ringall queue vs old panasonic kx-tes
dexter
Сообщение dexter »
Добрый день.
Переезжаем со старого панасоника kx-tes824 на астериск + freepbx, и поставил в тупик вроде простой вопрос с организации ringall. Дело в том что в панасонике можно сразу на входящей линии задать на какие телефоны отправится звонок и через сколько секунд. А в астериске есть очередь со стратегией ringall в которой звонок приходит сразу всем и единственный выход через гуи freepbx - это делать каскад из очередей. Т.е. сначала звонят аппараты 1 и 2 потом по таймауту очередь завершается и переходит на другую очередь где звонят телефоны 1,2,3,4 , но тогда на телефонах 1,2 звонок прервётся на секунду! Наверняка многие переводили конторки с панасоника, кто как поступает в этом случае?
Re: ringall queue vs old panasonic kx-tes
Логика и назначение очереди звонков совсем отличаются от групп..
dexter
Сообщение dexter »
Я и хотел завернуть всё это в очередь.
Но даже если и группа, есть в freepbx группы и стратегия memoryhint частично похожа вот только проблема та же, что и в каскаде очередей: сначала звонит первый потом звонок как и в очереди прерывается и звонит уже первый и второй, а в панасонике не прерываются,а просто добавляются. Можно всё таки как нить повторить эту плюшку самого дешёвого древнего панаса средствами freepbx?
З.Ы. Кто нить работал с панасом и понимает о чём я?
Легко.
Эта стратегия вызовов называется прогрессивное серийное искание (это не ringall) в FreePBX. Разберётесь? Переписываться тут дольше, чем просто попробовать.
dexter
Сообщение dexter »
Ну так я о нём выше и написал. "Прогрессивное серийное искание" = memoryhint (я уже его пробывал). И там сначала звонит 1-й аппарат, а потом звонок прерывается и звонит уже 1-й и 2-й. Т.е. получается что человек тянется за трубкой, хватает а там тишина, и снова звонок. В панасонике именно без разрыва.
dexter, вот тут -
dexter писал(а):поставил в тупик вроде простой вопрос с организации ringall. Дело в том что в панасонике можно сразу на входящей линии задать на какие телефоны отправится звонок и через сколько секунд. А в астериске есть очередь со стратегией ringall в которой звонок приходит сразу всем и единственный выход через гуи freepbx - это делать каскад из очередей. Т.е. сначала звонят аппараты 1 и 2 потом по таймауту очередь завершается и переходит на другую очередь где звонят телефоны 1,2,3,4 , но тогда на телефонах 1,2 звонок прервётся на секунду! Наверняка многие переводили конторки с панасоника, кто как поступает в этом случае?
ни слова про "Прогрессивное серийное искание" = memoryhint
Всесто этого охренительно авторитетный вывод - единственный выход через гуи freepbx - это делать каскад из очередей.
Не хотите на курсы каскадёров по Астериск записаться?
dexter
Сообщение dexter »
Ну ded, бросьте, я имел ввиду найденный мной наиболее похожий вариант, а не как не авторитетное заявление. Тем более каскад очередей в примерах в книгах постоянно, так что это не что то мной лично выдуманное.
Да про memoryhint, я в первом сообщении не упоминал, а только во втором, т.к. в идеале хотелось получить с помощью очереди, что бы клиенты могли ждать и слушать музыку + поиметь хорошие отчётики по обработке.
И тем не менее, ded, вы можете подсказать способ как сделать с помощью веб интерфейса freepbx и memoryhint вариант при котором звонок не прерывается? Или знаете какие нить альтернативы?
Не можем же мы согласится, что панас может что то, что не может freepbx.
Вы плохо представляете как работает очередь, путаете с ringgroup. Очередь работает гораздо сложнее. Если у Вас нет опыта конструирования, то сложно объяснить.
Не используйте пока каскадирование очередей. Вам нужна всего одна очередь со стратегией memory hunt.
Очередт - это для call center, где операторы - в гарнитурах, и трубки не берут, им очередь сама автоматом задувает входящий в ухо с помощью autoanswer на IP телефонах.
dexter
Сообщение dexter »
Эмм, я понимаю что вам хочется поменьше писать, но как то не стыкуется =)
Среди стратегии очереди memory hunt нету(судя по voip-info, и невижу чего то на него похожего). Мы со switch обсуждали выше memory hunt применительно к группам.
На всякий что бы не было недопониманий уточню что фраза
Не моя отсебятина, я взял это из вашего сообщения : http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=3&t=121
Или вы о печатались и предлагаете использовать не очередь, а группу со стратегией memory hunt? Тогда как быть с разрывами?
И я понимаю, что Вы хотите побольше сока выжать из лимона.
Напомню, что обсуждаьб - долше, проще попробовать.
memory hunt - для ring group.
Для очереди - тоже есть стратегий.
Но Вы бы разобрались как-то сами? Что ещё сок давить?
