freePBX не слышно и звонок обрывается через 6 сек
aniqi
Сообщение aniqi »
Нашел готовую виртуалку на vmware с астериском 13 + freepbx 12 (swsterisk)
https://blog.astiostech.com/debian-7-wh ... terisk-12/
VM подключена как NAT
Пробросил порты UDP 5060 и 10 000 - 10 002 до виртуалки (изменил диапазон rtp в freepbx на более узкий 10000-10002)
Настроил 2 устройства extention 1001 и 1010 подключаются корректно через zioper на телефонах
Но как только звоню - ничего не слышно, звук не передается. ну и звонок сам обрывается через 6 секунд
пример лога из asterisk обрыва звонка:
[spoiler]
== Using SIP RTP TOS bits 184
-- Called SIP/1010
-- Connected line update to SIP/1001-00000006 prevented.
-- SIP/1010-00000007 is ringing
-- SIP/1010-00000007 answered SIP/1001-00000006
-- Channel SIP/1001-00000006 joined 'simple_bridge' basic-bridge <0c56d554-c1c5-42c6-a729-6d91dcfc07ae>
-- Channel SIP/1010-00000007 joined 'simple_bridge' basic-bridge <0c56d554-c1c5-42c6-a729-6d91dcfc07ae>
[2025-08-14 14:21:23] WARNING[4339]: chan_sip.c:4047 retrans_pkt: Retransmission timeout reached on transmission knZ2SCVhTnsi7Gpa419-9w.. for seqno 2 (Critical Response) -- See https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... nsmissions
Packet timed out after 6401ms with no response
[2025-08-14 14:21:23] WARNING[4339]: chan_sip.c:4076 retrans_pkt: Hanging up call knZ2SCVhTnsi7Gpa419-9w.. - no reply to our critical packet (see https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... nsmissions).
-- Channel SIP/1001-00000006 left 'simple_bridge' basic-bridge <0c56d554-c1c5-42c6-a729-6d91dcfc07ae>
-- Channel SIP/1010-00000007 left 'simple_bridge' basic-bridge <0c56d554-c1c5-42c6-a729-6d91dcfc07ae>
== Spawn extension (macro-dial-one, s, 44) exited non-zero on 'SIP/1001-00000006' in macro 'dial-one'
== Spawn extension (macro-exten-vm, s, 16) exited non-zero on 'SIP/1001-00000006' in macro 'exten-vm'
== Spawn extension (from-internal, 1010, 2) exited non-zero on 'SIP/1001-00000006'
-- Executing [h@from-internal:1] Hangup("SIP/1001-00000006", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/1001-00000006'
[/spoiler]
не получается убрать под спойлер :(
Вообщем у меня сеть wifi 192.168.43.1 тут работает все телефоны и ноутбук, на котором виртуалка
сама виртуалка vmware в сети 192.168.159.1
все порты пробросил, файервол отключал не помогает и на компе и на виртуалке (iptables)
не могу понять почему голос не идет...
Re: freePBX не слышно и звонок обрывается через 6 сек
У вас пробелы в области знаний по сетям, отсуюда такие непонятные действия:
Сети 192.168.159.0/24 и 192.168.43.0/24 в вашем примере существуют видимо на одном физическом устройстве - ноутбуке.
В таком случае - никаких пробросов, и верните диапазон rtp в freepbx на 10000-20000.
Обе сети просто роутятся (маршрутизируются) друг в друга, не надо умножать сущности и усложнять. Для понимания - как работает, условные два Zoiper условно должны пингать друг-друга и основной SIPинтерфейс Астериска. И тогда трафик между ними прост и понятен. Как только вы начинаете делать слоёное тесто из NAT, NAT+NAT, NAT+Firewall - получается тупик. И нет никаких навыков сетевого дебага через sngrep или по сложному - через Wireshark - http://www.asterisk.ru/knowledgebase/debug
Оба телефона должны быть видны при выводе команды
CLI> sip show peers
в статусе ОК (при включенной опции qualify=yes), и настройки NAT у них должны быть nat=no (в этом случае)
Лог (выше) вообще не даёт понимания при таком траблшутинге.
aniqi
Сообщение aniqi »
Спасибо за пояснения.
Вобщем решил я скачать свежий готовый дистрибутив c https://www.freepbx.org/downloads/
установил настроил аналогично и все заработало ... также пробрасывал порты как ранее...
Я просто понять не могу как может устройство в моей сети wifi без проброса порта достучатся до сети на моем ноутбуке.
это вы возможно подумали, что сети на одном устройстве, не не не), возможно Вас ввело в заблуждение маска сети 192.168.43.1/24 - это как раз сеть вайфая, к которой подключены ноут и 2 телефона.
А вот 192.168.159.0/24 - это VNAT от VMWARE сеть внутри ноутбука
вообщем на новой системе все заработало, с аналогичными настройками, хотя единственное я настроил новые устройства как pjsip, настраивал как sip вот тогда не работало ничего
вообщем зря только возился со старым древним образом неделю ( надо было сразу скачать новый )
Glukinho
Сообщение Glukinho »
NAT-сессия поддерживается живой на роутерах через повторяющиеся пакеты REGISTER и OPTIONS, по этому установленному соединению и ходят пакеты в любом направлении.
Решение проблемы по варианту "Переустановил Windows и всё заработало".
Скорее читать Будущее Телефонии, там не сложно и станет ясно.
Далее уже возникнет понимание от localnet, externip, SIP ALG, встроенном firewall и прочем.
Смотрите логи, там писали про packet retransmission - верно?
Что во FreePBX заработало тоже ясно = там виззард добавляет нужные сети при установке. но самому то разобраться не мешает.
