Confbridge (Asterisk 1.8) , появляется задержка звука
alkor
Сообщение alkor »
Добрый день !
Стоит Asterisk 1.8.20.1 built by palosanto
Собрал конференцию, используя Confbridge.
В extension.conf добавил правила
exten => 222,1,Answer()
exten => 222,n,ConfBridge(3456,1)
exten => 600,1,Answer()
exten => 600,n,ConfBridge(3456,am1s)
Всё впорядке, всё работает отлично до тех пор, пока позвонивший (далее админ) на 600 с правом выбора меню используя " # ", не начинает тыркать по меню.
Какие возникают проблемы:
1. у всех участников, которые позвонили на 222 (далее юзеры) пропадает звук на время, пока админ не закончит с выбором в меню.
2. после того как у юзеров звук появляется, звук имеет задержку 5-6 сек.
помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
Возможно кто-то уже сталкивался с подобным.
Re: Confbridge (Asterisk 1.8) , появляется задержка звука
Параметры синхронизации в студию.
alkor
Сообщение alkor »
Так как у меня нет внешней карты с PRI или BRI интерфейсами, то кроме как в asterisk.conf
[options]
internal_timing = yes
ничего более не добавлял.
а почему dahdi не поставили ? оно и без карты работает
Говорят не камильфо по апрелям DAHDI расставлять.
alkor
Сообщение alkor »
на самом деле я с meetme и пересел на confbridge, так как confbridge по описанию не требует высокоточных часов. получается что не так....
А как отключить первую проблему ?
Когда пользовался meetme то такого эффекта не наблюдалось, чтобы пропадал звук когда кто-то меню использует типа включить mute/unmute.
Проблема пока только одна. Решите её , а затем на другую переходите.
alkor
Сообщение alkor »
хмм, у меня
system*CLI> dahdi show version
DAHDI Version: 2.6.1 Echo Canceller: HWEC
system*CLI> dahdi show status
Description Alarms IRQ bpviol CRC Fra Codi Options LBO
получается, что DAHDI установлен ?
нужно ли настраивать чего?
Где DAHDI_DUMMY ?
Wapo
Сообщение Wapo »
Если есть DAHDI - зачем internal_timing - попробуйте его вырубить
