Имя канала.
Dampire
Имя канала.
Сообщение Dampire »
Здравствуйте.
Есть задача - организовать автоответ после телефонного разговора, что играть решает менеджер, ответивший на звонок.
План:
Отсылаем через AMI команду с заданием переменной - имени файла и редиректим в нужный экстен, где выбранный звуковой файл проигрывается.
Как мне узнать по какому каналу сейчас общался менеджер, чтобы сформировать запросы?
Re: Имя канала.
эмм... м.б. все таки автоИНФОРМАТОР или автоОПРОС, а но никак не автоОТВЕТ, ведь фраза "после разговора" подразумевается что ответ на вызов уже состоялся.
Вопрос я понял так:
Как отправить caller`а, после того как called (менеджер) повесил трубку, в выбранный called`oм (менеджер) context/exten ?
Правильно ? Правильно заданный вопрос – это уже половина ответа.
Как происходит соединение с менеджером ? Из очереди ? Напрямую ?
Последний раз редактировалось virus_net 11 июн 2013, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Имя канала.
Сделайте все свои дежурные фразы на коротких номерах speed dial, и манагер будет только трансферить клиента на них, это проще.
Dampire
Re: Имя канала.
Сообщение Dampire »
Ок. Пусть будет автоинформатор.
Поясню вопрос. Есть софтофон, я могу прилепить туда кнопку - отправить данные. Кнопка собственно астеру отправляет action: setvar и далее по тексту. В поле переменной содержится путь для файла, который нужно проиграть. Но, мне надо знать имя канала, куда эту переменную записать. Предположительно надо ловить ивенты и парсить. Но возможно есть какой-то другой путь. Навроде get_channels_connected_to_that_user(user).
Использовать диалплан не могу, так как количество файлов может зашкаливать, а в теории возможен переход на синтез речи, так что текстовку в любом случае надо как-то связать с конкретным каналом(клиентом).
Dampire
Re: Имя канала.
Сообщение Dampire »
Полагаю ответ - только парсить? Или вопрос не был понят?
kasper
Re: Имя канала.
Сообщение kasper »
get_channels_connected_to_that_user(userChannel)
return GetVar(userChannel,"BRIDGEPEER");
The asterisk is my hero
Re: Имя канала.
Dampire писал(а):Использовать диалплан не могу, так как количество файлов может зашкаливать.
А как менеджер будет управляться с таким количеством файлов при помощи одной кнопки?
Бизнес-логика юзабилити сильно хромает.
Dampire
Re: Имя канала.
Сообщение Dampire »
2ded
Файл формируется прогой, с которой работает менеджер. Прога пришита к софтофону. Кнопка пришита к софтофону.
3 сотни speed dial-ов - тоже не идеал юзабилити.
2Out
Это не вариант, я ответил почему. Прогиб засчитан.
2kasper
Я ничего не понял. Спасибо за попытку.
upd. Я понял все. Парсить все равно надо, но все равно лучше. Спасибо за помощь.
2all
Буду парсить, тему можно закрыть.
Dampire
Re: Имя канала.
Сообщение Dampire »
300 трансферов? Для каждого файла свой экстен? А если 1000? Экстены дописывать? А если динамическая генерация? Что вы чушь несете? По этому предложению я уже отвечал, приведу цитату.
Dampire писал(а):Использовать диалплан не могу, так как количество файлов может зашкаливать, а в теории возможен переход на синтез речи, так что текстовку в любом случае надо как-то связать с конкретным каналом(клиентом).
Если б не знал как организовать редирект/спид-диал - отписался бы в разделе для новичков.
Re: Имя канала.
можно и одной кнопкой хоть 10000 отправлять
просто динамический диалплан, где единственный аргумент номер ответившего на вызов
