Разделение входящих звонков на разные внутренние номера
Dipper_90
Сообщение Dipper_90 »
Доброго времени, помогите пожалуйста решить следующую задачу.
В gsm шлюзе стоит две карточки: sim1 и sim2.
В freepbx, соответственно настроено два транка: sim1 и sim2. И есть 4 внутренних номера: 101, 102, 103 и 104.
Необходимо сделать так, что бы входящие звонки на sim1 - адресовались на внутренние номера 101 и 102, а звонки на sim2 - шли на 103 и 104.
Возможно ли так разделить?
Re: Разделение входящих звонков на разные внутренние номера
Зависит от модели gsm шлюза (которую вы не указали). В общем случае - каждый слот / sim-карта настраивается на определённый Hot line номер, который указывается в настройках шлюза. Настроено у вас не два транка (транк - это ИП адрес:порт), а один, сам шлюз. И правильней это указать сам моб. номер этой симки, а не мифические sim1, sim2, 1001, 1002, как пишут в различных самопальных мануалах в сети. И тогда принимать в одном и том же контексте - легко:
exten => =79012345678,1,Dial(SIP/101&SIP/102)
exten => =79876543210,1,Dial(SIP/103&SIP/104)
Для FreePBX - контекст шлюза - from-trunk, и настраивать входящую маршрутизацию по DID = 79012345678 и 79876543210, предварительно создав ринг группы дял 101+102 и 103+104.
Dipper_90
Прошу прощения что не дал полных данных.
GSM шлюз - goip4
FreePBX 16
И подскажите где нужно править/дописывать этот контекст:
Dipper_90 писал(а):И подскажите где нужно править/дописывать этот контекст:
Этот контекст - для понимания, для чистого астериск. Его нигде править не надо.
ded писал(а):Для FreePBX - контекст шлюза - from-trunk, и настраивать входящую маршрутизацию по DID = 79012345678 и 79876543210, предварительно создав ринг группы дял 101+102 и 103+104.
ТС, разжевываю: просто во FreePBX у транка в параметрах указываете context=from-trunk хотя можно и не указывать вообще - по-умолчанию он именно такой)
Далее - создать входящие маршруты для каждого DID номера и сделать распределение на нужные внутренние или ринг-группы или очереди...
Dipper_90
Благодарю всех ответивших. Собрав по крупицам информацию, всё удалось следующим образом:
В GSM шлюзе, в разделе Call In, в настройке каждой sim была строка "Forwarding to VoIP Number". В ней для sim1 я прописал её номер: +7123456789, для sim2: +7987654321 (условно).
Затем, в FreePBX, в Приложения -> Группы вызова, создал две группы group1 с номерами 101, 102 и group2 с 103, 104.
И наконец в Подключения -> Входящая маршрутизация, создал два направления.
Первое:
Описание: +7123456789
Номер DID: +7123456789
Установить направление: Группы вызова - group1
Второе:
Описание: +7987654321
Номер DID: +7987654321
Установить направление: Группы вызова - group2
И всё стало как надо.
Единственное, почему-то вместо музыки в ожидании, стали гудки
Dipper_90
Проблему с гудками вместо мелодии в ожидании, удалось решить путем изменения каждого правила входящей маршрутизации, где в Установить направление, вместо группы, надо указать очередь. Которых заранее, так же необходимо создать две: для номеров 101, 102 и 103,104
Музыка вместо гудков - не проблема. Устанавливается параметром в строке Dial - буквой m. Найдите в опциях в вэб-интерфейсе, или через Гугль
Делать вместо ринг группы для этого очередь - нонсенс.
Dipper_90
Понял, спасибо за совет!
