LinkSys SPA502, DND, FOP2
shurskiy
Сообщение shurskiy »
Добрый день!
Возможно ли это интегрировать следующим образом:
Если на телефоне выставляю DND(при этом не телефоне появляется информация о новом статусе), чтобы менялся статус в FOP2?
В LinkSys есть custom buttoms - делал там фукнцию DND2, запихивал ее в сервисный код, который выставлял статус в FOP2, но при этом на самом экране телефона ничего о том, что он переведен в статус DND не отображается.
В конечном итоге хочется, чтобы при нажатии установлении статуса DND на телефоне, он отображался на самом аппарате и выставлялся в FOP2.
Спасибо!
CheeZ
Re: LinkSys SPA502, DND, FOP2
Сообщение CheeZ »
У этой модели можно вырубить эту функцию при настройке, оставив только станционную, так будет проще и правильней, а каким способом - решать вам - через веб или xml выберите сами. Собсно у меня функция DND вырублена на телефонах, т. к. спа-шки не отдают ее статус корректно асте, что не есть гуд.
Слава роботам! Убить всех человеков!
shurskiy
Выставляя статус в asterisk мы не видим, что поставили его на телефоне. Как вырубить - известно. Но конечная цель не такая...
CheeZ
Сообщение CheeZ »
А что мешает в адвансед настройках прописать код который будет отсылаться станции при включении DND? Как результат у вас и на телефоне и в ФОП-е будет один и тот же статус .... Опции DND Act Code: и DND Deact Code: вкладка Regional
Присоединяюсь к мнению CheeZ - у Yealink'ов точно так же прописываются в настройках отсылаемые на станцию коды активации/деактивации DND.
Я туда прописываю
*78 - Activate DND
*79 - Deactivate DND
и все чудно отображается в FOP2 (при условии правильных настроек диалплана рассмотренных в руководстве по по установке FOP2)
shurskiy
Смотрю дебаг на asterisk с этого номера.
Прописано в телефоне следующее:
DND Act Code:*78
DND Deact Code:*79
Supplementary Services: DND Serv:Yes
По дефолту dnd - 4-й софткей
На телефоне статус устанавливается. Экран прекрасно показывает статус, но при этом на asterisk ничего не улетает.
Может не хватает какой-то еще настройки?
shurskiy писал(а):Supplementary Services: DND Serv:Yes
Может тут No надо? Типа не поддерживать эту функцию телефоном а поддерживать сервером?
shurskiy
Это как раз и нужно, иначе на телефоне такого функционала не будет вовсе. Попробуйте - софткей пропадет.
CheeZ
Сообщение CheeZ »
А в диалплане dnd описан ? Че та тут вы мудрите что-то непонятное... Скорей всего у вас DND в диалане или вообще не прописан или прописан криво. Вообще что за дистра астера? Трикс? Эластикс? АстерискНав? или просто поставлен из пакетов?
ЗЫ у себя сейчас попробовал - все пашет.
shurskiy
В asterisk(FreePBX):
DND Act Code: *78
DND Deact Code: *79
DND Toogle: *76
Все включено по дефолту.
Все что в телефоне - описано выше.
Попробую описать снова, что хочется на выходе:
Выставлялся статус в asterisk(FreePBX, FOP2) и статус отображался на телефоне(если его включить на телефоне и ткнуть dnd - появляется приятное окошко на экране с надписью огромной Do not Disturb) и все вышеописанное делалось кнопкой dnd с телефона.
