freepbx 2.11 - продолжение набора другим транком при hc 19
whoim
Сообщение whoim »
Привет! Что то столкнулся со странным весьма. Понятно, что пущу через кастомный диалплан, но ситуация интересная.
Два транка (без авторизации), по ip, оба доступны. Поставщик странный - пропускает звонки в шахматном порядке, по очереди через транки, при непропуске дает 480, hangupcause 19.
Во freepbx ставим Check to always try next trunk, казалось бы, но нет.
    -- Called SIP/trunk2/ХХХХХХХХХ
    -- Got SIP response 480 "Temporarily Unavailable" back from 172.30.х.х:5060
    -- SIP/trunk2-00000059 is circuit-busy
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:23] NoOp("SIP/server-00000058", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CONGESTION and HANGUPCAUSE = 19") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:24] GotoIf("SIP/server-00000058", "1?continue,1:s-CONGESTION,1") in new stack
    -- Executing [continue@macro-dialout-trunk:1] NoOp("SIP/server-00000058", "TRUNK Dial failed due to CONGESTION HANGUPCAUSE: 19 - failing through to other trunks") in new stack
    -- Executing [continue@macro-dialout-trunk:2] Set("SIP/server-00000058", "CALLERID(number)=") in new stack
    -- Executing [continue@macro-dialout-trunk:3] MacroExit("SIP/server-00000058", "") in new stack ;это втыкал я проверить, то ли исполняется )
    -- Executing [ХХХХХХХХХ@from-internal:8] Congestion("SIP/server-00000058", "20") in new stack
Вот исполняемый кусочек from-internal, где якобы congestion:
[ Context 'outrt-1' created by 'pbx_config' ]
  '_XXXXXXXXX' (CID match '_X.') =>  1. Macro(user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,)       [pbx_config]
                    2. Gosub(sub-record-cancel,s,1())             [pbx_config]
                    3. Set(__REC_POLICY_MODE=never)               [pbx_config]
                    4. Set(MOHCLASS=${IF($["${MOHCLASS}"=""]?default:${MOHCLASS})}) [pbx_config]
                    5. Set(_NODEST=)                              [pbx_config]
                    6. Gosub(sub-record-check,s,1(out,${EXTEN},)) [pbx_config]
                    7. Macro(dialout-trunk,5,${EXTEN},,on)        [pbx_config]
                    8. Macro(dialout-trunk,3,${EXTEN},,on)        [pbx_config]
                    9. Macro(outisbusy,)                          [pbx_config]
  '_XXXXXXXXX' => 1. Macro(user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,)       [pbx_config]
  Include =>        'outrt-1-custom'                              [pbx_config]
Congestion происходит между строчками 7 и 8. Вместо вызова второго транка. Срабатывает метка continue, в ней нет congestion:
https://pastebin.com/Rf1S98xT
Откуда congestion?
Re: freepbx 2.11 - продолжение набора другим транком при hc
whoim писал(а):-- Called SIP/trunk2/ХХХХХХХХХ
whoim писал(а):'[ Context 'outrt-1' created by 'pbx_config' ]
ХХХХХХХХХ не бъется в маску _XXXXXXXXX
уверены что в контексте outrt-1 все происходит?
whoim
Сообщение whoim »
Да, это я номера скрыл. Контекст именно этот.
*CLI> dialplan show какойномернабрали@from-internal
