Asterisk 10 + Lync server
Сообщение 077948 »
Продолжение темы (Asterisk 10 + CentOS 6 + Hyper-V + TMG)
Теперь добавляем Lync server 2010!
Коллеги! сделал по этой инструкции: http://imaucblog.com/archive/2010/10/09 ... ion-guide/
и в астериске сыпяться тайм ауты( помогайте!) Буду признателен!)
Re: Asterisk 10 + Lync server
Сообщение 077948 »
Извените слегка не понял) куда откатываться?) как настроить?)
Сообщение 077948 »
А, кажись дошло) вы про Виртуализацию?) да это так)
Сообщение 077948 »
есть ли какая нибудь команда, которая может бросить тестовый пакет по тсп? на линк сервере брандмаузер отрубил на порты 5060
Сообщение 077948 »
Прочитал инфу по ссылке и нифига не понял) ставить патчи какие то?
defekt
Сообщение defekt »
Баг открыт 10 августа, свежий и зелёный, не залатан, автор трассу сделал, пока думают над решением траблы, вам откатиться бы, как писали выше...
Патчи эксперементальные, видимо. Автор бага отписался же:
As of now, v1 is installed. We will see if it works. More to come....
В настоящее время, v1 установлена. Мы увидим, будет ли это работать. Дальше - больше (пословицей) ...
Сообщение 077948 »
Тогда задам глупый вопрос! а как его открыть?
(в брандмауэре правило создал)
Сообщение 077948 »
Так! Ошибка пропала) поменял порт на 5061. теперь другая заморока. как узнать что линк видит астериск?
Сообщение 077948 »
В консоли CLI следующая ошибка
*CLI> core stop now[Aug 28 21:12:39] NOTICE[17319]: chan_sip.c:27017 sip_poke_noanswer: Peer 'Lync_Trunk' is now UNREACHABLE! Last qualify: 0
UNREACHABLE означает что клиент не ответил на пинг через SIP OPTIONS пакет. как его можно проследить?
Конфиги на данный момент следующие:
*sip.conf
context=default ; Default context for incoming calls
allowoverlap=no ; Disable overlap dialing support. (Default is yes)
udpbindaddr=0.0.0.0 ; IP address to bind UDP listen socket to (0.0.0.0 binds to all)
bindport=5061
bindaddr=0.0.0.0
tcpenable=yes ; Enable server for incoming TCP connections (default is no)
tcpbindaddr=0.0.0.0 ; IP address for TCP server to bind to (0.0.0.0 binds to all interfaces)
srvlookup=yes ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
notifyhold = yes ; Notify subscriptions on HOLD state (default: no)
[1001] ; A locally attached SIP extension
callerid=1001
canreinvite=no
dtmfmode=rfc2833
mailbox=1001
allow=ulaw
transport=udp
secret=password
context=default
[Lync_Trunk] ; Our Lync trunk
port=5061 ; This is the default Lync Server TCP listening port
host=192.168.10.29 ; This should be the IP address of your Lync Server
dtmfmode=rfc2833
context=from-lync
transport=tcp,udp
*Extensional.conf
static=yes
writeprotect=no
[globals]
[default]
;dialling other extensions starting with 1 followed by three digits
exten=>_1XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},20)
exten=>_1XXX,n,hangup()
;send every digit after 9 to Skype for Asterisk
exten=>_9.,1,Dial(Skype/${EXTEN:1},20)
exten=>_9.,n,hangup()
;dialling other extensions starting with 2 followed by three digits
exten=>_2XXX,1,Dial(SIP/Lync_Trunk/${EXTEN},20)
exten=>_2XXX,n,hangup()
[from-lync]
;send other calls to Skype for Asterisk
exten=>_.,1,Dial(Skype/${EXTEN},20)
exten=>_.,n,hangup()
Не надо клиенту Lync отвечать на пинг через SIP OPTIONS пакет ТСР.
qualify=no
