Аналоговая линия через Dlink DVG-7111S к Asterisk
vadosik
Сообщение vadosik »
Привет всем, 2 дня мучаюсь подскажите советом!
Дано: 1) Шлюз Dlink DVG-7111S (ip 192.168.100.100)
2) Сервер с FreePBX(15.0.16.81) + Asterisk последние версии (ip 192.168.100.90)
3) Обычная аналоговая телефонная линия
4) Интернет роутер Huawei (ip 192.168.100.1)
5) Обычный компьютер
Все сегменты объединены в одну сеть. 192.168.100.0/24
Из порта WAN Voip шлюза шнурок идет до роутера.
От роутера к серверу FreePBX Asterisk.
Ну и компьютер подключен к тому же самому роутеру.
В порт FXO шлюза воткнул телефонную линию.
Подключился в Web морду Шлюза и в Voip Setup настроил подключение для FXO порта:
https://prnt.sc/vq3j8t
Далее в Web морде FreePBX необходимо настроить SIP транк, добавляю chan_sip:
https://prnt.sc/vq3khn
Далее в исходящем SIP заполняю по шаблону который предлагает FreePBX:
https://prnt.sc/vq3l53
И во входящих также:
https://prnt.sc/vq3mdy
Сохраняю применяю настройки.
Далее такая картина в Asterisk
https://prnt.sc/vq3mul
В логах Asterisk вот такое
https://prnt.sc/vq3n7j
На шлюзе картина не лучше
https://prnt.sc/vq3njo
Подскажите что не так делаю? Уже перепробовал кучу настроек из интернета ничего не помогает....
Re: Аналоговая линия через Dlink DVG-7111S к Asterisk
переводы с английского - ДОРОГО
vadosik писал(а):Привет всем, 2 дня мучаюсь подскажите советом!
Цитата из соглашения при регистрации на этом форуме:
Если Вы регистрируетесь тут, чтобы первым делом написать
"Я в Астериске - нуб", или
"Я новичок, уже третий день бьюсь, не пинайте сильно!"
то воздержитесь от регистрации либо размещайте Ваше сообщение только в разделе "Бизнес".
vadosik писал(а):Подскажите что не так делаю? Уже перепробовал кучу настроек из интернета ничего не помогает...
Вы занимаетесь не своим делом, и умножаете этим не область знания, а область незнания.
murr
Сообщение murr »
Непонятно, что у вас за шлюзом - внешняя аналоговая линия АТС (в FXO) и аналоговый телефонный аппарат (в FXS) одновременно?
Вот здесь подробная настройка такого шлюза https://wiki.merionet.ru/ip-telephoniya ... -asterisk/
Особое внимание этой картинке (на ваших скринах такого не увидел)
vadosik
Сообщение vadosik »
Приходит обычная телефонная линия, от которой работает обычный аналоговый телефон, я её с телефона вытащил и в шлюз в порт FXO вставил, одновременно никакого телефона больше нет, по той инструкции какраз всё и делал, и HotLine таквже включил и ввёл свой username туда 55774415. Но никакого эффекта это не даёт
Добился вот такой картины!
https://prnt.sc/vrvw7e
Но дальше в логах вот такое!
https://prnt.sc/vrvwju
https://prnt.sc/vrvwqb
А почему у вас Forceport & Comedia = yes? Разве Dlink за НАТ относительно Астериск? У вас же все сегменты объединены в одну сеть. 192.168.100.0/24,
- - - Но дальше в логах вот такое! - - - Какое такое? Особо не информативно..
Показано два скрина, на которых Dlink отвечает на пакеты OPTIONS, qualify=yes
из которых просто видно, что Астериск и Dlink видят друг-друга на уровне протокола SIP. Но исходящий или входящий вряд ли пройдут. Потому что аутентификация - в первых скринах Failed, это отдельный вопрос, проблема не решена, я думаю.
В зависимости от настроек (я не вникал в ваши глубоко) есть вариант когда Астериск должен аутентифицироваться на Dlink при INVITE, и наоборот, Dlink должен аутентифицировать INVITE на Астериске.
Как правило новички не могут преодолеть сложности такого рода, и я предложу убрать вообще аутентификацию. Пир статичный, username & secret убрать. Вы же в одной подсети, внутренней.
Разберите отдельно два сценария наблюдая лог:
1) Звонок из мира с аналоговой телефонной линии
2) Звонок из софтфона через Астериск+DLink в мир
Это будут разные
vadosik
Сообщение vadosik »
В ходе манипуляций с параметрами входящих и исходящих добился того, что Dlink и Asterisk соединились
Но Sip регистрация не проходит
При звонке из мира звонок до Asterisk не доходит Dlink кидает на занято
После чего из Connect переходит в Idle
vadosik
Сообщение vadosik »
Всем спасибо, проблема решилась, выставил вот такие настройки транка
[peer]
host=192.168.100.100
context=from-trunk
type=peer
insecure=no
[user]
username=55774415
secret=55774415
context=from-trunk
insecure=invite, port
Звонки идут в обе стороны.
Заработало после того как в Установках Asterisk для SIP поменял порт на chan_sip с 5160 на 5060
https://prnt.sc/vt00nh
Для исходящих звонков настроил маршрутизацию вот так
https://prnt.sc/vt01ct
А для входящих звонков не разобрался что к чему, в HotLine Dlinka добавил созданный внутренний номер asterisk, и тогда звонок перенаправляется на него, когда там оставлял номер телефонной линии то звонок уходил в PlayBusyTone.
https://prnt.sc/vt02zv
в HotLine Dlinka надо не мифический номер 777 а реальный городской номер 55774415, который прибегает по этой аналоговой линии.
Затем его указать в качестве DID во входящей маршрутизации. Или создать вообще дефолтный входящий на все виды DIDs с шаблоном Х.
ANY DID / ANY CID
и терминировать его на какой-то внутренний номер, или на эхо-тест - Feature code *43
Затем для верности включить
CLI> sip debug set ip 192.168.100.100
и наблюдать входящий вызов.
vadosik
Сообщение vadosik »
в HotLine вписывал реальный номер от линии, во входящих оставил DID и CID в значении ANY а в направлении указал очередь из 2-х внутренних номеров, и при звонке из мира происходит сброс звонка и гудки занято
https://prnt.sc/vu64tq
Я думаю может быть проблема в том что на моей линии не включен Caller ID определитель номера?
Так как логи Dlink показывают вот такую картину
https://prnt.sc/vu67b7
И после того как я во входящей маршрутизации ставлю очереди то перестают работать исходящие вызовы в МИР, работают только если во входящий маршрутизации указать в качестве направления мой созданный транк.
