ошибка регистрации PJSIP
shader
Сообщение shader »
Начал у себя процесс миграции с chan_SIP на PJSIP. (asterisk13 -> asterisk22)
Скриптом нагенерил конфиг для PJSIP с chan_sip (realtime, postgres).
И вот столкнулся с таким:
при смене А записи DNS на IP нового сервера - 1 пир - ну никак не хочет регистрироваться (остальные заработали).
лог asterisk
Request 'REGISTER' from '"phone" <sip:phone@myserver.ru>' failed for '10.36.51.5:5060' (callid: 198075575-5060-1) - Failed to authenticate
ответ астериска - ну такой себе - Failed to authenticate - непонятно что именно не понравилось.
sngrep говорит о том, что клиент все время шлёт пакет register, в ответ ему сервер возвращает 401. И так - бесконечно.
REGISTER от клиента:
REGISTER sip:sipst.tagan.ru SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.75:5060;branch=z9hG4bK1458936095;rport
Route: <sip:myserver.ru:5060;lr>
From: "phone" <sip:phone@myserver.ru>;tag=1651526395
To: <sip:phone@myserver.ru>
Call-ID: 198075575-5060-1
CSeq: 19144 REGISTER
Contact: <sip:phone@192.168.0.75:5060>;reg-id=1;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-1000-8000-000B8231A78C>"
Authorization: Digest username="phone", realm="asterisk", nonce="1770621095/67f284aec835610e092730420256912a", uri="sip:myserver.ru", response="37a56ee52329d7caabc951a8bf914d4f", algorithm=MD5, cnonc
e="08028005", opaque="153720c333fc577a", qop=auth, nc=00000002
User-Agent: Grandstream HT-502 V1.2A 1.0.6.8 chip V2.2
Supported: path
Expires: 3600
Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, CANCEL, BYE, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, REFER, UPDATE
Ответ моего сервера:
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.75:5060;rport=5060;received=10.36.51.5;branch=z9hG4bK1458936095
To: <sip:phone@myserver.ru>;tag=z9hG4bK1458936095
WWW-Authenticate: Digest realm="asterisk",nonce="1770621116/41760f3b71f5ee5c4c94cc7b8a600ba7",opaque="6c29e1995a0bedb1",algorithm=MD5,qop="auth"
Server: Asterisk PBX 22.6.0
Вопрос: что именно не нравится серверу и можно ли это победить на моей стороне, не трогая клиента.
PS. заменил номер телефона клиента на phone, а сервер на myserver
PSS. qualify_frequency = задан.
shader
Re: ошибка регистрации PJSIP
Сообщение shader »
как тут сообщения редактировать
Приведённый выше SIP диалог Register абсолютно верный, но не полный.
Логика Register
- прибегает от клиента Register
сервер отвечает - не авторизован, аутентифицируйся с использованием WWW-Digest ,
и клиент высылает последующий Register с вутентификацией по Digest + nonce, etc.
shader
Сообщение shader »
Вот!!! И я тоже так подумал, что должен быть еще 1 пакет REGISTER с digest авторизацией. Но его почему то нет...
Видимо, надо добираться до устройства и смотреть что там.
Нет, не надо добираться до устройства.
Если нет второго REGISTER, значит неверно работает НАТ, телефон Grandstream HT-502 не получает ответ Астериска
SIP/2.0 401 Unauthorized - авторизуйтесть при помощи WWW Digest = и т.д.
Этоо и видно в пакетах
от телефона, присутствует там его внутренний адрес 192.168.0.75:( а через НАТ должен был бы быть 10.36.51.5: как у вас там указано)
НАТ должен настраиваеться
1. На самом телефоне, он должен знать, что он за НАТом
2. На НАТообразующем устройстве 192.168.0.1 - тут может мешать функционал SIP ALG
3. На Астериске, у этого абонента настройки НАТ должны быть строго указаны
nat=force_rforce,comedia
4. Если ваш Астериск сам за НАТом - это худший из всех возможных вариант. Должны быть строго указаны в sip_conf [global]
bindaddr=
externip=
localnet=
Если у вас по недомыслию удалённая подсеть, где телефон, и локальная, где Астериск, совпадают - неисправимая ситуация. Вам тогда на курсы повышения квалификации надо.
Правильная конфигурация - использовать VPN, без НАТа, чтобы локальная и удалённые сети были разные, и маршрутизировались за 1-2 хопа.
shader
Сообщение shader »
ох, шикарный ответ :)
Не, мой asterisk не за NAT.
У меня PJSIP и указаны
force_rport=yes
rewrite_contact=yes
rtp_symmetric=yes
rewrite_contact=yes - не уверен. Разв это (ниже) - правильно?
