Много файлов в корне TFTP сервера при цискофонах
Pegasus
Сообщение Pegasus »
Добрый день.
Запускаю телефонию на Asteriske и аппаратах Cisco (7941 и 7911). Всё работает как надо.
Смущает количество конфигурационных файлов для аппаратов в корне TFTP сервера (по штуке на аппарат). На CallManager'е на TFTP их нет. Значит он конфиги раздает как-то по-другому, возможно по HTTP(S). Так же возможно, что TFTP у CM не простой. Возможно он генерит файл конфигурации на основании данных их базы.
Может кто-то знает, как конфигурировать цискофоны на основании данных, например, из БД MySQL. Поделитесь, пожалуйста, инфой.
Re: Много файлов в корне TFTP сервера при цискофонах
на CallManager'е на TFTP они есть. Я_гарантирую_это.
Не хотите воспользоваться Гуглом? Тема называется - Provisioning.
Pegasus
Сообщение Pegasus »
На моём CM'е в корне точно нет, возможно где-то дальше закопаны, но я не нашел (локали есть и картинки). В корне лежат прошивки, звуки и вроде всё.
А на моём - есть. Закопаны дальше. Ровно столько, сколько есть телефонов. У каждого свой SEP0007122331234234.cnf.xml
