как сделать правильно, чтобы php скрипт вызывался
it_tech
Сообщение it_tech »
как сделать правильно в FreeSwitch, чтобы php скрипт вызывался при поднятии трубки диспетчером call центра?
сейчас делаю так но не работает
<extension name="agent_login">
  <condition field="destination_number" expression="^agent-login$">
    <action application="set" data="res=${callcenter_config(agent set status ${caller_id_number}@${domain_name} 'Available')}" />
    <action application="answer" data="http://mysite.ru/start.php"/>
    <action application="sleep" data="500"/>
    <action application="hangup" data=""/>
  </condition>
</extension>
jugatsu
Re: как сделать правильно, чтобы php скрипт вызывался
Сообщение jugatsu »
я писал в другой теме как.
it_tech
Сообщение it_tech »
я пробовал но не работает
Aven
Сообщение Aven »
Обратитесь к системному администратору.
it_tech
Сообщение it_tech »
при чем здесь сис админ, если нужен правильный скрипт
В данном случае - обратитесь к программисту.
jugatsu
Сообщение jugatsu »
it_tech писал(а):я пробовал но не работает
Должно быть
<extension name="">
<condition field=""/>
<action application=""/>
</condition>
</extension>
Ах да, там внутри должны быть соббсно директивы, но там пусто, поскольку вы уже во второй или третий раз игнорируете выкладывание логов, посему и я оставлю то место пустым.
it_tech
Сообщение it_tech »
я логах нет информации касающейся запуска php скрипта
