Cisco 1721: можно ли сделать шлюз E1-SIP
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Вопрос цискарям. Есть Cisco 1721. В левом слоте стоит плата WIC-1ENET. Можно ли, докупив плату VWIC-1MFT-E1 (или что-то другое?) получить из железки шлюз E1-SIP?
Использоваться будет как замена платы Digium.
Спасибо.
Re: Cisco 1721: можно ли сделать шлюз E1-SIP
Нет. Надо использовать как минимум 1751-V, или просто 1751 с большим флэшем и большой памятью. Как максимум - 1760.
Флэша достаточно 16М, а памяти достаточно 96 МВ.
Больше - лучше, можно ИОС поновее выбрать.
Последний раз редактировалось ded 01 фев 2011, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Glukinho
Благодарствую!
Aven
Сообщение Aven »
ded писал(а):памяти достаточно 96 МВ.
У меня на 64Мб стандартных работает нормально.
Критично на 64, и это должен быть совсем олдовый ИОСь.
Glukinho
А зачем потоковые платы числятся в списке совместимых с 1721? Что с ними делать?
Access server. Генеральный супер-пупер модем для одновременных dial-up соединений к интернету.
Router(config-if)#isdn incoming-voice ?
data Incoming voice calls will be handled as data.
modem Incoming voice calls will be handled as modems.
voice Incoming voice calls will be handled as voice.
Glukinho
Ясно. Еще раз спасибо.
Glukinho
Правильно я понимаю, что, купив девайс с памятью 32/96, модуль VWIC-1MFT-E1 и две платы PVDM-12 и соединив все это, я получу искомое?
Первый линк - Ошибка 404 (кто-то купил уже?)
Не понятно что там за модель была.
Чтобы получить искомое надо ещё соотв. версию ИОС (не факт, что там то что нужно)
Ну и некотороя ловкость в конфигурировании.
