Требуется арбитраж в споре Заказчик - Разработчик
zoleg
Сообщение zoleg »
Выноситься на общественное мнение определения правоты одной из сторон в споре.
Спор возник в результате прихода в "глючное" состояния программы после апгрейда ОС заказчиком. И полной неработоспособности скомпиленного на 32 битной машине бинарника программы после переноса ее на 32 битную машину.
Вся переписка прилагается.
Заказчик и исполнитель просят дать справедливую оценку поведению сторон и определить кто кому и что должен.
2 апреля
[13:47:42] Заказчик: добрый день Вы тут?
[13:47:52] Заказчик: консультация нужна Ваша
[13:48:12] Исполнитель: Готов
[13:49:50] Заказчик: я там апгрейдил машину тут где АТС, до 12.04.2, астрер работает, но система глючит и работать нереально, думаю переставить, воспрос - как быть с астером и Вашеим модулем? наверное лучше все с нуля переставить на свежую версию астера?
[13:50:23] Заказчик: дело в том, что останавливаться на долго нельзя
[13:50:32] Заказчик: звонки идут периодически
[13:50:55] Исполнитель: Поробуйте после установки астера просто подкинуть ему chan_cdma.so
[13:52:38] Заказчик: я могу Вам результат заранее сказать, оно при загрузке его скажет : что модул компилен под другую версию астера
[13:53:10] Исполнитель: НИчего страшного. Так и должно быть. Это же не ошибка а предупреждение
[13:53:32] Заказчик: чего и спрашую, либо поставить те же пакеты с того же репозитария, но я не уверен, что на 12.04 они станут
[13:53:44] Исполнитель: потянут
[13:54:08] Заказчик: > Так и должно быть.
простите, но на то и предупреждение, явно не порядок
[13:54:09] Исполнитель: Астер мало зависит от ОС.
[13:56:16] Исполнитель: Используя сорсы которые есть в /usr/src, Астер гарантированно будет нормально дружить с модулем
[13:58:30] Заказчик: чего исходники? модуля, Вы ж их не дали
[14:00:03] Исполнитель: Есходники Астера либпри, чего там еще есть
[14:01:06] Исполнитель: А потом просто подкинуть модуль .so к модулям астериска. Он подхватиться без проблем.
[14:02:36] Заказчик: Так, а что проблема пересобрать его потом? я хотел бы все-таки повыше версию астера поставить (которая в дистре), Вы попросили именно 1.6, а потом сказали, что и свежие пойдут
[14:03:18] Заказчик: > Есходники Астера либпри
нет, я ж с пакетов ставил
[14:03:54] Исполнитель: Из дистра ничего не соберется правильно. Не знаю по какой причине но каноникал меняет пути к файлам на нестандартныею Потом ничего толком собрать невозможно. Сплошной гемор
[14:04:38] Исполнитель: Собирайте только из исходников
[14:05:04] Исполнитель: Наверно потому что вы из репа ставили, у Вас и астер глючит
[14:06:19] Заказчик: а чем из реп отличается собранным из исходников?
[14:06:20] Исполнитель: Можно либо все из репов ставить, и оно будет работать, но уже любой сорс не прикрутить. Либо все собирать из сорсов, и тогда любые другие сорсы ставятся без проблем
[14:06:42] Заказчик: да не глючит, сейчас все нормально стало, то явно что-то с сигналом было у оператора
[14:07:42] Заказчик: поповоду "из сорцов", я ж уже всказывал мнение, если дистр пакетный - значит надо ползовать пакетный софт, зачем солянку делать?
[14:09:11] Исполнитель: Это прихотоь Каноникал они по неизвестной причине erkflsdf.n ukfdyst afqks fcnthf d ytcnfylfhnye. lbhtrnjhb.
[14:09:29] Исполнитель: укладывают в нестандартную диреткорию
[14:09:43] Заказчик: как раз вот в этом случаи удобно, переставлю систему - подтяну пакеты тех же версий и = рабочая система, с исходниками посложнее будет
[14:10:10] Заказчик: вообщем вопрос - когда сможете уделить время?
[14:10:18] Заказчик: я на выходных планировал
[14:11:08] Исполнитель: Модуль скорее всего не соберется на астере их репов.
[14:11:49] Заказчик: там он не думает открываться? я бы сам помучался с правкой путей
[14:12:16] Заказчик: я бы хотел иметь астер актуальной версии
[14:12:35] Исполнитель: версия 11 точно не собирается
[14:13:21] Исполнитель: 10 собралась на центосе но с таким гемором, что можно считать это случайностью
[14:13:54] Исполнитель: Между прочим 1,8 рекомендованная а у меня к тому-же серцифицированная
[14:15:13] Исполнитель: Зачем вам 10 или 11 если 8 считается стабильной. Чего вам в ней не хватает. Ведь в дальнейшем добавки касаются только мультимедии, а телефония ничего нового не приобрела
[14:17:25] Заказчик: в репах 12.04 - 1.8
[14:18:58] Исполнитель: Я сейчас пользую только certified-asterisk-1.8.11-cert10
[14:21:33] Заказчик: root@office:/# sudo apt-cache search certified-asterisk
root@office:/#
[14:21:43] Исполнитель: Есть еще более свежий certified-asterisk-1.8.15-cert2, но его еще не ставили нигде
[14:22:02] Заказчик: в пакетах нет его
[14:22:51] Исполнитель: И не будет. В пакете идет не сертифицированный и как правило немного раннего выпуска
[14:24:45] Исполнитель: Стявя из репа, вы автоматом тянете кучу ненужного. Далее по умолчанию (Очередная прихоть Каноникал) асер ставиться без safe_asterisk
[14:25:04] Исполнитель: В итоге припадении сервера он сам никак не поднимается
[14:26:06] Заказчик: Вы не ответили на мой прямой вопрос:
> [вторник, 2 апреля 2013 г. 14:11:49 Заказчик] там он не думает открываться? я бы сам помучался с правкой путей
[14:27:54] Заказчик: если нет, тогда давайте на выходные договариваться о сборке на 1.8 (тот, что с 12.04)
[14:29:34] Исполнитель: Ок.
[14:30:11] Исполнитель: Просто выбирите 2-3 часа когда звонков минимум и тогда малой кровью обойдемся
[14:30:42] Исполнитель: Не обязательно на выходные
[14:32:45] Исполнитель: С правкой путей где?
[14:32:49] Заказчик: мне удобней так, есил можно, конечно
[14:33:02] Исполнитель: Можно
[14:33:31] Заказчик: > [вторник, 2 апреля 2013 г. 14:32:46 Исполнитель] С правкой путей где?
ну вы говорили, тот астер ,что в пакете с дистром, не подойдет
[14:34:18] Исполнитель: Да потому что он илинки прописывает в нестандарные директории и ложит файлы не туда куда предусматривал Дигиум
[14:34:41] Заказчик: по мне как, это мелочи
[14:36:06] Исполнитель: Мелочи эти выливаются в то, что сорсы пишут из рассчета на поиск библиотек в стандартных местах. В итоге даже ЛИбПри не может скомпилиться, сокс капризничает и прочее.
[14:41:09] Исполнитель: Напомните мне что у вас там установлено
[14:41:34] Заказчик: была убунта 10.04
[14:41:39] Заказчик: стала 12.04
[14:42:05] Исполнитель: FreePBX есть?
[14:42:18] Заказчик: была, но я при обновлении все сломал
[14:42:34] Заказчик: мы ее пользуем только для прослушивания голос.почты
[14:44:33] Исполнитель: Раскоментируйте то, что нужно будет поставить
[14:44:35] Исполнитель: # DEBPAC_install
# Apgrade_install
# dahdi_install
# libpri_install
# asterisk_install
# get_mysql_passwd
# freepbx_install
# chown asterisk.www-data $WWW_ROOT/freepbx -R
# chmod g+w $WWW_ROOT/freepbx -R
# lame_install
# dir_record_tune
# dongle_install
# file2banSSH_instal
# file2banAsterisk_instal
# file2ban2mysq4geo_instal
# cdma_install
# svn_install
[14:45:14] Заказчик: это опции чего?
[14:45:48] Исполнитель: Это перечень прог которые сопутствуют астериску
[14:47:04] Исполнитель: Сейчас скину с описанием
[14:57:35] Исполнитель: # DEBPAC_install # Пакеты необходимые для установки Астериска
# dahdi_install # Испоьзуется в качестве таймера, но обычно заюзан для телефонов и оборудования
# libpri_install # Библиотека работы с SIP? PRI BRI
# asterisk_install # Сам астериск
# freepbx_install # FreePBX
# lame_install # Конвертирует и сжимает файлы записи в МР3
# dir_record_tune # Настройка директорий хранения файлов записи
# dongle_install # chan_dongle
# file2banSSH_instal # Защита ССШ от брутфорса
# file2banAsterisk_instal # Защита астериска от брутфорса по СИП
# file2ban2mysq4geo_instal # Автоматическое определение и сохранение IP адреса и города брутфорсеров в БД
# cdma_install # chan_cdma
# svn_install # Инструмент версионности (хранения и управления версиями)
[14:57:56] Заказчик: я бы все поставил, чо бы потом 2 раза Вас не дергать
[14:58:16] Исполнитель: ок
[14:59:32] Исполнитель: Ну тогда закидываю в ToDo
[15:01:00] Исполнитель: С вас установленая убунту 12.04 и ничего более кроме ССШ.
[15:01:46] Исполнитель: Никаких пакетов кроме ССШ. Потом уже можете доставлять все что угодно
[15:06:32] Исполнитель: Aх, да! Еще при установке выбирите язык русский иначе при компиляции Perl будет ругаться на отсутствие региональных настроек символов.
[15:07:46] Исполнитель: Проблемы с кодировкой (кракозяюлики) убираются так
[15:07:48] Исполнитель: echo 'FRAMEBUFFER=Y' >> /etc/initramfs-tools/initramfs.conf
update-initramfs -u
sudo dpkg-reconfigure console-setup
# Выбираем UTF-8
# Выбираем Кирилица - славянские языки (5 пункт)
# Выбираем TerminusBold
# Выбираем 16
# Применяем указанные настройки при старте системы
$ sudo nano /etc/rc.local
# В открывшемся текстовом файле находим exit 0 и перед над этой строкой пишем setupcon.
суббота, 6 апреля 2013 г.
[13:33:44] Заказчик: добрый день, как у Вас завтра со временем?
[13:34:58] Исполнитель: До 13:30 потом после 17:00
[13:35:18] Заказчик: я думю до обеда успею
[13:35:22] Исполнитель: Ок
[13:35:26] Заказчик: спасибо, я завтра с вами свяжусь
[13:35:31] Исполнитель: Я с 9 на ногах
[13:44:29] Заказчик: договорились, я ее вчером перетсавлю, а завтра настроим
[14:35:12] Исполнитель: Ok
воскресенье, 7 апреля 2013 г.
[11:48:44] Заказчик: доброе утро, точнее день, всае откладывается... я не успел систему переставить((
[11:51:03] Исполнитель: Ок. Давайте после обеда часов в 17 мне тут тоже как раз проблемка подвалила
понедельник, 15 апреля 2013 г.
[11:43:50] Заказчик: добрый день, я переставил систему, сейчас там убунта 12.04 (64 бит)
[14:12:22] Исполнитель: Ок
[20:51:14] Заказчик: Вы заняты?
[21:01:51] Исполнитель: Уже нет
[21:05:59] Заказчик: ну можно поставить наверное модуль?
[21:07:29] Исполнитель: Давайте завтра с 11 утра. Я сегодня вымотался, а завта с утра нужно в банк смотаться и по дороге с статистику отчет отдать.
[21:13:55] Заказчик: у меня прост орекламный номер лежит(( у же больше суток
[21:27:19] Исполнитель: Даайте логины и пароли вместе с айпи
[21:27:51] Заказчик: ааааааааааааа@аааааааааааа.bb.ua -p 2222 xxxxxxxx
[21:45:33] Заказчик: зашли?
[21:49:19] Исполнитель: Рим карта в модеме есть?
[21:49:39] Заказчик: Оно вшито в него
[21:50:39] Исполнитель: Попробуйте его физически передернуть
[21:52:58] Исполнитель: cdma0 2 Not initia 0 0 0 CDMA AC78
[21:53:23] Заказчик: что делать?
[21:53:36] Исполнитель: Вытащить и вставить снова
[21:54:28] Исполнитель: Астер упал
[21:54:40] Исполнитель: При доставании упал сервер
[22:02:26] Исполнитель: С падением разобрался вы в донгле не все переменные закоментировали. А вот с СДМА похуже. Дебаг говорит что с инициализацией все в порядке
[22:02:30] Исполнитель: Sending init command 8....... > [UNKNOWN]
> Sending init command 9....... > [UNKNOWN]
> Sending init command 10....... > [UNKNOWN]
> Sending init command 11....... > [UNKNOWN]
> Sending init command 12....... > [sleep]
> Sending init command 13....... > [sleep]
> Sending init command 14....... > [UNKNOWN]
> Sending init command 15....... > [UNKNOWN]
> Sending init command 16....... > [UNKNOWN]
> Sending init command 17....... > [UNKNOWN]
> Sending init command 18....... > [sleep]
> Sending init command 19....... > [UNKNOWN]
> Sending init command 20....... > [sleep]
> Sending init command 21....... > [sleep]
> Sending init command 22....... > [sleep]
> Sending init command 23....... > [sleep]
> Sending init command 24....... > [UNKNOWN]
> Sending init command 25....... > [UNKNOWN]
> Sending init command 26....... > [UNKNOWN]
> Sending init command 27....... > [UNKNOWN]
> Sending init command 28....... > [UNKNOWN]
> Sending init command 29....... > [UNKNOWN]
> Sending init command 30....... > [UNKNOWN]
-- dm_modem_init: Init status = 1
-- [cdma0] Starting dm_monitor
> [cdma0] dm_monitor_phone: starting loop
> [cdma0] Performing CDMA check
[22:02:44] Исполнитель: Ни одной ошибки
[22:03:09] Заказчик: ну все, спасибо?
[22:03:28] Заказчик: я бы и сам, если бы исходники оставили
[22:03:38] Исполнитель: А как быть с тем что оператор не инициализировался?
[22:03:58] Исполнитель: cdma0 2 Not initia
[22:04:23] Исполнитель: Что за жэто время поменялось в модеме
[22:04:26] Исполнитель: ?
[22:05:34] Заказчик: он в другой комнате
[22:05:37] Заказчик: я не трогал
[22:06:00] Исполнитель: Я имею ввиду тот перилод пока он не работал
[22:07:01] Заказчик: ничего, я даже не вытягивал
[22:07:44] Исполнитель: Но он не работает как надо. Он должен проинициализироваться.
[22:08:07] Заказчик: ну как-то же он принимал взонки в старой
[22:08:17] Исполнитель: Оператор был СДМА украина или Интертелеком?
[22:08:54] Исполнитель: Поробуйте его снова достать и вставить
[22:11:45] Заказчик: я ж не доставал в прошлый раз
[22:12:05] Исполнитель: Тогда сделайте это сейчас
[22:12:49] Заказчик: ага
[22:23:03] Исполнитель: И где? Жду недождусь!
[22:23:14] Заказчик: ну как же дернул
[22:24:07] Исполнитель: НИ одного ругательства в консоли на отсутствие модема
[22:24:30] Исполнитель: Астериск из репов или из из сорсов?
[22:24:30] Заказчик: а в системе?
[22:27:29] Исполнитель: И в логах астера ничего не говорит о то, что модем отсутствовал
[22:27:42] Заказчик: lthyek tot hfp
[22:27:47] Исполнитель: Астериск из репов или из из сорсов?
[22:28:05] Заказчик: из репов
[22:28:08] Заказчик: дернул еще раз
[22:29:10] Исполнитель: Мля так зачем мы время тратили? Каноникал для астера нестандартные директории указывает.
[22:29:38] Заказчик: я ж говорил, я все ставлю из репов, я ж писал
[22:29:46] Заказчик: для обновления важно
[22:29:53] Исполнитель: Я же всех предупреждаю - только из сорсов или вообще голую убунту
[22:29:54] Заказчик: у меня такой поход
[22:30:13] Заказчик: голая убунта
[22:30:21] Заказчик: у меня он дестоп
[22:30:27] Заказчик: а нельзя при компилияции поправить?
[22:30:36] Исполнитель: нет
[22:30:36] Заказчик: я все с пакетов изспользу.
[22:30:57] Заказчик: так а варинты? как я обновляться
[22:31:29] Заказчик: мне важна целостность системы
[22:32:33] Исполнитель: Повторяю. ТОлько Каноникал херней страдает из всех дистров и по отношению к Астеру. Все остальные все делают правильно. Именно к Астеру на убунте не стоит применять правило "максимум родного".
[22:32:45] Заказчик: я не хочу каждый раз руками пересобирать полсистемы из астериска
[22:34:21] Исполнитель: Да не нужно пол системы перебирать. Там всего дахди и астер. Каноникал даже либпри выкинул из дистра.
[22:37:00] Заказчик: ну мне как не сруки оно
[22:39:14] Исполнитель: Скорее всего у вас и догл не запустится точтно так же
[22:39:38] Заказчик: да работает все как надо
[22:41:07] Исполнитель: Да что там про целостность? системы обновление простое - новый релиз ьайк майк инсталл и все
[22:41:32] Заказчик: и? системе не слака
[22:41:40] Заказчик: а пакетная
[22:42:11] Исполнитель: Ну так и что там астер сам по себе дахди сам по себе
[22:42:33] Исполнитель: Они юзаются независимо один от другого
[22:42:46] Исполнитель: Только каноникал повязал их вместе
[22:44:04] Исполнитель: дахди юзается без астера с фрисфич, а астер можно юзать без дахди если нет необходимости в тайминге
[22:44:45] Исполнитель: Это независимые пакеты
[22:47:06] Заказчик: вы же уидили модем
[22:47:15] Исполнитель: нет
[22:47:59] Исполнитель: сам модем виден но не видно того что найдена сеть
[22:56:42] Заказчик: ну у меня уже все работает там, явно не сруки все переставлять
[22:57:49] Исполнитель: Ну так я же вас предупреждал что такие проблемы обязательно будут если ставить из репов. Это было ваше решение.
[22:59:40] Заказчик: вы просили убунту 64 бит, я поставил
[23:00:05] Заказчик: меня как пользователя, чесно говоря не сильно интересует, где там какие либы
[23:00:13] Заказчик: и по какому пути
[23:00:33] Заказчик: мне надо, что бы работало и была целая система - под названием убунту
[23:01:04] Исполнитель: второго апреля
[23:01:07] Исполнитель: [14:02:36] Заказчик: Так, а что проблема пересобрать его потом? я хотел бы все-таки повыше версию астера поставить (которая в дистре), Вы попросили именно 1.6, а потом сказали, что и свежие пойдут
[23:02:00] Заказчик: мне собирание руками не подходит
[23:02:34] Исполнитель: Вы готовы оплачивать гемор на который меня толкаете?
[23:03:00] Заказчик: а это не входит в мейнтенство модуля?
[23:03:10] Заказчик: разве, вы прячите исходники
[23:03:25] Заказчик: и не желаете делать свою работу?
[23:03:30] Исполнитель: НЕт под хотелки программы пишутся отдельно
[23:04:18] Заказчик: эт не хотелка, а естиественное желание сохранить целостность РАБОЧЕЙ СИСТЕМЫ
[23:04:56] Заказчик: на данной машине будет много чего, и система обслуживания ее - обязана быть стандартной
[23:05:05] Заказчик: Вы просили буубунту - вот она стиот
[23:05:34] Заказчик: тем более админимть ее будут много людей
[23:05:49] Заказчик: если это едбиан - он им и бедут, а не помойкаой софта
[23:06:42] Заказчик: откройте исходники под какой-то лицензий, что бы не мог продвать или чего Вы там боитесь - и я сам напишу ВАм патчь! юесплатно
[23:06:43] Исполнитель: Дебиановкое нужно только потому, что имеет свежие ядра для модемов Центос нужно для это пересобирать ядро
[23:07:10] Заказчик: просто простите, это у меня принцип в работе по администрированию
[23:07:21] Исполнитель: Но у убунты есть проблема с путями. Ни то это и линук что каждый волен дистр собирать как хочет
[23:07:33] Заказчик: понятно, что костыль везде и всегда посатвить - сборка их исходников у вас он и есть
[23:08:08] Заказчик: > проблема с путями.
простите, это вовсе не проблема , для нормального администратора
[23:08:43] Заказчик: патч пишет один раз
[23:09:00] Заказчик: не думаю, что там очень мног опутей
[23:14:04] Исполнитель: Есть программа есть минимальные требовани которые гарантируют ее работоспособность. Вы же предьявляете к программе особые условия. На самом деле прше писать под стандарт из сорсов чем под два или более дистра. так делаются все проги для линукса. Или не так? А вот уже дистрибутивы собирают и переделывают проги на свой вкус и лад.
[23:14:45] Исполнитель: здесь нашей вины нет. Здесь косяк каноникал
[23:15:27] Заказчик: ну пользователю все равно кто накосячил, явно не он,
[23:17:26] Исполнитель: Но этот пользователь был не только предупрежден но и проинформирован как избежать проблем. Но пользователь порешил "авось пройдет".
[23:17:52] Заказчик: причем аволь
[23:17:54] Заказчик: сь
[23:18:04] Заказчик: убунта стоит
[23:18:19] Заказчик: ставьте что хотите, только с пакетов
[23:18:21] Исполнитель: Знаете как на лекарствах "противопоказания" и не принимать с препаратами группы ....
[23:18:36] Заказчик: и по хорошему, вы мне пакет должны даль под этот дистр
[23:19:19] Заказчик: я не знаю, я пользователь, и купил у вас этот модуль
[23:19:26] Исполнитель: пакет дам основную либу нет
[23:19:47] Заказчик: мне надо, что бы оно работало
[23:19:59] Заказчик: мне ваши лисходники и либы и т.д. не нужны
[23:20:07] Исполнитель: cdmalibs yfif rjvvthxtcrfz
[23:20:11] Заказчик: мне нужна целая, раочая СИСТЕМА
[23:20:18] Заказчик: а не помойка софта
[23:20:25] Исполнитель: cdmalibs наша коммерческая
[23:20:52] Заказчик: я за вас рад, мне нужен просто ОДИН канал связи с этим модемом
[23:21:37] Заказчик: продавайте, я кстати, Вам уже одного клиента привел, неужели нельзя угодять пользователю
[23:21:46] Заказчик: ?**дить
[23:22:07] Заказчик: будут еще спрашевать - обязательно к вам направлю
[23:22:25] Заказчик: я не собираюсь перепродаватьвашу ком.тайну
[23:22:53] Заказчик: мне система нужна, т..к. я администратор, пакетных систем, а не сборщик всего из сходников
[23:24:19] Исполнитель: Погодите. У вас все работало и вас все устраивало.ю Вам вообще не нужно было ничего трогать. Но вы сделали огромную ошибку которая не была ничем мотивированна кроме собственного желания ощущать причастность к работе с более свежей ОС. С этого все началось. Теперь вы выдвигаете еще одно, дополнительное желание иметь только то что их репов. Какое желание будет следующим которое закончится неким периодом неработоспособности предприятия?
[23:25:37] Заказчик: я там с пакетов ставил ВАм астер, как вы попросили 1.6, мне понадобилась этам машина, переставили на 64 бита, что не так? я не имею права переставлять какую хочу систему?
[23:27:58] Заказчик: > [понедельник, 15 апреля 2013 г. 23:24:18 Исполнитель] дополнительное желание
да это желание в самой системе заложено
[23:28:36] Исполнитель: Право вы имеете вы даже имеете право спалить ее в огне или подарить другу - это ваше право. Наше право не гарантировать работоспособност в случаях несоответствия требований ОС или установленного на ней ПО непозволяющего программе быть работоспособной.
[23:29:39] Заказчик: простите, но я тут не причем, если у вас что-то где-то не собрается в НОРМАЛЬНОЙ системе, которую пользую миллионы
[23:30:01] Заказчик: я виу не рабочую программу
[23:30:05] Заказчик: **вижу
[23:30:33] Исполнитель: Однако вы ее видели до собственного вмешательства?
[23:30:57] Заказчик: мне надо 64х битная система
[23:31:06] Заказчик: предыдущая была 32х
[23:31:14] Исполнитель: Не вопрос!
[23:31:34] Исполнитель: Запросто на 64 на тех-же условиях.
[23:37:38] Заказчик: какие условия? там все с пакетов стояло
[23:37:49] Исполнитель: там же 2 апреля
[23:37:52] Исполнитель: [15:01:00] Исполнитель: С вас установленая убунту 12.04 и ничего более кроме ССШ.
[23:38:21] Заказчик: чистая убунта так и стоит
[23:38:49] Заказчик: вообще модуль не работает, и у нас разговор заходит в тупик
[23:39:25] Исполнитель: и уже стоит астер который потянул за собой дахди и наделал пользователя астериск и переименова ввв-дата. Знаем проходили.
[23:39:26] Заказчик: либо сделайте что бы оно работало, либой дайте я сделаю, если Вы не можете, либо верните деньги
[23:40:20] Заказчик: создайте свой репозиторий под эту убунту, неужели трубно
[23:40:35] Заказчик: утунта стандартная
[23:40:50] Заказчик: мне все рсвно откуда он (астер) будет обновляться
[23:41:43] Исполнитель: А ядумаю что наоборот. Мы говорилли один модуль-одна машина-одна оплата. Я вам готов был бесплатно перенести с машины 32 на 64. Но после этих слов очевидно вынужден буду настаивать на оплате работ по установке второго модуля.
[23:44:45] Исполнитель: Тем боле что я уже потратил порядка 4-чх часов рабочего времени переписываясь по поводу модуля от которого пользователь по непонятным причинам отказался после того как весь объем работ по его установке был завершен а работоспособностьне вызывала сомнения.
[23:48:30] Заказчик: у меня есть система, в в ней как пользователь - и мне все равно почему не сибрается софт у вас
[23:48:42] Заказчик: тут вариантов не много
[23:48:53] Заказчик: у меня и так одна система, за которую я вам уже заплатил
[23:49:08] Заказчик: мне нужен ОДИН канал
[23:49:10] Заказчик: всего
[23:49:18] Заказчик: и СИСТЕМА под именем убунта
[23:50:04] Заказчик: а не помойка и костлей, из-за того, что кто-то (кто получает за это деньги) не может/не хочет писать под тут систему, которую и требует при установке софта
[23:50:26] Заказчик: варианта 3
[23:50:30] Заказчик: я повторяюсь
[23:50:52] Заказчик: у меня не работает Ваш модуль
[23:51:14] Заказчик: я за бесплатно могу разговаривать и с винды
[23:51:31] Заказчик: раз уже купил, благодаря ВАМ этот модем
[23:51:41] Исполнитель: От количества каналов это не зависит. Зависит от объема работы который выполняется при установке модуля на комп. Включая рабочее всемя на согласования. Кроме того я же вам ставлю и запускаю астер и ставлю все что нужно для записи. Между прочим за это даже не взываем плату. А это 1200 гривен по нашему прайсу.
[23:52:01] Заказчик: Вам нужен негативный отзвы на форуме?
[23:52:12] Заказчик: прямая антиреклама
[23:52:25] Исполнитель: Пожалуста у меня есть история в скайпе. Форум рассудит
[23:52:38] Заказчик: > [понедельник, 15 апреля 2013 г. 23:39:26 Заказчик] либо сделайте что бы оно работало, либой дайте я сделаю, если Вы не можете, либо верните деньги
[23:52:51] Заказчик: мне надо работу
[23:53:02] Заказчик: а не сопли по путям
[23:53:14] Исполнитель: Вы сказали что будете аппелировать к форуму. Как форум решит так и будет
[23:53:51] Заказчик: если чесно, у меня нет времени на это все, мне нужен канал связи, который я купил уже
[23:54:05] Заказчик: систему выбрали ВЫ
[23:54:11] Заказчик: \я поставил что просили
[23:54:13] Исполнитель: Вам скинуть счет прямо сейчас?
[23:54:23] Заказчик: я уже оплачивал модуль
[23:54:33] Заказчик: верните деньги те
[23:54:37] Заказчик: он не работает
[23:54:42] Исполнитель: За одну установку.
[23:54:53] Заказчик: она не работает
[23:54:59] Исполнитель: Он работал пока вы не снесли систему
[23:55:01] Заказчик: вы говорили все будет работаеть на 64 юит
[23:55:32] Исполнитель: Будет но нужно делать новую установку
[23:56:30] Заказчик: пожалуйста, просто, если можно сохранирте мне весь функуионал и астер должен быть из репод дапнного дистрибутива
[23:56:54] Заказчик: до Вас у меня уже был астер
[23:57:05] Исполнитель: Давайте немного остынем до завтра и завтра,на свежую голову будем принимать решения. Утро вечера мудренее.
[23:57:10] Заказчик: если модульне работает, верните оплату
[23:57:42] Исполнитель: Аппелируйте на форуме. Я расценил ваш текст как шантаж.
[23:57:51] Заказчик: да а что тут остывать - мне нужен модуль за который я заплатил
[23:58:12] Заказчик: он не работает, Вы сказали под 64 он будет работать
[23:58:25] Исполнитель: Вызаплатили за работу по его установке и запуску. Модуль бесплатен
[23:58:32] Заказчик: я поставл тут систему, как Вы сказали, и теперь оказывается, оно не работает?
[23:59:17] Заказчик: > Модуль бесплатен
если так - я могу сам поравить те путя, которые ему не нравятся?
[23:59:56] Заказчик: > Вызаплатили за работу по его установке и запуску.
помоему Вы что-то не говорите,
вторник, 16 апреля 2013 г.
[0:01:26] Заказчик: я платил за один модуль
[0:01:34] Заказчик: который сейчас не работает
[0:01:49] Заказчик: а вы говорили он будет работать под 64 бит
[0:01:55] Заказчик: я что зря систему переставлял?
[0:02:03] Исполнитель: Именно то. Вам говорили сразу что прога бесплатна, деньги беруться за установку поскольку прога опенсорс который кидает линк на коммерческую либу. Продажа такого продукта невозможна по ГПЛ, а голая либа нафиг никому не нужна кроме тех кто знает как она работает
[0:02:13] Заказчик: да и где я найду старое все теперь в отформатированном винте?
[0:02:58] Заказчик: раз бесплатная, где могу скачать что бы самостоятельно ее поставить и застравить работать
[0:03:27] Исполнитель: Запросто. ТОлько либы для СДМА там нет. Только линки на нее.
[0:03:30] Заказчик: тем более я уже платил за нее
[0:03:46] Исполнитель: Вы платили за работу по установке.
[0:03:56] Заказчик: Олег, Вы что-то не то говорите, Вы взяли я не помню сколько там - 200 грн вроде
[0:04:05] Заказчик: и у меня оно НЕ РАБОТАЕТ
[0:04:12] Исполнитель: За гпл не платят, а либа не продается
[0:04:36] Заказчик: не вопрос, плят не платят - я вам уже перечислял
[0:04:43] Заказчик: у вас совесть есть?
[0:04:50] Заказчик: не работает оно
[0:04:59] Заказчик: нет звонка, за что я заплатил?
[0:05:03] Исполнитель: За работу но не за ПО. И работа была сделана
[0:05:29] Заказчик: ну ВЫ знаете, поптаться и на месте можно иэто тоже работа
[0:05:51] Исполнитель: Погодите. Вы же говорили что у вас отдел без проблем работает и даже привыкли
[0:05:56] Заказчик: мне нужен функционал
[0:06:29] Заказчик: да, все до смены системы работало! и ВЫ меня уверяли, что он и будет работать
[0:06:41] Заказчик: система та, которыую Вы просили
[0:08:00] Исполнитель: Так ставьте то что было один в один копируйте сошку и будет работать. Но вы же весь труд уничтожили и теперь требуете деньги за разрушение собственными руками?
[0:08:27] Заказчик: во класс
[0:08:37] Заказчик: Уверяли, что буде тработать
[0:08:44] Заказчик: где я ту исошкку возьму вам?
[0:08:56] Заказчик: я ж систему стер после разговара свами
[0:09:20] Исполнитель: Слкушаете если вы мне поставите забор, а я его завтра спалю и прийду к вам требовать деньги. Вы мне их оттдите?
[0:09:47] Заказчик: Да это ВЫ же меня отправили забор палить
[0:10:04] Заказчик: сказали, построите новый, а я Вам все раскращу ка кна том было
[0:10:22] Исполнитель: Вам было сказано конкретно - ставьте из сорсов. Вы этого не сделали.
[0:11:05] Заказчик: ваша программа - вы и ставте, что надо ей
[0:11:15] Заказчик: или дайте я сам поставлю
[0:11:19] Заказчик: раз она бесплатная
[0:12:15] Заказчик: конечно, если бы Вы указали, что и где править, тем самым сыкономив мне время она отладку - был бы благодарен
[0:12:51] Исполнитель: Я вас отправлял? Вы забываете
[0:12:58] Исполнитель: 2 апреля
[0:13:01] Исполнитель: [14:15:13] Исполнитель: Зачем вам 10 или 11 если 8 считается стабильной. Чего вам в ней не хватает. Ведь в дальнейшем добавки касаются только мультимедии, а телефония ничего нового не приобрела
[0:13:15] Заказчик: в принипе мне все равно, что и откуда стоит НО ВЫ делаете ОГРОМНУЮ ошибку в администрированиии пакетных систем,
[0:13:45] Заказчик: потому, что этот астер идет в ПАКЕТЕ в той системой, которую вЫ сказали постаивть
[0:14:35] Исполнитель: [13:49:50] Заказчик: я там апгрейдил машину тут где АТС, до 12.04.2, астрер работает, но система глючит и работать нереально, думаю переставить, воспрос - как быть с астером и Вашеим модулем? наверное лучше все с нуля переставить на свежую версию астера?
[0:15:22] Заказчик: мне все равно, что и как, раз ВЫ не зхнаете, что такое пакеты и зависимости, ставьте что хотите, мне модуль нужен, раз я вже перешил данный номер с телефона, Вы меня на деньги разводите что ли с покупкой, установкой и еще и адаптацией под ту систему, кторую САМИ же и просили постаивть при начальном развгоре?
[0:15:22] Исполнитель: Просто хорошо что есть история иначе вы бы меня обвинили в распятии Христа.
[0:16:06] Заказчик: > Исполнитель: Поробуйте после установки астера просто подкинуть ему chan_cdma.so
Вы издеваетесь?
[0:17:43] Заказчик: Вы взяли деньги, что-то поставили, сказали что он обудет работает в той системе, что надо, я переставил и ничего нет
[0:18:19] Заказчик: мы в тупике, модуля нет, деньги хаплачены
[0:18:59] Заказчик: Вы меня технично лиши денег и еще всадили с покупкой нерабочего оборудования
[0:19:06] Заказчик: **лишили
[0:19:21] Заказчик: + еще я еще платил за вшивку в него номера
[0:20:19] Заказчик: я могу написать Вам этот патч, за бесплатно
[0:20:30] Заказчик: просто (с) свой оставить
[0:20:54] Заказчик: Вы видимо точно не понимаете сам смысл пакетных систем
[0:21:19] Заказчик: не вопрос, ставьте что хотите в той, просто сохраните мне мой диаплан
[0:21:36] Заказчик: раз я уже врюхался с вами и покупкрой данного модуля
[0:21:39] Исполнитель: Нужно было просто астер поставить из сорсов, а не перекладывать проблему с одной головы на другую. Эта попытка стоила вам времени и денег. А мне рабочего времени за которое сформировалась некая упущеная выгода. О компенсации которой я даже не заикаюсь. Пока не заикаюсь.
[0:22:12] Заказчик: Вы точно помню брали деньги за одну инсталяцию, так вот ее нет, благодаря Вам
[0:22:50] Заказчик: не вопрос, нет инсталяции - верните мне мою оплату
[0:23:08] Исполнитель: cp /etc/asterisk <директоря сохранения>
[0:23:34] Заказчик: ну да, только обратите внимание на нестандарные файлы ИВР
[0:23:43] Исполнитель: Еще раз о деньгах и я сам размещу переписку на форуме.
[0:23:44] Заказчик: мы под себя писали
[0:24:17] Заказчик: ну я ж платил что бы работало, а не за то, что Вы 3 команды введете ну Вы же взрослый человек
[0:24:35] Заказчик: я и сам могу поставить по мануале
[0:24:48] Исполнитель: Ну та ки сохраняйте их на диск потом зальете и все
[0:24:49] Заказчик: деньги же не малые за 5 команж
[0:25:33] Исполнитель: Ставьте если не хотите нахаляву как в прошлый раз
[0:25:59] Заказчик: что ставить ваш модуль которог онет?
[0:26:10] Исполнитель: астер по мануалу
[0:26:11] Заказчик: точнее он не работает, за что я уже платил
[0:26:22] Заказчик: астер уже стоит
[0:26:30] Исполнитель: Все разговор закончен.
[0:26:53] Заказчик: мне иск подавать?
[0:26:59] Заказчик: модуля нет
[0:27:07] Заказчик: деньги заплачены
[0:27:14] Заказчик: ВЫ мошенник?
[0:29:16] Заказчик: я ВАм дал рутовый доступ к машине, если Вам астер не тот - поставьте , то что вам надо, я платил за инсталяцию, который нет в данный момент времени - либо верните мне деньги, либо предоставьте мне, за что я заплатил
[0:30:22] Заказчик: Если я вижу НЕ ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО - значит оно не работает
[0:30:58] Исполнитель: До решения форума http://www.asteriskforum.ru/ никаких ответов вы не получите.
[0:31:09] Заказчик: система - та, о который мы с вами переписывались
[0:31:45] Заказчик: ЧЧЧ, зачем провацировать конфиликт?
[0:32:44] Заказчик: я уже готов на слом целостности системы, я бы не хотел с Вами ругаться, но результата нет же,
[0:33:24] Заказчик: ВЫ простите, я ну сильный знаток как ставить астериск с исходнов, я всю жизнь на апкетах, а что мне надо я пересоюираю их
[0:33:55] Заказчик: Вы сказали на 64 будет работать - я и переставил
[0:36:54] Заказчик: > До решения форума http://www.asteriskforum.ru/ никаких ответов вы не получите.
форум мне не продал воздух, а браз деньги за конкретную инсталяцию
[0:43:42] Заказчик: ОТЛИЧНО, у меня тепрь ничего не работает, после вас
[0:48:27] Заказчик: ВООБЩЕМ уважаемый ЧЧЧ, после перезагрузке модем в таком же состоянии Not initia
Ваш модуль не работает и получается я зря заплатил оговореные деньги за конкретную инсталяцию - если Вы мне не предоставите данный рабочий модуль - я обращаюсь в арбитраж вебмани
Уникальные решения:
- Диспетчерская такси без диспетчеров.
- CDMA модем ZTE AC7810/AC5710+либа к chan_dongle+Астериск = канал ГТС.
- Бесшумные АТС и серверы (1U-3U 19" 12 Вольт, 35 Ват) разработанные специально для диспетчерских служб такси.
Re: Требуется арбитраж в споре Заказчик - Разработчик
скорей всего это уже совсем не там машина
просто захотелось чувачку ещё одной сборки модуля на халяву
Никто не любит халявщиков. Исполнитель прав. Работа сделана - разговор закончен.
Samael28
Сообщение Samael28 »
Частично понимаю заказчика, а вообще так и не понял механики работы либы. Ссылки куда-то, GPL.... Так и не понял в чем действительно проблема сделать .deb пакет.
Также не понял, кто кому посоветовал апгрейдить систему.
Но вообще да, работа закончена, все работает - до свидания. (Я так понимаю, там спор за совсем небольшую сумму)
Мой профайл на Upwork
-k-t-s-
Сообщение -k-t-s- »
С моей точки зрения, вы производитель так сделайте бинари для всех стабильных версий ядра, хотя бы самых последних.
Ну и еще если собираетесь продавать свой софт то надо наверно хоть чуть уважать пользователей, не идти на поводу, а прислушиваться к мнениям, ну и все будут понимать то вы крутой 'производитель'. Звучит пафосно и не современно, но молва пойдет. Потом вы сами понимаете, что пересобрать драйвер под новое ядро, ну может пол дня, а ядра 'стабильные' не каждый день печатают. Тем более вы держатель сырцов, а вдруг у клиента действительно необходимость перейти на более свежее ядро?
Ну и на последок, рекомендую под стабильные ядра и релизы делать, а вот под no stable уже смело посылать.
kasper
Сообщение kasper »
Ох, да пусть уже пропишут путь к библиотекам убунты в ld.so.conf и успокоются, через Ж но решение.
Предполагаю отсюда и все проблемы, что у самого исполнителя нет исходников и путь к библиотекам был задан при компиляции этой самой коммерческой либы. (Хотя при наличии достаточного опыта и это не есть проблема)
Лично я тоже на стороне исполнителя на сколько я вижу он изначально хотел почти на встречу и был готов помочь на халяву.
The asterisk is my hero
tma
Сообщение tma »
export LD_PRELOAD и будет им счастье. :lol:
vadim64
Сообщение vadim64 »
Я так понял Заказчик оплачивал Исполнителю некий Счёт.
Что казано в счёте? Есть акты?
Не проходите мимо Опроса о Софтфонах
zoleg
Сообщение zoleg »
Всем большое спасибо!
На самом деле установка проги была сделана почти год назад или даже более года назад- не помню. Все работало и не вызывало нареканий.
Специально не писал коментов чтоб случайно не стать манипулятором мнений.
Конфлик разрешился снятием претензий, и отказом клиента от повторной установки, но со слоами "Все равно Вы не правы". :)
Уникальные решения:
SVoy
Сообщение SVoy »
switch писал(а):Ну если год назад то это вообще жесть, выкатывать претензии. Я через год с трудом вспомню кому ставил ящик...
а как же crm или "поставил и забИл"? )
Готов к труду и обороне!
http://svoy.in.ua - для своих
