Из 40ка пиров только с одним проблема на Укртелеком ОГО! DSL
Valentinus
Сообщение Valentinus »
Проблема в следующем.
При звонке с номер 115 на номер 111 разговор длится ровно 10-11 секунд.
После чего получаю в консоли:
WARNING[28335]: chan_sip.c:3914 retrans_pkt: Maximum retries exceeded on transmission 2774258184@192_168_1_10 for seqno 3 (Critical Response) -- See doc/sip-retransmit.txt.
WARNING[28335]: chan_sip.c:3941 retrans_pkt: Hanging up call 2774258184@192_168_1_10 - no reply to our critical packet (see doc/sip-retransmit.txt).
И разрыв связи.
Вот sip show channels
Во время гудка INVITE-INVITE.
Peer             User/ANR         Call ID          Format           Hold     Last Message    ExpiryE
96.70.231.57     111              2a64068a656b594  0x8 (alaw)       No       Init: INVITE
83.208.103.193   115              4060430050@192_  0x8 (alaw)       No       Rx: INVITE
2 active SIP dialogs
После ответа ACK-INVITE.
96.70.231.57     111              2a64068a656b594  0x8 (alaw)       No       Tx: ACK
Если звонить с номера 111 на номер 115 все отлично.
Разрыва связи нету.
И после ответа как полагается ACK-ACK:
83.208.103.193   115              399c8e005326592  0x8 (alaw)       No       Tx: ACK
96.70.231.57     111              2603053016@10_0  0x8 (alaw)       No       Rx: ACK
Проблема наблюдается ТОЛЬКО при совершение звонков с номера 115 (здесь у нас интернет Укртелеком ОГО!)
Дебаг показывает постоянные INVITE со стороны 115го номера.
<--- Reliably Transmitting (NAT) to 83.208.103.193:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 83.208.103.193;branch=z9hG4bKcc1b081c7d9338cf8afed7148c07dc0c;received=83.208.103.193;rport=5060
From: "Materik" <sip:115@juvelir.net>;tag=964973381
To: <sip:111@juvelir.net;user=phone>;tag=as7457b26e
Call-ID: 4128206232@192_168_1_10
CSeq: 3 INVITE
Server: Asterisk PBX 1.6.2.9-2+squeeze8
Contact: <sip:111@195.40.101.11>
Content-Length: 318
v=0
o=root 179654830 179654831 IN IP4 195.40.101.11
s=Asterisk PBX 1.6.2.9-2+squeeze8
c=IN IP4 195.40.101.11
t=0 0
m=audio 15096 RTP/AVP 8 0 18 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
Заголовок от номера 111 - "CSeq: 102 ACK" есть такой в дебаге.
Но 115й продолжает дальше слать инвайты.
Прошу помощи.
Спасибо.
Re: Из 40ка пиров только с одним проблема на Укртелеком ОГО!
а после чего это произошло ? или так всегда было ?
Sfinx
Сообщение Sfinx »
Укртелеком - кривой отстой, с ним есть только отрицательный опыт, т.е. не стоит связываться вообще. Здесь походу проблема с натом - пробитый hole тупо закрывается. Теоретически должно лечиться rtpkeepalive=1 в sip.conf, но остойным провам rfc не указ ...
Rus
SfinxSoft
http://sfinxsoft.com
Valentinus
awsswa писал(а):а после чего это произошло ? или так всегда было ?
Так всегда было.
От самого начала.
Valentinus
Sfinx писал(а):Укртелеком - кривой отстой, с ним есть только отрицательный опыт, т.е. не стоит связываться вообще. Здесь походу проблема с натом - пробитый hole тупо закрывается. Теоретически должно лечиться rtpkeepalive=1 в sip.conf, но остойным провам rfc не указ ...
Стоял у меня rtpkeepalive=5
Не помогло изменение на Один.
Valentinus
Не остается другого варианта кроме как поднять в дгугих локациях астериск и попробывать с Укртелекома.
Сейчас астериск на Хецнере
А так же найти бы еще Укртелекомовский интернет для теста.
Попробую, Отпишусь.
У меня были такие проблемы в аналогичной конфигурации с ADSL-подключением (правда не ОГО! а другой провайдер).
Были решены переводом ADSL-модема Zyxel из режима маршрутизатора в режим моста и установкой в качестве маршрутизатора Mikrotik RB750.
