FreeBSD ограничения на system()
tyler56
Сообщение tyler56 »
Приветствую всех.
Астериск установлен на FreeBSD из портов. Работает от пользователя asterisk.
Нужно вызвать в диалплане php скрипт, использующий curl запросы.
Пробовал прописывать через agi и system. Но вылетает с ошибкой
Call to undefined function curl_init()
curl для php установлен.
При запуске астериска под рутом скрипт отрабатывает как положено.
Не хватает каких-то прав.
Re: FreeBSD ограничения на system()
ls -la /var/lib/asterisk/agi-bin/ ??
И где-то там ваш РНР скрипт?
tyler56
Сообщение tyler56 »
#!/usr/local/bin/php
<?php
date_default_timezone_set('Europe/Minsk');
ob_implicit_flush(false);
set_time_limit(30);
$body=addslashes($argv[1]);
$ch=curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_MAXREDIRS, 10);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://192.168.0.1/index.php");
curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, 5);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 10);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, "");
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8");
curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, "http://192.168.0.1/");
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FAILONERROR, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_AUTOREFERER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "username=555&text=".$body."&password=123");
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "/tmp/cookie");
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE,"/tmp/cookie");
curl_exec($ch);
curl_close( $ch );
ll /usr/local/share/asterisk/agi-bin/
-rwxr-xr-x  1 asterisk  asterisk   3379 15 июн 08:42 manageengine.php
Так кроме manageengine.php в директории /usr/local/share/asterisk/agi-bin/ ничего нет?
# cat /etc/asterisk/asterisk.conf
[directories]
astetcdir => /etc/asterisk
astmoddir => /usr/lib64/asterisk/modules
astvarlibdir => /var/lib/asterisk
astagidir => /var/lib/asterisk/agi-bin - тут у вас наврное будет /usr/local/share/asterisk/agi-bin/
astspooldir => /var/spool/asterisk
astrundir => /var/run/asterisk
astlogdir => /var/log/asterisk
astdatadir => /var/lib/asterisk
[options]
transmit_silence_during_record = yes
languageprefix=yes
execincludes=yes
tyler56
Сообщение tyler56 »
Есть я просто удалил лишнее)
-rwxr-xr-x  1 asterisk  asterisk   1742 13 июн 14:14 agi-test.agi
-rwxr-xr-x  1 asterisk  asterisk  10186 13 июн 14:14 eagi-sphinx-test
-rwxr-xr-x  1 asterisk  asterisk   9238 13 июн 14:14 eagi-test
-rwxr-xr-x  1 asterisk  asterisk   8501 23 июн 15:52 googletts.agi
-rwxr-xr-x  1 asterisk  asterisk  14530 13 июн 14:14 jukebox.agi
-rwxr-xr-x  1 asterisk  asterisk   9567 23 июн 17:28 speech-recog.agi
speech-recog.agi googletts.agi - это добавлено.
manageengine.php - сам скрипт.
ys1797
Сообщение ys1797 »
<?php
phpinfo();
что там в выхлопе про curl?
Еще стоит отметить, что php, например, как mod для apache и php cli - это две большие разницы
Покажите свой /etc/asterisk/asterisk.conf
Если выполнить в командной строке manageengine.php от юзера asterisk, что говорит?
ys. у него при запуске астериска под рутом скрипт отрабатывает как положено.
tyler56
Сообщение tyler56 »
php установлен как cli, fpm и cgi
php5-5.4.16         PHP Scripting Language
php5-curl-5.4.16    The curl shared extension for php
А вот что интересно. При запуске от рута phpinfo()
phpinfo()
PHP Version => 5.4.16
System => FreeBSD tyler.dyndns.org 8.3-RELEASE-p5 FreeBSD 8.3-RELEASE-p5 #0: Sun Dec 16 16:52:15 CET 2012     tyler@tyler.dyndns.org:/usr/obj/usr/src/sys/MYKERNEL8 i386
Build Date => Jun 14 2013 17:43:16
Configure Command =>  './configure'  '--with-layout=GNU' '--localstatedir=/var' '--with-config-file-scan-dir=/usr/local/etc/php' '--disable-all' '--enable-libxml' '--enable-mysqlnd' '--with-libxml-dir=/usr/local' '--with-pcre-regex=/usr/local' '--with-zlib-dir=/usr' '--program-prefix=' '--enable-fpm' '--with-fpm-user=www' '--with-fpm-group=www' '--with-regex=php' '--with-zend-vm=CALL' '--disable-ipv6' '--prefix=/usr/local' '--mandir=/usr/local/man' '--infodir=/usr/local/info/' '--build=i386-portbld-freebsd8.3'
Server API => Command Line Interface
Virtual Directory Support => disabled
Configuration File (php.ini) Path => /usr/local/etc
Loaded Configuration File => /usr/local/etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files => /usr/local/etc/php
Additional .ini files parsed => /usr/local/etc/php/extensions.ini
PHP API => 20100412
PHP Extension => 20100525
Zend Extension => 220100525
Zend Extension Build => API220100525,NTS
PHP Extension Build => API20100525,NTS
Debug Build => no
Thread Safety => disabled
Zend Signal Handling => disabled
Zend Memory Manager => enabled
Zend Multibyte Support => provided by mbstring
IPv6 Support => disabled
DTrace Support => disabled
Registered PHP Streams => compress.bzip2, zip, php, file, glob, data, http, ftp, https, ftps, ssh2.shell, ssh2.exec, ssh2.tunnel, ssh2.scp, ssh2.sftp, compress.zlib
Registered Stream Socket Transports => tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, sslv2, tls
Registered Stream Filters => bzip2.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, mcrypt.*, mdecrypt.*, convert.iconv.*, zlib.*
This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2013 Zend Technologies
 _______________________________________________________________________
Configuration
apc
APC Support => disabled
Version => 3.1.13
APC Debugging => Disabled
MMAP Support => Enabled
MMAP File Mask =>
Locking type => File Locks
Serialization Support => broken
Revision => $Revision: 327136 $
Build Date => Jun 12 2013 10:17:36
Directive => Local Value => Master Value
apc.cache_by_default => On => On
apc.canonicalize => On => On
apc.coredump_unmap => Off => Off
apc.enable_cli => Off => Off
apc.enabled => On => On
apc.file_md5 => Off => Off
apc.file_update_protection => 2 => 2
apc.filters => no value => no value
apc.gc_ttl => 3600 => 3600
apc.include_once_override => Off => Off
apc.lazy_classes => Off => Off
apc.lazy_functions => Off => Off
apc.max_file_size => 1M => 1M
apc.mmap_file_mask => no value => no value
apc.num_files_hint => 1000 => 1000
apc.preload_path => no value => no value
apc.report_autofilter => Off => Off
apc.rfc1867 => Off => Off
apc.rfc1867_freq => 0 => 0
apc.rfc1867_name => APC_UPLOAD_PROGRESS => APC_UPLOAD_PROGRESS
apc.rfc1867_prefix => upload_ => upload_
apc.rfc1867_ttl => 3600 => 3600
apc.serializer => default => default
apc.shm_segments => 1 => 1
apc.shm_size => 32M => 32M
apc.shm_strings_buffer => 4M => 4M
apc.slam_defense => On => On
apc.stat => On => On
apc.stat_ctime => Off => Off
apc.ttl => 0 => 0
apc.use_request_time => On => On
apc.user_entries_hint => 4096 => 4096
apc.user_ttl => 0 => 0
apc.write_lock => On => On
bz2
BZip2 Support => Enabled
Stream Wrapper support => compress.bzip2://
Stream Filter support => bzip2.decompress, bzip2.compress
BZip2 Version => 1.0.5, 10-Dec-2007
Core
allow_url_fopen => On => On
allow_url_include => Off => Off
always_populate_raw_post_data => Off => Off
arg_separator.input => & => &
arg_separator.output => & => &
asp_tags => Off => Off
auto_append_file => no value => no value
auto_globals_jit => On => On
auto_prepend_file => no value => no value
browscap => no value => no value
default_charset => no value => no value
default_mimetype => text/html => text/html
disable_classes => no value => no value
disable_functions => no value => no value
display_errors => Off => Off
display_startup_errors => Off => Off
doc_root => no value => no value
docref_ext => no value => no value
docref_root => no value => no value
enable_dl => On => On
enable_post_data_reading => On => On
error_append_string => no value => no value
error_log => /var/log/php.log => /var/log/php.log
error_prepend_string => no value => no value
error_reporting => 32767 => 32767
exit_on_timeout => Off => Off
expose_php => On => On
extension_dir => /usr/local/lib/php/20100525 => /usr/local/lib/php/20100525
file_uploads => On => On
highlight.comment => <font style="color: #FF8000">#FF8000</font> => <font style="color: #FF8000">#FF8000</font>
highlight.default => <font style="color: #0000BB">#0000BB</font> => <font style="color: #0000BB">#0000BB</font>
highlight.html => <font style="color: #000000">#000000</font> => <font style="color: #000000">#000000</font>
highlight.keyword => <font style="color: #007700">#007700</font> => <font style="color: #007700">#007700</font>
highlight.string => <font style="color: #DD0000">#DD0000</font> => <font style="color: #DD0000">#DD0000</font>
html_errors => Off => Off
ignore_repeated_errors => Off => Off
ignore_repeated_source => Off => Off
ignore_user_abort => Off => Off
implicit_flush => On => On
include_path => .:/usr/local/share/pear => .:/usr/local/share/pear
log_errors => On => On
log_errors_max_len => 10240 => 10240
mail.add_x_header => Off => Off
mail.force_extra_parameters => no value => no value
mail.log => no value => no value
max_execution_time => 0 => 0
max_file_uploads => 20 => 20
max_input_nesting_level => 64 => 64
max_input_time => -1 => -1
max_input_vars => 1000 => 1000
memory_limit => 128M => 128M
open_basedir => no value => no value
output_buffering => 0 => 0
output_handler => no value => no value
post_max_size => 8M => 8M
precision => 14 => 14
realpath_cache_size => 16K => 16K
realpath_cache_ttl => 120 => 120
register_argc_argv => On => On
report_memleaks => On => On
report_zend_debug => Off => Off
request_order => no value => no value
sendmail_from => no value => no value
sendmail_path => /usr/sbin/sendmail -t -i  => /usr/sbin/sendmail -t -i
serialize_precision => 100 => 100
short_open_tag => On => On
SMTP => localhost => localhost
smtp_port => 25 => 25
sql.safe_mode => Off => Off
track_errors => Off => Off
unserialize_callback_func => no value => no value
upload_max_filesize => 2M => 2M
upload_tmp_dir => no value => no value
user_dir => no value => no value
user_ini.cache_ttl => 300 => 300
user_ini.filename => .user.ini => .user.ini
variables_order => GPCS => GPCS
xmlrpc_error_number => 0 => 0
xmlrpc_errors => Off => Off
zend.detect_unicode => On => On
zend.enable_gc => On => On
zend.multibyte => Off => Off
zend.script_encoding => no value => no value
ctype
ctype functions => enabled
curl
cURL support => enabled
cURL Information => 7.24.0
Age => 3
Features
AsynchDNS => No
Debug => Yes
GSS-Negotiate => No
IDN => No
IPv6 => No
Largefile => Yes
NTLM => Yes
SPNEGO => No
SSL => Yes
SSPI => No
krb4 => No
libz => Yes
CharConv => No
Protocols => dict, file, ftp, ftps, gopher, http, https, imap, imaps, pop3, pop3s, rtsp, smtp, smtps, telnet, tftp
Host => i386-portbld-freebsd8.3
SSL Version => OpenSSL/1.0.1e
ZLib Version => 1.2.3
date
date/time support => enabled
"Olson" Timezone Database Version => 2013.3
Timezone Database => internal
Default timezone => Europe/Minsk
date.default_latitude => 31.7667 => 31.7667
date.default_longitude => 35.2333 => 35.2333
date.sunrise_zenith => 90.583333 => 90.583333
date.sunset_zenith => 90.583333 => 90.583333
date.timezone => Europe/Minsk => Europe/Minsk
dom
DOM/XML => enabled
DOM/XML API Version => 20031129
libxml Version => 2.8.0
HTML Support => enabled
XPath Support => enabled
XPointer Support => enabled
Schema Support => enabled
RelaxNG Support => enabled
ereg
Regex Library => Bundled library enabled
filter
Input Validation and Filtering => enabled
Revision => $Id: 2aa8dd57d9c0c655cd45e6e5872bb95fa5ad76cf $
filter.default => unsafe_raw => unsafe_raw
filter.default_flags => no value => no value
fribidi
FriBidi support => enabled
FriBidi version => 0.19.2
Extension version => 1.2
ftp
FTP support => enabled
gd
GD Support => enabled
GD Version => bundled (2.1.0 compatible)
FreeType Support => enabled
FreeType Linkage => with freetype
FreeType Version => 2.4.12
T1Lib Support => enabled
GIF Read Support => enabled
GIF Create Support => enabled
JPEG Support => enabled
libJPEG Version => 8
PNG Support => enabled
libPNG Version => 1.5.16
WBMP Support => enabled
XPM Support => enabled
libXpm Version => 30411
XBM Support => enabled
gd.jpeg_ignore_warning => 0 => 0
geoip
geoip support => enabled
geoip extension version => 1.0.8
geoip library version => 1004005
geoip.custom_directory => no value => no value
gettext
GetText Support => enabled
hash
hash support => enabled
Hashing Engines => md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost adler32 crc32 crc32b fnv132 fnv164 joaat haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5
iconv
iconv support => enabled
iconv implementation => libiconv
iconv library version => 1.14
iconv.input_encoding => ISO-8859-1 => ISO-8859-1
iconv.internal_encoding => ISO-8859-1 => ISO-8859-1
iconv.output_encoding => ISO-8859-1 => ISO-8859-1
imap
IMAP c-Client Version => 2007f
SSL Support => enabled
intl
Internationalization support => enabled
version => PECL-3.0.0
ICU version => 50.1.2
ICU Data version => 50.1
intl.default_locale => no value => no value
intl.error_level => 0 => 0
intl.use_exceptions => 0 => 0
json
json support => enabled
json version => 1.2.1
ldap
LDAP Support => enabled
RCS Version => $Id$
Total Links => 0/unlimited
API Version => 3001
Vendor Name => OpenLDAP
Vendor Version => 20435
ldap.max_links => Unlimited => Unlimited
libxml
libXML support => active
libXML Compiled Version => 2.8.0
libXML Loaded Version => 20800
libXML streams => enabled
mailparse
mailparse support => enabled
Extension Version => 2.1.6
Revision => $Revision: 305002 $
mailparse.def_charset => us-ascii => us-ascii
mbstring
Multibyte Support => enabled
Multibyte string engine => libmbfl
HTTP input encoding translation => disabled
libmbfl version => 1.3.2
mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
Multibyte (japanese) regex support => enabled
Multibyte regex (oniguruma) version => 4.7.1
mbstring.detect_order => no value => no value
mbstring.encoding_translation => Off => Off
mbstring.func_overload => 0 => 0
mbstring.http_input => pass => pass
mbstring.http_output => pass => pass
mbstring.http_output_conv_mimetypes => ^(text/|application/xhtml\+xml) => ^(text/|application/xhtml\+xml)
mbstring.internal_encoding => no value => no value
mbstring.language => neutral => neutral
mbstring.strict_detection => Off => Off
mbstring.substitute_character => no value => no value
mcrypt
mcrypt support => enabled
mcrypt_filter support => enabled
Version => 2.5.8
Api No => 20021217
Supported ciphers => cast-128 gost rijndael-128 twofish arcfour cast-256 loki97 rijndael-192 saferplus wake blowfish-compat des rijndael-256 serpent xtea blowfish enigma rc2 tripledes
Supported modes => cbc cfb ctr ecb ncfb nofb ofb stream
mcrypt.algorithms_dir => no value => no value
mcrypt.modes_dir => no value => no value
mhash
MHASH support => Enabled
MHASH API Version => Emulated Support
mysql
MySQL Support => enabled
Active Persistent Links => 0
Active Links => 0
Client API version => 5.1.69
MYSQL_MODULE_TYPE =>
MYSQL_SOCKET => /tmp/mysql.sock
MYSQL_INCLUDE =>
MYSQL_LIBS =>
mysql.allow_local_infile => On => On
mysql.allow_persistent => On => On
mysql.connect_timeout => 60 => 60
mysql.default_host => no value => no value
mysql.default_password => no value => no value
mysql.default_port => no value => no value
mysql.default_socket => /tmp/mysql.sock => /tmp/mysql.sock
mysql.default_user => no value => no value
mysql.max_links => Unlimited => Unlimited
mysql.max_persistent => Unlimited => Unlimited
mysql.trace_mode => Off => Off
mysqli
MysqlI Support => enabled
Client API library version => mysqlnd 5.0.10 - 20111026 - $Id: e707c415db32080b3752b232487a435ee0372157 $
Inactive Persistent Links => 0
Active Links => 0
mysqli.allow_local_infile => On => On
mysqli.allow_persistent => On => On
mysqli.default_host => no value => no value
mysqli.default_port => 3306 => 3306
mysqli.default_pw => no value => no value
mysqli.default_socket => no value => no value
mysqli.default_user => no value => no value
mysqli.max_links => Unlimited => Unlimited
mysqli.max_persistent => Unlimited => Unlimited
mysqli.reconnect => Off => Off
mysqlnd
mysqlnd => enabled
Version => mysqlnd 5.0.10 - 20111026 - $Id: e707c415db32080b3752b232487a435ee0372157 $
Compression => not supported
SSL => supported
Command buffer size => 4096
Read buffer size => 32768
Read timeout => 31536000
Collecting statistics => Yes
Collecting memory statistics => No
Tracing => n/a
Loaded plugins => mysqlnd,example,debug_trace,auth_plugin_mysql_native_password,auth_plugin_mysql_clear_password
API Extensions => mysqli,pdo_mysql
mysqlnd statistics =>
bytes_sent => 0
bytes_received => 0
packets_sent => 0
packets_received => 0
protocol_overhead_in => 0
protocol_overhead_out => 0
bytes_received_ok_packet => 0
bytes_received_eof_packet => 0
bytes_received_rset_header_packet => 0
bytes_received_rset_field_meta_packet => 0
bytes_received_rset_row_packet => 0
bytes_received_prepare_response_packet => 0
bytes_received_change_user_packet => 0
packets_sent_command => 0
packets_received_ok => 0
packets_received_eof => 0
packets_received_rset_header => 0
packets_received_rset_field_meta => 0
packets_received_rset_row => 0
packets_received_prepare_response => 0
packets_received_change_user => 0
result_set_queries => 0
non_result_set_queries => 0
no_index_used => 0
bad_index_used => 0
slow_queries => 0
buffered_sets => 0
unbuffered_sets => 0
ps_buffered_sets => 0
ps_unbuffered_sets => 0
flushed_normal_sets => 0
flushed_ps_sets => 0
ps_prepared_never_executed => 0
ps_prepared_once_executed => 0
rows_fetched_from_server_normal => 0
rows_fetched_from_server_ps => 0
rows_buffered_from_client_normal => 0
rows_buffered_from_client_ps => 0
rows_fetched_from_client_normal_buffered => 0
rows_fetched_from_client_normal_unbuffered => 0
rows_fetched_from_client_ps_buffered => 0
rows_fetched_from_client_ps_unbuffered => 0
rows_fetched_from_client_ps_cursor => 0
rows_affected_normal => 0
rows_affected_ps => 0
rows_skipped_normal => 0
rows_skipped_ps => 0
copy_on_write_saved => 0
copy_on_write_performed => 0
command_buffer_too_small => 0
connect_success => 0
connect_failure => 0
connection_reused => 0
reconnect => 0
pconnect_success => 0
active_connections => 0
active_persistent_connections => 0
explicit_close => 0
implicit_close => 0
disconnect_close => 0
in_middle_of_command_close => 0
explicit_free_result => 0
implicit_free_result => 0
explicit_stmt_close => 0
implicit_stmt_close => 0
mem_emalloc_count => 0
mem_emalloc_amount => 0
mem_ecalloc_count => 0
mem_ecalloc_amount => 0
mem_erealloc_count => 0
mem_erealloc_amount => 0
mem_efree_count => 0
mem_efree_amount => 0
mem_malloc_count => 0
mem_malloc_amount => 0
mem_calloc_count => 0
mem_calloc_amount => 0
mem_realloc_count => 0
mem_realloc_amount => 0
mem_free_count => 0
mem_free_amount => 0
mem_estrndup_count => 0
mem_strndup_count => 0
mem_estndup_count => 0
mem_strdup_count => 0
proto_text_fetched_null => 0
proto_text_fetched_bit => 0
proto_text_fetched_tinyint => 0
proto_text_fetched_short => 0
proto_text_fetched_int24 => 0
proto_text_fetched_int => 0
proto_text_fetched_bigint => 0
proto_text_fetched_decimal => 0
proto_text_fetched_float => 0
proto_text_fetched_double => 0
proto_text_fetched_date => 0
proto_text_fetched_year => 0
proto_text_fetched_time => 0
proto_text_fetched_datetime => 0
proto_text_fetched_timestamp => 0
proto_text_fetched_string => 0
proto_text_fetched_blob => 0
proto_text_fetched_enum => 0
proto_text_fetched_set => 0
proto_text_fetched_geometry => 0
proto_text_fetched_other => 0
proto_binary_fetched_null => 0
proto_binary_fetched_bit => 0
proto_binary_fetched_tinyint => 0
proto_binary_fetched_short => 0
proto_binary_fetched_int24 => 0
proto_binary_fetched_int => 0
proto_binary_fetched_bigint => 0
proto_binary_fetched_decimal => 0
proto_binary_fetched_float => 0
proto_binary_fetched_double => 0
proto_binary_fetched_date => 0
proto_binary_fetched_year => 0
proto_binary_fetched_time => 0
proto_binary_fetched_datetime => 0
proto_binary_fetched_timestamp => 0
proto_binary_fetched_string => 0
proto_binary_fetched_blob => 0
proto_binary_fetched_enum => 0
proto_binary_fetched_set => 0
proto_binary_fetched_geometry => 0
proto_binary_fetched_other => 0
init_command_executed_count => 0
init_command_failed_count => 0
com_quit => 0
com_init_db => 0
com_query => 0
com_field_list => 0
com_create_db => 0
com_drop_db => 0
com_refresh => 0
com_shutdown => 0
com_statistics => 0
com_process_info => 0
com_connect => 0
com_process_kill => 0
com_debug => 0
com_ping => 0
com_time => 0
com_delayed_insert => 0
com_change_user => 0
com_binlog_dump => 0
com_table_dump => 0
com_connect_out => 0
com_register_slave => 0
com_stmt_prepare => 0
com_stmt_execute => 0
com_stmt_send_long_data => 0
com_stmt_close => 0
com_stmt_reset => 0
com_stmt_set_option => 0
com_stmt_fetch => 0
com_deamon => 0
bytes_received_real_data_normal => 0
bytes_received_real_data_ps => 0
example statistics =>
stat1 => 0
stat2 => 0
openssl
OpenSSL support => enabled
OpenSSL Library Version => OpenSSL 1.0.1e 11 Feb 2013
OpenSSL Header Version => OpenSSL 1.0.1e 11 Feb 2013
pcre
PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support => enabled
PCRE Library Version => 8.33 2013-05-28
pcre.backtrack_limit => 1000000 => 1000000
pcre.recursion_limit => 100000 => 100000
PDO
PDO support => enabled
PDO drivers => mysql
pdo_mysql
PDO Driver for MySQL => enabled
Client API version => mysqlnd 5.0.10 - 20111026 - $Id: e707c415db32080b3752b232487a435ee0372157 $
pdo_mysql.default_socket => /tmp/mysql.sock => /tmp/mysql.sock
posix
Revision => $Id: 32db6705f5b617967a546be3114e178a4138c1ca $
Reflection
Reflection => enabled
Version => $Id: 6c4d8062369898a397e4b128348042f5c01b4427 $
session
Session Support => enabled
Registered save handlers => files user
Registered serializer handlers => php php_binary
session.auto_start => Off => Off
session.cache_expire => 180 => 180
session.cache_limiter => nocache => nocache
session.cookie_domain => no value => no value
session.cookie_httponly => Off => Off
session.cookie_lifetime => 0 => 0
session.cookie_path => / => /
session.cookie_secure => Off => Off
session.entropy_file => no value => no value
session.entropy_length => 0 => 0
session.gc_divisor => 1000 => 1000
session.gc_maxlifetime => 1440 => 1440
session.gc_probability => 1 => 1
session.hash_bits_per_character => 5 => 5
session.hash_function => 0 => 0
session.name => PHPSESSID => PHPSESSID
session.referer_check => no value => no value
session.save_handler => files => files
session.save_path => no value => no value
session.serialize_handler => php => php
session.upload_progress.cleanup => On => On
session.upload_progress.enabled => On => On
session.upload_progress.freq => 1% => 1%
session.upload_progress.min_freq => 1 => 1
session.upload_progress.name => PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS => PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS
session.upload_progress.prefix => upload_progress_ => upload_progress_
session.use_cookies => On => On
session.use_only_cookies => On => On
session.use_trans_sid => 0 => 0
SimpleXML
Simplexml support => enabled
Revision => $Id: 692516840b2d7d6e7aedb0bedded1f53b764a99f $
Schema support => enabled
snmp
NET-SNMP Support => enabled
NET-SNMP Version => 5.7.2
PHP SNMP Version => 0.1
sockets
Sockets Support => enabled
SPL
SPL support => enabled
Interfaces => Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes => AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, CallbackFilterIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveCallbackFilterIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject, SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException
ssh2
SSH2 support => enabled
extension version => 0.12
libssh2 version => 1.4.3
banner => SSH-2.0-libssh2_1.4.3
standard
Dynamic Library Support => enabled
Path to sendmail => /usr/sbin/sendmail -t -i
assert.active => 1 => 1
assert.bail => 0 => 0
assert.callback => no value => no value
assert.quiet_eval => 0 => 0
assert.warning => 1 => 1
auto_detect_line_endings => 0 => 0
default_socket_timeout => 60 => 60
url_rewriter.tags => a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry => a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry
user_agent => no value => no value
xml
XML Support => active
XML Namespace Support => active
libxml2 Version => 2.8.0
xmlreader
XMLReader => enabled
xmlrpc
core library version => xmlrpc-epi v. 0.51
php extension version => 0.51
author => Dan Libby
homepage => http://xmlrpc-epi.sourceforge.net
open sourced by => Epinions.com
xmlwriter
XMLWriter => enabled
zip
Zip => enabled
Extension Version => $Id: 0c033d4e4613d577409950ed7bf8da4b68286d15 $
Zip version => 1.11.0
Libzip version => 0.10.1
zlib
ZLib Support => enabled
Stream Wrapper => compress.zlib://
Stream Filter => zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version => 1.2.3
Linked Version => 1.2.3
zlib.output_compression => Off => Off
zlib.output_compression_level => -1 => -1
zlib.output_handler => no value => no value
Additional Modules
Module Name
Environment
Variable => Value
SSH_CLIENT => 192.168.0.6 53788 22
USER => tyler
MACHTYPE => i386
MAIL => /var/mail/tyler
AST_BUILD_HOST => tyler.dyndns.org
AST_BUILD_OS => FreeBSD
AST_BUILD_USER => root
VENDOR => intel
SHLVL => 1
HOME => /root
AST_VERSION => 1.8.22.0
SSH_TTY => /dev/pts/3
PAGER => more
AST_BUILD_DATE => 2013-06-13 11:01:42 UTC
GROUP => wheel
MM_CHARSET => KOI8-R
LOGNAME => tyler
AST_BUILD_KERNEL => 8.3-RELEASE-p5
BLOCKSIZE => K
TERM => xterm
PATH => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
RC_PID => 58834
REMOTEHOST => 192.168.0.6
LANG => ru_RU.KOI8-R
SHELL => /bin/csh
AST_BUILD_MACHINE => i386
OSTYPE => FreeBSD
PWD => /
LC_ALL => ru_RU.KOI8-R
SSH_CONNECTION => 192.168.0.6 53788 192.168.0.1 22
AST_SYSTEMNAME =>
FTP_PASSIVE_MODE => YES
HOSTTYPE => FreeBSD
EDITOR => mcedit
PHP Variables
Variable => Value
_SERVER["SSH_CLIENT"] => 192.168.0.6 53788 22
_SERVER["USER"] => tyler
_SERVER["MACHTYPE"] => i386
_SERVER["MAIL"] => /var/mail/tyler
_SERVER["AST_BUILD_HOST"] => tyler.dyndns.org
_SERVER["AST_BUILD_OS"] => FreeBSD
_SERVER["AST_BUILD_USER"] => root
_SERVER["VENDOR"] => intel
_SERVER["SHLVL"] => 1
_SERVER["HOME"] => /root
_SERVER["AST_VERSION"] => 1.8.22.0
_SERVER["SSH_TTY"] => /dev/pts/3
_SERVER["PAGER"] => more
_SERVER["AST_BUILD_DATE"] => 2013-06-13 11:01:42 UTC
_SERVER["GROUP"] => wheel
_SERVER["MM_CHARSET"] => KOI8-R
_SERVER["LOGNAME"] => tyler
_SERVER["AST_BUILD_KERNEL"] => 8.3-RELEASE-p5
_SERVER["BLOCKSIZE"] => K
_SERVER["TERM"] => xterm
_SERVER["PATH"] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
_SERVER["RC_PID"] => 58834
_SERVER["REMOTEHOST"] => 192.168.0.6
_SERVER["LANG"] => ru_RU.KOI8-R
_SERVER["SHELL"] => /bin/csh
_SERVER["HOST"] => tyler.dyndns.org
_SERVER["AST_BUILD_MACHINE"] => i386
_SERVER["OSTYPE"] => FreeBSD
_SERVER["PWD"] => /
_SERVER["LC_ALL"] => ru_RU.KOI8-R
_SERVER["SSH_CONNECTION"] => 192.168.0.6 53788 192.168.0.1 22
_SERVER["AST_SYSTEMNAME"] =>
_SERVER["FTP_PASSIVE_MODE"] => YES
_SERVER["HOSTTYPE"] => FreeBSD
_SERVER["EDITOR"] => mcedit
_SERVER["PHP_SELF"] => /usr/local/share/asterisk/agi-bin/manageengine.php
_SERVER["SCRIPT_NAME"] => /usr/local/share/asterisk/agi-bin/manageengine.php
_SERVER["SCRIPT_FILENAME"] => /usr/local/share/asterisk/agi-bin/manageengine.php
_SERVER["PATH_TRANSLATED"] => /usr/local/share/asterisk/agi-bin/manageengine.php
_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] =>
_SERVER["REQUEST_TIME_FLOAT"] => 1371315363.4874
_SERVER["REQUEST_TIME"] => 1371315363
_SERVER["argv"] => Array
    [0] => /usr/local/share/asterisk/agi-bin/manageengine.php
_SERVER["argc"] => 1
PHP License
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group
and included in the distribution in the file:  LICENSE
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
If you did not receive a copy of the PHP license, or have any
questions about PHP licensing, please contact license@php.net.
А это от asterisk
phpinfo()
Loaded Configuration File => (none)
Additional .ini files parsed => (none)
PHP API => 20100412
Debug Build => no
Zend Multibyte Support => disabled
Registered PHP Streams => php, file, glob, data, http, ftp
Registered Stream Filters => string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk
Configuration
Core
display_errors => STDOUT => STDOUT
error_log => no value => no value
error_reporting => no value => no value
log_errors => Off => Off
log_errors_max_len => 1024 => 1024
serialize_precision => 17 => 17
variables_order => EGPCS => EGPCS
date
Warning: phpinfo(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /usr/local/share/asterisk/agi-bin/manageengine.php on line 60
Default timezone => UTC
date.timezone => no value => no value
ereg
libxml
mysqlnd
mysqlnd => enabled
SSL => supported
Tracing => n/a
API Extensions =>
bytes_sent => 0
bytes_received => 0
packets_sent => 0
no_index_used => 0
bad_index_used => 0
slow_queries => 0
buffered_sets => 0
reconnect => 0
explicit_close => 0
implicit_close => 0
mem_free_count => 0
com_quit => 0
com_init_db => 0
com_query => 0
com_field_list => 0
com_create_db => 0
com_drop_db => 0
com_refresh => 0
com_shutdown => 0
com_statistics => 0
com_connect => 0
com_debug => 0
com_ping => 0
com_time => 0
com_table_dump => 0
com_stmt_close => 0
com_stmt_reset => 0
com_stmt_fetch => 0
com_deamon => 0
stat1 => 0
stat2 => 0
pcre
Reflection
SPL
standard
url_rewriter.tags => a=href,area=href,frame=src,form=,fieldset= => a=href,area=href,frame=src,form=,fieldset=
Additional Modules
Module Name
Environment
Variable => Value
USER => tyler
MACHTYPE => i386
VENDOR => intel
SHLVL => 1
HOME => /root
PAGER => more
GROUP => wheel
LOGNAME => tyler
BLOCKSIZE => K
TERM => xterm
RC_PID => 58769
SHELL => /bin/csh
OSTYPE => FreeBSD
PWD => /
AST_SYSTEMNAME =>
HOSTTYPE => FreeBSD
EDITOR => mcedit
PHP Variables
Variable => Value
_SERVER["RC_PID"] => 58769
_SERVER["PWD"] => /
_SERVER["REQUEST_TIME_FLOAT"] => 1371315294.0022
_SERVER["REQUEST_TIME"] => 1371315294
_ENV["SSH_CLIENT"] => 192.168.0.6 53788 22
_ENV["USER"] => tyler
_ENV["MACHTYPE"] => i386
_ENV["MAIL"] => /var/mail/tyler
_ENV["AST_BUILD_HOST"] => tyler.dyndns.org
_ENV["AST_BUILD_OS"] => FreeBSD
_ENV["AST_BUILD_USER"] => root
_ENV["VENDOR"] => intel
_ENV["SHLVL"] => 1
_ENV["HOME"] => /root
_ENV["AST_VERSION"] => 1.8.22.0
_ENV["SSH_TTY"] => /dev/pts/3
_ENV["PAGER"] => more
_ENV["AST_BUILD_DATE"] => 2013-06-13 11:01:42 UTC
_ENV["GROUP"] => wheel
_ENV["MM_CHARSET"] => KOI8-R
_ENV["LOGNAME"] => tyler
_ENV["AST_BUILD_KERNEL"] => 8.3-RELEASE-p5
_ENV["BLOCKSIZE"] => K
_ENV["TERM"] => xterm
_ENV["PATH"] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
_ENV["RC_PID"] => 58769
_ENV["REMOTEHOST"] => 192.168.0.6
_ENV["LANG"] => ru_RU.KOI8-R
_ENV["SHELL"] => /bin/csh
_ENV["HOST"] => tyler.dyndns.org
_ENV["AST_BUILD_MACHINE"] => i386
_ENV["OSTYPE"] => FreeBSD
_ENV["PWD"] => /
_ENV["LC_ALL"] => ru_RU.KOI8-R
_ENV["SSH_CONNECTION"] => 192.168.0.6 53788 192.168.0.1 22
_ENV["AST_SYSTEMNAME"] =>
_ENV["FTP_PASSIVE_MODE"] => YES
_ENV["HOSTTYPE"] => FreeBSD
_ENV["EDITOR"] => mcedit
PHP License
Во втором варианте нету информации по модулям.
ну тогда Вы вот-вот саами разберётесь.
tyler56
Сообщение tyler56 »
cat /usr/local/etc/asterisk/asterisk.conf
[directories](!)
astetcdir => /usr/local/etc/asterisk
astmoddir => /usr/local/lib/asterisk/modules
astvarlibdir => /usr/local/share/asterisk
astdbdir => /var/db/asterisk
astkeydir => /usr/local/share/asterisk
astdatadir => /usr/local/share/asterisk
astagidir => /usr/local/share/asterisk/agi-bin
[options]
;verbose = 3
;debug = 3
;alwaysfork = yes		; Same as -F at startup.
;nofork = yes			; Same as -f at startup.
;quiet = yes			; Same as -q at startup.
;timestamp = yes		; Same as -T at startup.
;execincludes = yes		; Support #exec in config files.
;console = yes			; Run as console (same as -c at startup).
;highpriority = yes		; Run realtime priority (same as -p at
				; startup).
;initcrypto = yes		; Initialize crypto keys (same as -i at
				; startup).
;nocolor = yes			; Disable console colors.
;dontwarn = yes			; Disable some warnings.
;dumpcore = yes			; Dump core on crash (same as -g at startup).
;languageprefix = yes		; Use the new sound prefix path syntax.
;internal_timing = yes
;systemname = my_system_name	; Prefix uniqueid with a system name for
				; Global uniqueness issues.
;autosystemname = yes		; Automatically set systemname to hostname,
				; uses 'localhost' on failure, or systemname if
				; set.
;maxcalls = 10			; Maximum amount of calls allowed.
;maxload = 0.9			; Asterisk stops accepting new calls if the
				; load average exceed this limit.
;maxfiles = 1000		; Maximum amount of openfiles.
;minmemfree = 1			; In MBs, Asterisk stops accepting new calls if
				; the amount of free memory falls below this
				; watermark.
;cache_record_files = yes	; Cache recorded sound files to another
				; directory during recording.
;record_cache_dir = /tmp	; Specify cache directory (used in conjunction
				; with cache_record_files).
;transmit_silence = yes		; Transmit silence while a channel is in a
				; waiting state, a recording only state, or
				; when DTMF is being generated.  Note that the
				; silence internally is generated in raw signed
				; linear format. This means that it must be
				; transcoded into the native format of the
				; channel before it can be sent to the device.
				; It is for this reason that this is optional,
				; as it may result in requiring a temporary
				; codec translation path for a channel that may
				; not otherwise require one.
;transcode_via_sln = yes	; Build transcode paths via SLINEAR, instead of
				; directly.
;runuser = asterisk		; The user to run as.
;rungroup = asterisk		; The group to run as.
;lightbackground = yes		; If your terminal is set for a light-colored
				; background.
;forceblackbackground = yes     ; Force the background of the terminal to be
                                ; black, in order for terminal colors to show
                                ; up properly.
;defaultlanguage = en           ; Default language
documentation_language = en_US	; Set the language you want documentation
				; displayed in. Value is in the same format as
				; locale names.
;hideconnect = yes		; Hide messages displayed when a remote console
				; connects and disconnects.
;lockconfdir = no		; Protect the directory containing the
				; configuration files (/etc/asterisk) with a
				; lock.
; Changing the following lines may compromise your security.
;[files]
;astctlpermissions = 0660
;astctlowner = root
;astctlgroup = apache
;astctl = asterisk.ctl
[compat]
pbx_realtime=1.6
res_agi=1.6
app_set=1.6
Сейчас попробую через su запустить от asterisk
