не уходит исходящий вызов на sip-провайдера
alexborodach
Сообщение alexborodach »
настройка пира в sip.conf
[ug](!)
type = peer
host = 10.1.0.194
disallow = all
nat = no
dtmfmode = rfc2833
insecure=yes
context=from-ug
fromdomain=10.40.4.217
[ug-318501](ug)
context=from-318501
secret=xxxxx
fromuser = 318501
sip set debug ip 10.1.0.194
*CLI>
-- Executing [318014@context_aup_out:1] Dial("SIP/112-000011f7", "sip/ug-318501/xxxx318014,30,Tt") in new stack
Audio is at 11382
Reliably Transmitting (no NAT) to 10.1.0.194:5060:
INVITE sip:3467318014@10.1.0.194 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.3.6:5060;branch=z9hG4bK00c4fd09
From: "Вася Пупкин" <sip:318501@10.40.4.217>;tag=as3a999361
To: <sip:3467318014@10.1.0.194>
Contact: <sip:318501@192.168.3.6:5060>
Call-ID: 4641b9970087c4051cbfc7da01642f95@10.40.4.217
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: xxxxx
Date: Tue, 26 Feb 2013 06:39:47 GMT
Content-Length: 231
v=0
o=root 658686049 658686049 IN IP4 192.168.3.6
s=Asterisk PBX 11.2.1
c=IN IP4 192.168.3.6
t=0 0
m=audio 11382 RTP/AVP 8 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
-- Called sip/ug-318501/xxxx318014
<--- SIP read from UDP:10.1.0.194:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
From: "Вася Пупкин"<sip:318501@10.40.4.217>;tag=as3a999361
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: ZTE-SBC
--- (8 headers 0 lines) ---
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
To: <sip:xxxx318014@10.1.0.194>;tag=a010049-21178
CSeq: 102 INVITE
Proxy-Authenticate: Digest realm="zte", nonce="7d6be451738c8d4e1f5f7e68e8eb8954", ZTE-ID=437ae7e9198fc772b7d80a3102019afa
ACK sip:xxxx318014@10.1.0.194 SIP/2.0
CSeq: 102 ACK
User-Agent: xxxxx
[Feb 26 12:39:47] NOTICE[21383][C-00000e40]: chan_sip.c:22705 handle_response_invite: Failed to authenticate on INVITE to '"Вася Пупкин" <sip:318501@10.40.4.217>;tag=as3a999361'
-- SIP/ug-318501-000011f8 is circuit-busy
Как я понимаю от провайдера прилетает запрос на аутентификацию. Почему * не отвечает ?
PS. Несущественный вопрос. Почему в поле From появляется какой то "Вася Пупкин" когда явно задан параметр fromuser = 318501 ?
Re: не уходит исходящий вызов на sip-провайдера
fromdomain=10.1.0.194
в технологическую сетку соваться через NAT - верх извращенства
alexborodach
Out писал(а):Читайте внимательно:
Если Вы про то, что пароль не правильный, то в секции [general]
register => 318501:xxxxx@10.1.0.194/318501
*CLI> sip show registry
Host dnsmgr Username Refresh State Reg.Time
10.1.0.194:5060 N 318501 105 Registered Tue, 26 Feb 2013 13:23:20
Или я Вас неправильно понял ?
Вы неправильно поняли.
Регистрируется (аутентифицируется) - это пакет REGISTER, и его статус - ОК.
А у Вас Failed to authenticate on INVITE, то есть не проходит аутентификация пакета INVITE.
У Вас даже вопрос в разделе Вопросы новичков, где схема, смотрели её? Разбирались?
alexborodach
Схему конечно смотрел. Но она не "полная".
В моем случае помогло добавление параметра
username = 318501, который отвечает за авторизацию *, когда тот выступает в роли SIP клиента.
т.е. fromuser'a было недостаточно.
В любом случае спасибо за подсказку, что именно "Не проходит аутентификация пакета INVITE".
PS. Всё таки почему при явном указание fromuser = 318501 я наблюдаю "Васю Пупкина" ?
Потому что "Вася Пупкин" - это Caller ID name, Вы его не изменяете, а
fromuser = 318501 это Caller ID Number, он принимает это значение 318501.
alexborodach
Действительно,
Set(CALLERID(name)=)
решил вопрос.
