FreeSWITCH + sipnet.ru
it_tech
Сообщение it_tech »
что нужно настроить чтобы FreeSWITCH работал с sipnet.ru ?
it_tech
Re: FreeSWITCH + sipnet.ru
Сообщение it_tech »
прописываю в vars.xml
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="default_provider=sipnet.ru"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="default_provider_username=ID"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="default_provider_password=ПАРОЛЬ"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="default_provider_from_domain=sipnet.ru"/>
<!-- true or false -->
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="default_provider_register=true"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="default_provider_contact=5000"/>
стартую FreeSwitchConsole.exe
sofia profile external restart reloadxml
sofia status
sipnet не регистрируется
it_tech
Сообщение it_tech »
аналогичное sipnet не регистрируется если прописываю в external sipnet.ru.xml
<include>
<gateway name="sipnet.ru">
<param name="realm" value="sipnet.ru"/>
<param name="username" value="ID"/>
<param name="password" value="ПАРОЛЬ"/>
<param name="expire-seconds" value="300"/>
<param name="register" value="true"/>
</gateway>
</include>
+dialplan
it_tech
Сообщение it_tech »
тестирую подключение с x-lite на sipnet напрямую - все нормально работает
для инфо - провайдер yota (если это может повлиять)
убрать
добавить
<param name="proxy" value="sipnet.ru"/>
it_tech
Сообщение it_tech »
ошибка sofia_reg.c:468 sipnet.ru Failed Registration [908]
jugatsu
Сообщение jugatsu »
<include>
  <gateway name="sipnet">
  <param name="username" value="XXX"/>
  <param name="from-user" value="XXX"/>
  <param name="from-domain" value="sipnet.ru"/>
  <param name="password" value="XXX"/>
  <param name="extension" value="from_sipnet"/>
  <param name="proxy" value=""/>
  <param name="register-proxy" value=""/>
  <param name="register-transport" value="udp"/>
  <param name="retry-seconds" value="30"/>
  <param name="caller-id-in-from" value="false"/>
  <param name="extension-in-contact" value="true"/>
  <param name="ping" value="25"/>
  <param name="cid-type" value="rpid"/>
  </gateway>
</include>
sofia profile external killgw <твой sipnet>
sofia profile external rescan
sofia profile external siptrace on
F5 -> REGED
ngrep -d eth0 -qt -W byline port 5060 and host sipnet.ru
Вы wiki вообще читали?
it_tech
Сообщение it_tech »
jugatsu разобрался благодарю
помогло <param name="rtp-ip" value="$${local_ip_v4}"/>
jugatsu
Сообщение jugatsu »
Если хочешь потестить звук и т.д., без создания gateway, то в fs_cli
originate {sip_auth_username=XXX,sip_auth_password=XXX}sofia/external/001@sipnet.ru &bridge(user/1000)
