http://uelastix.org/
нарвался тут на http://uelastix.org/. кто что скажет - или утопия ?!
Re: http://uelastix.org/
зачем в такое дохлое железо запихивать эластикс
чистая ось и чистый астериск с текстовыми конфигами, написанными ровными руками
я так и хотел ,
все ноги не дойдут прикупить еще одну 4х гиговую флешку , что бы туда все поставить ....
Sfinx
Сообщение Sfinx »
Почему дохлое ? Вот на столе лежит платка 500Mhz Cortex-A5, каналов до 50 под астером - легко. Стоимость чипа в партиях от 1k - $7 ...
Rus
SfinxSoft
http://sfinxsoft.com
Aven
Сообщение Aven »
А с транскодингом? А с записью в базу? А с веб-интерфейсом? Вообще не вижу смысла использовать что-то слабее чем Atom.
Sfinx
Сообщение Sfinx »
транскодинг тянет, но каналов будет поменьше. Web интерфейс на ExtJS, на борде стоит full (!) apache + PHP - менять на monkey с fastcgi тупо влом. А атом отстой, как и все поделия от интел после i386 ;) Борда дешевле раз в 20 чем атом и судя по отчету top еще и мощнее несмотря на свои 500Mhz, там хитрый DMA контроллер - интел еще таких в embedded делать не научился ;) Например на плате 2 Ethernet'а один из которых 1Gbit, кто в курсе может представить себе нагрузку на DMA при передеаче сразу по обоим .. и это в CPU за $7 ...
Rus
SfinxSoft
Aven
Сообщение Aven »
Причем тут вообще стоимость чипа в партии 1000 шт? Покажите конкретный девайс с розничной ценой. И зачем прокачивать гигабит через сетку на этом девайсе?
И как-то странно сравнивать урезаный ARM и полноценный x86.
Sfinx
Сообщение Sfinx »
Aven писал(а):Причем тут вообще стоимость чипа в партии 1000 шт? Покажите конкретный девайс с розничной ценой. И зачем прокачивать гигабит через сетку на этом девайсе?
Не путайте мух с котлетами: я сравниваю урезаный x86 с полноценным армом. А конечная стоимость девайса как-бэ напрямую зависит от стоимости его компонентов ... ;)
Rus
SfinxSoft
noize
Сообщение noize »
Ну если на rasberry pi запускают полноценные десктопы, то, думается мне, эластикс она вытянуть должна.
Сам подумываю прикупить распберри, собрать на нём домашний мини-сервер с астериском на борту. Цена комплекта с корпусом и флешкой на 8 Gb с предустановленным raspbian составляет чуть больше 3000 рублей.
Для распбиана есть полноценный репозиторий, в котором в т.ч. имеется asterisk, php и apache
Aven
Сообщение Aven »
Можно гораздо дешевле взять атом.
Мамка с Atom 2.13ггц - 2т.р.
и ставить любой линукс и любой виндовс, а не специально подрихтованые урезаные дистры под арм.
РасбериПи стоит всего на 100р дешевле.
