поламался freepbx15
WEB GUI и не только WEB
sf2015
поламался freepbx15
Сообщение sf2015 »
После перезагрузки сервера FreePbx15 светится красная надпись "не может соединиться с asterisk"
Захожу по ssh на сервер.
asterisk -rvvv
[root@freepbx ~]# asterisk -r
Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
Делаю
/etc/init.d/asterisk start
asterisk -rvvv
[root@freepbx ~]# /etc/init.d/asterisk start
Starting asterisk (via systemctl): [ OK ]
[root@freepbx ~]#
[root@freepbx ~]# asterisk -rvvv
Asterisk 13.38.1, Copyright (C) 1999 - 2014, Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
Please note that this version of Asterisk no longer receives bug fixes.
Consult the following URL for Asterisk version support status information:
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... k+Versions
Connected to Asterisk 13.38.1 currently running on freepbx (pid = 4819)
Но freepbx все равно не видит asterisk
Re: поламался freepbx15
Так бывает! И с телевизорами, и с холодильныками, и даже с простым феном для волос.
Надо обращаться в гарантийную мастерскую. Хотя ведь -
тогда в раздел бизнес.
sf2015
Сообщение sf2015 »
выяснил следующую штуку. При входе на рабочем freepbx в раздел Общие настройки - Дополнительные настройки и нажатии кнопки сохранения чего либо (даже не меняя ничего). в Системе обнуляется файл etc/asterisk/manager.conf в котом прописан пользователь admin. При ручном восстановлении файла freepbx начинает дружить с астериском.
Но что портит его?
Из сторонних модулей установлен Fop2 для онлайн статистики и ОЦЕНКА РАБОТЫ ОПЕРАТОРА ПОСЛЕ ЗВОНКА НА ASTERISK
Потому что FreePBX генерит это дело.
Правильно пользователей AMI задавать в WebGUi FreePBX: Settings -> Asterisk Manager Users. После того как заведете, дайте команду fwconsole restart для верности.
sf2015
Сообщение sf2015 »
Поставил эксперимент. Установил freepbx 15 distro с астериск 16. Во внутренние номера накидал пару, тройку внутренних телефонов.
Создал через графический ы меню пользователей ami пользователя user350. Пользователь создаётся в файле manager_custom.conf. при этом файл manager.conf остался целым, в нем идёт ссылка на manager_custom.conf. далее перешёл во freepbx в меню дополнительно - расширенные настройки и включил mini http server. Применил настройки и перезагрузил сервак freepbx. После запуска в оболочке freepbx красуется красная надпись о не возможности запустить астер. Иду через ssh и смотрю а файл manager.conf имеет размер 0 байт.
Так и не понял почему.
sf2015 писал(а):Создал через графический ы меню пользователей ami пользователя user350. Пользователь создаётся в файле manager_custom.conf.
может всё таки в manager_additional.conf ?
sf2015 писал(а):файл manager.conf остался целым, в нем идёт ссылка на manager_custom.conf.
может вот так?
#include manager_additional.conf
#include manager_custom.conf
sf2015 писал(а):далее перешёл во freepbx в меню дополнительно - расширенные настройки и включил mini http server.
А зачем? Если работает apache2 ?
Обычно копатели такие как ТС при своем тыкании напрямую в конфиги вроде manager.conf, от непонимания работы FreePBX или же от дуремарства запарывают права доступа и владельца..
Файл manager.conf же четко пишет буреломщикам:
; AMI - Asterisk Manager interface - Generated at 2021-02-25T15:36:26+00:00
Перевести?
Там 2 инклюда, понять что как читается можно через manager reload.
