Помогите с выбором оборудования
bubaeshka
Сообщение bubaeshka »
Появилась идея внедрить IP-телефонию на предприятии. Есть некоторые сложности связанные с некоторыми хотелками.
Исходная задача:
существует два офиса, один в Москве, продажно-проектировочный, второй на производстве в Алтайском крае (я собственно на производстве). Хочется внедрить IP-телефонию так, чтобы беспроблемно общаться между офисами, перенаправлять входящие между офисами, перенаправлять исходящие между офисами, то есть звонить через провайдера в Москве с офиса на Алтае.
Что есть:
А) Офис Москва, поток от провайдера приходит в Linksys SPA 8000, к которому подключена Panasonic 616 (не понимаю зачем), в офисе 3-5 сотрудников. Также в Москве есть удалённый сотрудник, которого надо дистанционно подключить к этому хозяйству. Интернет - оптика, видимо 100мбит/сек.
Б) Офис Алтай, 4 - линии меди, приходящие от Ростелекома, АТС сейчас вообще нет. Как минимум 12-16 абонентов. Интернет - радиоканал 12 мбит/сек (на 14 пк, но вроде хватает)
Как я это вижу:
1. На производство забирается старый комп из бухгалтерии, который превращается в сервер Asterisk, далее три варианта:
а) установка в этот сервер FXO и FXS плат, от OpenVOX например, и подключение всего существующего к нему. Практически отказался - дорого.
б) установка банка каналов Asteroid от Parabel (практически склоняюсь к этому)
в) моментальный перевод всех сотрудников на IP-телефоны, внешние линии цепляем на плату от OpenVOX (вариант видимо чуть дороже чем на Asteroid, но в любом случае нужны как минимум штуки 4 внутренние аналоговые линии, на всякий случай. Хотя по расчётам 2 платы с модулями на 4 порта по цене как Asteroid с модулями на 16 портов.
Ну здесь хотя бы ясность есть.
2. А вот московский офис я вообще никак не вижу. Складывается впечатление, что должны быть два равноправных почти одинаково настроенных сервера Asterisk в Москве и на Алтае, соединённых через интернет между собой. Linksys SPA8000 выступает в качестве платы аналоговых линий, поток заводится на Московский сервер, панасоник торжественно несётся на помойку. Удалённому сотруднику покупается SIP-телефон, подключающийся к московскому серверу (тут то же варианты, как? ...закинуть сотрудника в сеть по OpenVPN, и с внутренней сети подключить его к Asterisk-серверу. А сервер где? За роутером? А поток заводиться как? С Linksysa выдёргивается шнур и вставляется в сервер? А коннект как? Две сетевые карты на сервере? На практике есть ещё вспомогательная задача, которая преследует немного другие цели конечно, соединить в сеть по OpenVPN два офиса и удалённого сотрудника, но пока не понимаю как это сделать в случае с не клиент-сервер, а трёмя точками, так как сотрудники есть подключаемые к офису в Москве и подключаемые на Алтае. IP-белые и там и там. Может решение этой задачи, чем то поможет?
Re: Помогите с выбором оборудования
bubaeshka писал(а):поток от провайдера приходит в Linksys SPA 8000
Это аналоговый шлюз на 8 FXS портов. Какой поток?
https://www.cisco.com/c/en/us/products/ ... index.html
Подключен к Panasonic 616 потому что городские линии провайдера уже вам поданы по ИП, А чтобы завести их в Panasonic 616 у которого аналоговые СО порты / транки поставлен SPA 8000. Чья он собственность? Провайдера или ваша? Номера / линии можно завести сразу в Астериск, а SPA 8000 отослать на Алтай.
bubaeshka писал(а):в) моментальный перевод всех сотрудников на IP-телефоны, внешние линии цепляем на плату от OpenVOX (вариант видимо чуть дороже чем на Asteroid, но в любом случае нужны как минимум штуки 4 внутренние аналоговые линии, на всякий случай.
На какой всякий случай?
Сами всё планируете делать?
bubaeshka
SPA8000, да видимо провайдера. Так что отослать скорее всего не получиться. Я прекрасно понимаю, что телефоны по IP заведены, а также понимаю куда они заведены, они как раз в SPA8000 и заведены. Также понятно, что надо будет их завести сразу на Астериск, а к Астериску аналоговые телефоны как подключать? Вот я думаю, что через SPA 8000 это и надо сделать, а панасоник выкинуть, он там явно лишний, у Линксиса 8 портов, не так ли? Сотрудников в офисе максимум 5-6, зачем панасоник там ещё?
Делать буду сам, по крайней мере на производстве точно.
bubaeshka
Я понимаю, что городские линии поданы по IP, и я понимаю что они поданы именно в Линсис, а от линксиса подключен панасоник, но офисе максимум 6 телефонов стоит, а у линксиса есть 8 портов. Разве нельзя пансоник выкинуть, а телефоны воткнуть в Линсис который в свою очередь подключить к Астериск?
Да, делать буду я. По крайней мере на производстве точно. В Москве по мере удалённых возможностей используя помощника.
Я бы рекомендовал Ip-телефоны просто начать устанавливать, постепенно вытеснять аналог этот из сети.
bubaeshka писал(а):что городские линии поданы по IP, и я понимаю что они поданы именно в Линсис
ну так начните диалог с провайдером - может он согласится пойти на встречу , и расскажет что то интересное :-)
а то не кашерно
IP <->АНАЛОГ<->опять шлюз <->IP ....
Поставте рядом астериск . а лучше в каждом офисе (Офис и производство) ... ну а дальше как повезет :-)
Оборудование - это каждый кто как хочет и зависит от трафика - хотелок - ну от множества параметров .
Вашу хотелку надо оценивать в комплексе - а не так : купил включил и все работает !
Если купил включил -> Бизнес :-)
PS - задача для Вас не тривиальна :-) и судя по первому посту будет наполнена красками жизни :-)
bubaeshka писал(а):поток от провайдера приходит в Linksys SPA 8000, к которому подключена Panasonic 616 (не понимаю зачем)
bubaeshka писал(а): Я прекрасно понимаю, что телефоны по IP заведены, а также понимаю куда они заведены,
Так всё же - не понимаю, или понимаю?
bubaeshka
Ну краски жизни, это как бы не впервой.
Складывается впечатление, что никто не читал моё первое сообщение подробно, хотя может я так объяснил.
Zavr2008 писал(а):Я бы рекомендовал Ip-телефоны просто начать устанавливать, постепенно вытеснять аналог этот из сети.
Оно понятно, только пока сети то нет, её бы построить для начала.
ded » 31 июл 2020, 21:36
Куда что подключено мне понятно, и как должно быть мне понятно. Не понимаю я того факта, что если у Линксиса 8 портов, зачем ставить после него Панасоник, если абонентов максимум 6? А нельзя ли было настроить шлюз в качестве мини АТС или у него нет таких функций? Я вскольз читал инструкции по настройке этого Линксиса, там были планы нумерации, ещё что-то, насколько я понял можно звонить с порта на порт по коротким номерам. Зачем после него стоит Панасоник, вот зачем?
Суть какая:
В московском офисе сейчас как:
IP>шлюз>аналог АТС>аналог телефоны
Думаю как:
IP>астериск>шлюз>аналог телефоны (которые постепенно будут заменяться на IP); Аналог АТС - выбросить
На производстве:
аналог с АТС>шлюз какой то>астериск>шлюз какой то>аналоговые телефоны (в перспективе меняющиеся на IP)
Здесь не вопрос, как сделать правильно. Правильно я понимаю как сделать: IP>Астериск>IP. Здесь вопрос собственно внедрения, как сделать постепенно и наименее болезненно, плюс есть реалии, которые на стартовом этапе не преодолеть.
И собственно вопросы:
1. Астероид если взять, нормальное железо или нет, кто сталкивался? Я читал несколько веток форума (и не только этого), но так и не понял стоит ли остановить выбор на нём или лучшее решение напихать PCI плат в системный блок с Астериском?
2. Вытекающий из первого, есть платы с аппаратным шумодавом, собственно как и астероид, нужен ли он или всё делается без проблем программно?
3. Ну тут уже прошу прощения за нубство. Собственно вопрос наиболее интересный, и пока не понятный, Астериск сервер, IP-телефоны, второй Астериск-сервер (удалённый), всё это хозяйство находится в одной сети, вместе с офисными компами, так что-ли получается? Тогда достаточно удалённого сотрудника просто подключить к этой сети (через OpeVPN) например, чтобы он смог соединиться с Астериск-сервером?
4. Как относятся провайдеры к Астериску, слышал что не жалуют...
Правильно сделать - начала сеть нормальную и там и там ...
bubaeshka писал(а):что если у Линксиса 8 портов, зачем ставить после него Панасоник
потому что 6 портов не бывает ...
панас - думали про развитие наверное ...
а так вам надо
- просчитать сколько телефонов есть и сколько будет
- какие сервисы и плюшки есть в текущей ситуации
- какая сеть Ethernet , и что из себя представляет
- просчитать сколько звонков будут в момент времени.....и сколько за сутки
- попробовать узнать у прова - сможет ли он отдать в чистом сипе учетки - без шлюза
исходя из этого уже понимать что делать и как делать ...
- спросить у руководства сколько денег дадут на это безобразие :-)
потмо выстраивать план ;-)
bubaeshka
а) Абоненты:
Офис1: 5 внутриофисных+1 удалённый, в перспективе 6 внутри офиса + 2удалённых
Офис2: 12 внутриофисных + в перспективе до 20 внутри офиса
б)никаких, на производстве АТС в настоящее время нет, телефоны спаралеллены на 4 линиях от города, связь между офисами через личные сотовые сотрудников
в) Сети:
офис 1: Ethernet 100 Мбит/сек, белый IP
офис 2: Радиоканал 12 Мбит/сек
г) в момент времени я думаю максимум 3, за сутки 15-20
д) А из шлюза разве учётные данные не дёрнуть? Или в него попасть ещё не просто так?
На сайте провайдера написано вот что:
организацию серийных (многоканальных) телефонных номеров, в том числе и по цифровым потокам Е1 ISDN PRI или ОКС7;
Провайдер Ntel
е) как всегда, чем меньше - тем лучше
