Fax over Voice over IP
laled
Сообщение laled »
Собственно говоря есть связка Asterisk (1.6.2.15) + IAXmodem (1.2.0) + Hylafax (6.0.5), которая исправно принимала факсы по alaw (этот кодек был настроен в единственном числе), отправляя их на e-mail, но после новой прошивки на какой-то железки у оператора все факсы стали заканчиваться одной ошибкой:
Jan 14 10:39:57.12: [ 2419]: MODEM <Empty line>
Jan 14 10:39:57.12: [ 2419]: MODEM TIMEOUT: waiting for v.21 carrier
Jan 14 10:39:57.12: [ 2419]: <-- data [1]
Jan 14 10:39:57.13: [ 2419]: --> [2:OK]
Jan 14 10:39:57.13: [ 2419]: RECV FAX: No sender protocol (T.30 T1 timeout)
Jan 14 10:39:57.13: [ 2419]: RECV FAX: end
Jan 14 10:39:57.13: [ 2419]: No sender protocol (T.30 T1 timeout)
Jan 14 10:39:57.13: [ 2419]: SESSION END
Есть вариант сменить IAXmodem на T38modem и забирать факсы по Т38, но хотелось бы с начала попробовать разобраться в текущей ситуации, были ли у кого похожие ошибки и может кто-то подскажет доп. способы диагностики. Заранее благодарен.
Re: Fax over Voice over IP
laled писал(а):Есть вариант сменить IAXmodem на T38modem и забирать факсы по Т38.
Тяжёлый в сборке вариант.
Думаю, что сначала надо проанализировать установление SIP сессии при посылке факса по alaw, посмотрите в INVITE - что там предлагается? Может там реинвайт на Т38?
laled
Сообщение laled »
В общем стыдно признаться, но мне лень копать почему перестали ходить факсы, поднял быстренько виртуалку на KVM, поставил там последний AsteriskNOW, зарегался у Дигиума, "купил" Free Fax, 15ти секундная настройка во FreePBX и факсы прекрасно ходят по T38 и отправляются на мыло в pdf(!!!), хотя в мануалах везде написано что в tiff'е, ну да ладно, так ещо проще. По-моему для частного использования или даже для небольших офисов более чем подходящее решение.
laled
Сообщение laled »
ded писал(а):Может там реинвайт на Т38?
Реинвайт на Т38 есть, но астериск отсылает not acceptable here и дальше все пищит в алаве, но допищаться они не могут...
Мне не стыдно напомнить, что раз есть реинвайт Т38, то можно было указать t38pt_udptl=yes в глобальной секции sip.conf и всё.
laled писал(а): "купил" Free Fax, 15ти секундная настройка во FreePBX
Я понял! Одноканальный же бесплатно! Тогда наверное вполне разумное решение.
laled
Сообщение laled »
ded писал(а):Мне не стыдно напомнить, что раз есть реинвайт Т38, то можно было указать t38pt_udptl=yes в глобальной секции sip.conf и всё.
А при чем здесь это? Т.е. IAX все равно не поддерживает T38, соотв. принимать его некому, поэтому все равно будет отлуп провайдерскому Т38, разве нет?
Mean - уже есть T38modem.
laled
Сообщение laled »
ded писал(а):Mean - уже есть T38modem.
А про то что у меня не работал T38modem я и не говорил, это был аналог решению текущей проблемы, но после беглого осмотра сети на предмет инструкции по установке T38modem, я впомнил про Free Fax, оказалось намного проще, хотя и всего на один канал.
laled
Сообщение laled »
При оказии надо и T38 попробовать, если конечно IAXModem не будет работать и надо будет больше одного канала... А может кто-нть подскажет насколько стабильно работает T38modem? Не потребляет ли чрезмерно ресурсов? Есть ли ньюансы в работе с оным? IAXModem очень хорошо себя зарекомендовал, Free Fax поразил простотой установки, ну и работает так же без нареканий, хотя всего второй день :-). Есть правда один ньюанс, на AsteriskNow последнем уже есть модуль Digium Addons, из которого можно поставить Free Fax, там же можно ввести лицензию, и в общем все шикарно работает, напоминаю что это была тестовая машинка. Решив тоже самое сделать на той, что в бою, не обнаружил там этого модуля, необходимо просто поставить пакет freepbx-digiumaddoninstaller, после этого модуль появляется, и через него можно поставить Free Fax и зарегать лицензию. Но при попытке поставить Free Fax из Digium Addons инсталляции не происходит, хотя пишется что Installed, делаю Deinstall и опять Install, но опять ничего, замечаю через ps ax, что система пытается поставить пакет asterisk16-res_fax, пробую ставить его вручную и вижу:
Error: asterisk16-res_fax conflicts with asterisk16-addons-core
Затык в лицензии, типа GPL, а тут коммерческое (различий с точки зрения лицензии между бесплатной версией и полной, я так понял, нет).
В общем читаем Digium's Fax For Asterisk README, далее определяем через benchfax подходящий для себя пакет с модулями, качаем, распаковываем, регистрация тем не менее успешно через Digium Addons уже пройдена и наслаждаемся...
laled писал(а):А может кто-нть подскажет насколько стабильно работает T38modem?
Вполне стабильно. Мы подняли в 2005 кажется году его, тогда он был ещё только Н323. Работает до сих пор.
laled писал(а):Не потребляет ли чрезмерно ресурсов?
220 вольт / 16 мА
laled писал(а):Есть ли ньюансы в работе с оным?.
Нюансы есть всегда. Исследуя тему нарвётесь на пространные инструкции Димы77, закачаетесь в нюансах.
