
exten => 222,n,MixMonitor(/home/input/222/${filename}.gsm,ba)
exten => 222,n,Dial(SIP/222,20,Ttrm(222))
exten => 222,n,HangUp()
Но вчера заметил, что вместо мелодии слышу обычные гудки. Но у нас есть контекст, где звонящего просят набрать номер внутреннего абонента, и там всё работает.
[worker]
exten => s,1,Background(please-enter-your)
exten => s,n,Background(number)
exten => s,n,WaitExten(5)
exten => *222,1,Set(filename=${STRFTIME(${EPOCH},,%y%m%d%H%M)}-${CALLERID(number)}-${EXTEN}))
exten => *222,n,MixMonitor(/home/input/222/${filename}.gsm,ba)
exten => *222,n,Dial(SIP/222,20,Ttrm(222))
exten => *222,n,HangUp()
Пробовал делать
exten => 222,n,GoTo(worker,*222,1)
не помогает. Но помогает
exten => 222,n,GoTo(worker,s,1)
с донабором номера. Понимаю что всё это баловство, но что может быть не так?
При этом вижу:
--Called SIP/222
--Started music on hold, class '222', on channel 'SIP/221-00000014'
El_Vago
Re: Перестал работать moh
Сообщение El_Vago »
Удалось выяснить, что если перед Dial поставить Background, то всё отлично работает. Шляпа какая-то с Астером, ну или с моей головой...
опция r вместе с опцией m . Зачем ?
El_Vago
Сообщение El_Vago »
Действительно не досмотрел на счет этого. Просто на автомате добавлял m, тем кому нужно. Но даже просто:
exten => 222,n,Dial(SIP/222,20,m(222))
не работает. При этом нормально отрабатывает на удержание:
exten => 222,n,Set(CHANNEL(musicclass)=222)
Смотрите лог выполнения диалплана. Ищите где еще пропустили .
