Клонирование виртуальной FreePBX
yur4ik
Сообщение yur4ik »
Всем доброго дня . Есть VMWare ESXi 5.1 и установленная и рабочая FreePBX 4.211.64-5 ( FreePBX 2.11, Centos 6.4 , Asterisk 11 ) , попытался я сделать клон данной системы и в итоге получил ошибку
FATAL ERROR
DB Error: connect failed
Trace Back
/var/www/html/admin/libraries/db_connect.php:63 die_freepbx()
[0]: DB Error: connect failed
/var/www/html/admin/bootstrap.php:98 require_once()
[0]: /var/www/html/admin/libraries/db_connect.php
/etc/freepbx.conf:9 require_once()
[0]: /var/www/html/admin/bootstrap.php
/var/www/html/admin/config.php:109 include_once()
[0]: /etc/freepbx.conf
При попытке сделать service mysqld restart получаю Failed . Вопрос , а реально ли сделать Клон с уже установленной и настроенной системы или необходимо все устанавливать и настраивать с " нуля " ?
Re: Клонирование виртуальной FreePBX
вы копию то горячую что ли снимали ? остановили, скопировали, запустили
yur4ik
Сообщение yur4ik »
Нет холодную ... Понятно же что остановил , клонировал и запустил . Оригинал продолжил работать как ни в чем не бывало , а вот клон выдал такую ошибку .
yur4ik
Сообщение yur4ik »
Сам спросил , сам же и отвечаю , может кому пригодиться . Если FreePBX установлена как у меня на VMWare ESXi то есть такая утилита как VMWare vCenter Converter Standalone при помощи которой я сделал " конвертацию " а-ля клон на тот же самый сервер где и оригинал . Пришлось конечно подправить проблему с etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules , но хоть система поднялась без проблем . Продолжу проверять , чтоб где нибудь в другом месте не "вылезла" проблема .
Рано обрадовался @#$!! , при перезагрузке , странно ведь делаю ее в третий раз , вылезла та же проблема ....
yur4ik
Сообщение yur4ik »
Вот дебил намудрил со Swap файлом и удивляюсь что система не подымается , удалил swap и все заработало , так что вариант с миграцией-клонированием работает .
