NAT и внешние клиенты
gent911
Сообщение gent911 »
Народ привет,
Не могу понять, что происходит. Думал, что делаю все правильно, но не могу найти причину.
Исходная ситуация:
внутренние SIP клиенты -> Asterisk (192.168.0.9) <-> NAT1 (192.168.0.1 / внешний IP) <-> Internet <-> NAT2 (внешний IP / 192.168.0.1) <-> внешние SIP клиенты
*) входящие звонки (с тел номеров) как на внутренние так и на внешние SIP клиенты = работают
*) исходящие звонки = работают
*) звонки между внешними SIP клиентами и внутренними = не работают, нет звука.
Конфигурация:
*) NAT1 имеет port forwarding (tcp/udp) на 5060, а также 10000-20000 udp на Asterisk сервер
Вопрос:
1) Какого хрена?
2) Если вписывают строку externip и указываю внешний IP для Asterisk, звук проподает вообще.
Заранее спасибо за помощь.
Aven
Re: NAT и внешние клиенты
Сообщение Aven »
Уберите перед Asterisk NAT.
http://www.voip-info.org/wiki/view/Aste ... +solutions
Вариант №4 я полагаю?
В любом случае -случай классический, решения - тоже классические, траблешутинг - классический.
Поэтому вопрос "какого хоена?" лишён всякого смысла, его надо направлять в себя, внутрь, а не на форум.
Если клиенты постоянные за NAT2 может проще openVPN поднять между офисами ?
gent911
Сообщение gent911 »
Aven писал(а):Уберите перед Asterisk NAT.
ну просто гениальный ответ, как я сразу не догадался - Вам срочно необходимо работать админом в кремле.... такие как Вы нужны стране!
gent911
Сообщение gent911 »
ded писал(а):http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+SIP+NAT+solutions
Еще один гений, спасибо за ссылку на замечательный ресурс. Был бы классический случай - не писал бы.
Читаем внимательно мой вопрос - умничаем в другом месте. Я знаком с вики на астериксе и кучей классических решений.
И вообще, всегда раздражают такие умники - не чем помочь, проходите мимо
gent911
Сообщение gent911 »
awsswa писал(а):Если клиенты постоянные за NAT2 может проще openVPN поднять между офисами ?
Есть один минус данного решения: необходимо поддерживать VPN между 2 офисами, что будет само по себе немного проблематично.
Все равно, спасибо за предложение - данный вариант работает.
Sfinx
Сообщение Sfinx »
Есть всего лишь два варианта - внмательно послушать что говорят люди с опытом или сделать самому и не продолжать задавать тупых вопросов на этом форуме.
Rus
SfinxSoft
http://sfinxsoft.com
gent911 писал(а):Вопрос:
1) Какого хрена?
Ответ будет в дебаге SIP вызова.
gent911 писал(а):а также 10000-20000 udp на Asterisk сервер
Смотри какие порты согласовывают для передачи RTP обе стороны. Ты это делал ?
Так же хотелось бы от тебя услышать, а что ты вообще делал для поиска и устранения проблемы.
gent911 писал(а):ну просто гениальный ответ, как я сразу не догадался
а что тут такого, абсолютно нормальный ответ и совет. Почему бы не дать астериску реальник ? У тя адресов не хватает ?
вместо возмущения сразу бы написал в первом посте, что "убрать NAT не предлагать, потому что ...."
gent911 писал(а):Был бы классический случай - не писал бы.
понимаешь в чем дело, сейчас просто бешеная тенденция на всех форумах, все резко стали считать что их случай уникален и абсолютно отказываются втыкать во что либо, ожидая ответа с пошаговой инструкцией (вот тебе пример).
gent911 писал(а):необходимо поддерживать VPN между 2 офисами, что будет само по себе немного проблематично.
А что именно в этом проблематичного ? Хотелось бы услышать.
Если под "внешние SIP клиенты" понимаются именно удаленный офис, то решение с туннелем между офисами без NAT`а (а возможно и не одним туннелем (для обеспечения резервирования) одно из правильных решений.
Последний раз редактировалось virus_net 09 июн 2013, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
Aven
Сообщение Aven »
Ждем вопроса от ТС - Зачем нужен этот форум?
