Использование Dial без автоматического Bridge
Shyrikoff
Сообщение Shyrikoff »
ДОбрый день!
Использую SPA3102 - пытаюсь избавиться от эха ресурасами asterisk
Эхо появляется при переходе fxo порт spa3102 - линия pstn.
Смысл вопроса: Как сделать так, чтобы при функции dial у меня создавадлись два отдельных канала
line fxs и астер
астер и pstn (line fxo)
После чего функцией volume , я выставляю для каждого свои значения rx и tx, после чего мне необходимо их bridge (или какая другая функция, которая будет совмещать обе звуковые дороги?) уже с нужными параметрами звука.
Спасибо за помощь
Re: Использование Dial без автоматического Bridge
либо разнести FXO И FXS , по разным портам и регистрировать два пира на Астериске
Shyrikoff
Они разнесены на разные порты и зарегистрированы на астере как два отдельных сипа.
Shyrikoff
switch писал(а):Нужно либо железо нормальное использовать либо spa3102 настроить.
Так как шлюз spa3102 уже есть, занимаюсь вторым вариантом. Другое дело, что устранить проблему стандартным методом не удается...
