Функция SIP_HEADER выдает ошибку
youran
Сообщение youran »
Пытаюсь просмотреть заголовок при помощи функции SIP_HEADER, следующим образом
exten => s,1,NoOp(${SIP_HEADER(To)})
на что Asterisk ругается chan_sip.c:23271 func_header_read: This function can only be used on SIP channels.
Версия 18.8.0
Re: Функция SIP_HEADER выдает ошибку
Для PJSIP (а его похоже используете) нужно использовать PJSIP_HEADER()
https://asterisk-pbx.ru/wiki/asterisk/func/pjsip_header
youran
Сообщение youran »
Нет использую cha_sip.so
В вашем примере -
это чтение из переменной, а не функция.
Смотрите синтаксис, используя встроенный help.
Функция SIP_HEADER
*CLI> core show function SIP_HEADER
-= Info about function 'SIP_HEADER' =-
[Synopsis]
Gets the specified SIP header from an incoming INVITE message.
[Description]
Since there are several headers (such as Via) which can occur multiple times,
SIP_HEADER takes an optional second argument to specify which header with
that name to retrieve. Headers start at offset '1'.
[Syntax]
SIP_HEADER(name[,number])
[Arguments]
number
If not specified, defaults to '1'.
Примеры -
exten => 1,1,Set(TESTAT=${CUT(SIP_HEADER(From),@,2)})
exten => 1,n,GotoIf($["${TESTAT}" != ""]?hasat)
exten => 1,n,Set(FROM_IP=${CUT(CUT(SIP_HEADER(From),>,1),:,2)})
exten => 1,n,Goto(gotip)
exten => 1,20(hasat),Set(FROM_IP=${CUT(CUT(CUT(SIP_HEADER(From),@,2),>,1),:,1)})
exten => 1,n(gotip),NoOp(Gateway IP is ${FROM_IP})
gosha
Сообщение gosha »
строка ниже кабы говорит что нормально там все с синтаксисом. )
В какой нибудь Local chanel топик стартер не звонит ? ну либо и вправду pjsip
Я бы проверил эту функцию именно на incoming INVITE message .
exten => 1,1,Set(TESTAT=${CUT(SIP_HEADER(To),@,1)})
exten => 1,n,NoOp(${TESTAT})
youran
Сообщение youran »
Да звонит именно в Local chanel
youran
Сообщение youran »
Может я неправильно задал вопрос мне надо что бы в ивайт поле было SIP_HEADER(REDIRECT_INFO) куда можно было передать значение
gosha
Сообщение gosha »
если у что то типа
exten => ...., blabla
exten => ...., Dial(Local/xxx@some-ext)
[some-ext]
...., SIP_HEADER(...)
то перед Dial вытаскивайте тот хидер в переменную и потом использзуйте ее
Set(__ORIG_TO=${SIP_HEADER(To)})
и потом уже в some-ext использовать ${ORIG_TO}
