GXP2110 на минуту отваливается сетевое соединение
bako
Re: GXP2110 на минуту отваливается сетевое соединение
Сообщение bako »
Эсли это физика, то попробуйте поменять адаптер питания, может ему недостаточно тока, китайские адаптеры этим грешат.
А если логика, то возможно подземные глюки dhcp(d) и тут можно попробовать привязать статический айпишник на телефон, заместо динамического.
Отпишитесь, как победите, плиз.
ошибки на порту свича, куда воткнут телефон, смотрели ?
настройки порта скорость/дуплекс выставлены в auto или жестко ? Рекомендую и на телефоне и на портах жестко выставить 100-full.
switch писал(а): у меня к нему доступа нет
значит нужно найти+связаться с тем у кого доступ есть
при подобных проблемах нужно в первую очередь проверить физику, а уже потом логику
switch писал(а):там два каких-то бодрых HP
фу :)
switch писал(а):Коммутатор отпадает
Дело твое конечно, как скажешь.Наше дело посоветовать, а ты уже сам решаешь следовать советам или нет.
switch писал(а):ак как проблема одинаковая в разных конторах. В одной из них коммутатор меняли
лично мне это ни о чем не говорит, т.к. по прежнему не ясны настройки порта и сетевого интерфейса телефона, о которых я писал выше.
switch писал(а):Комп при подключении без телефона сеть не теряет.
это конечно хорошо, но мне так же не говорит о том что коммутатор непричем, т.к. комп это комп, а телефон это телефон
конфиг по сети тянет?
тогда скорей всего DHCP виноват
возможно ещё ограничение по макам на портах коммутатора
одним аппаратом или одной моделью? или из всех одинаковых только пара контуженых?
Samael28
Сообщение Samael28 »
А нефиг ставить директорам всякое Г ;)
Мой профайл на Upwork
