rtp и udptl порты
pipl
rtp и udptl порты
Сообщение pipl »
ребята, проблема с отправкой факса по T38. пришлось сделать так, чтобы udptl и rtp трафик шел через одни и те же порты. проблема в том, что, в этом случае, asterisk принимает udptl трафик как rtp. подскажите, что можно сделать в таком случае.
Re: rtp и udptl порты
Через стандарнтые UDP 4000-4999 не получилось ?
Просто с факса гораздо больше заморочек типа extenip,localnet и т.д. - голос может ходить замечательно, а вот факсы ни в какую.
pipl
Сообщение pipl »
к сожалению, нет. проблема в том, что asterisk принимает udptl пакеты, но декодирует как rtp трафик :cry: если разносить порты, то udptl трафик не идет совсем...как тут быть, черт его знает ((
Значит где то криво собрано или настроено.
Собрано с spandsp ?
Порты открыты и настроены ?
udptl set debug on
fax set debug on
Пробуете изнутри или через провайдера ? провайдет держит T.38, если изнутри шлюз тоже корректно настроен на T38 ?
Ну или в платный суппорт :)
pipl
Сообщение pipl »
проблема в том, что используем спец железяку (mspd). на ней нет ни digium, ни других стандартных модулей. порты открыты на роуте.
Ну тогда это не вопрос на форум про asterisk - колдуйте сами, как доколдуете до asterisk велком.
pipl
Сообщение pipl »
на нашей чудо железяки в качества сервера установлен как раз астериск. с модулем digium дружит (когда передаем факс на астериск с модулем digium), с прокси не хочет ...да колдовать тут еще и колдовать
