помогите с подбором оборудования (E1)
igorostkir
Сообщение igorostkir »
Сгорела АТС Сименс. Решили сделать все на Астериске.
Ко мне заходит цифровой поток утела(укртелекома) - 30 номеров.
Очень нужна информация:
1. Какое оборудование нужно
2.Потянет ли один компьютер нагрузку астериска на 30 номеров
из оборудования я так понял нужна плата типа te220p digium и две 16 портовых платы fxs?
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ (я астериск настраивал только для gsm, ip-телефонов и все)
Re: помогите с подбором оборудования (E1)
1. Хорошее
2. Весело так потянет! Если без вэб-оболочки - на голых конфигах - хватит и 1 Гц Celeron, 1 GB RAM, транскодинга то нет, верно?
Не надо 16 портовых платы fxs, не надо аналоговых портов, ИП телефоны - лучше.
igorostkir
ded, спасибо что отозвался )))))
транскодинг - ?
я составляю смету руководству пока только по железу. нужен порядок цифр и наименование оборудования.
я если честно не представляю что из себя физически представляет из себя E1 (он может доходить до конечного пользователя в виде двух медных жил????)
igorostkir
что брать готовое?
1) Дорого и надёжно
Cisco E1 SIP VoiP gateway
HP ProLiant DL140 server
Cisco IP phones, Grandsream IP phones, etc
+ 25% от стоимости железа - инсталляционные работы интеграторов
2) Дёшево, но гиморно
самосборка + какая нить карта АТСОМ Е1, Астериск из source, конфиги курить самому.
E1 может доходить до конечного пользователя в виде 4-х проводов: одна пара ТХ и другая - RX. Почитайте в википедии чтоле? А там и картинки есть.
switch писал(а):Это будет дешевле.
Это не должно быть дешевле.
switch писал(а):А уж потом научитесь потихоньку и почувствуете силу.
Почувствуй силу, Люк! © Оби Ван-Кануби
Aven
Сообщение Aven »
А всю эту псевдо-простоту дает FreePBX, надо всего лишь накликать через веб-интерфейс, любая секретарша же может!
тут вопросов почти половина про FreePBX
все вопрошающие тупее любой секретарши?
igorostkir
я умею ставить линукс, ставить и настраивать астериск.
Я НИКОГДА не подключал и не настраивал поток E1 - поэтому и вопросы по настройке и выбору оборудования.
вопрос (наверное к ded): по качеству работы 16-портовая плата FXS - хуже чем 16 IP телефонов?
Любые аналоговые порты хуже чем цифровые - они зачёркивают все преимущества цифры, создавая только дополнительный гимор, и больше ничего.
Их использование призвано только сохранить старые и пожелтевшие офисные тел. аппараты Панасоник. С этим трудно справиться.
