Срыв звонка при групповом вызове
lemial
Сообщение lemial »
Приветствую всех, помогите решить проблему.
Имеем: FreeSWITCH 1.2.14-1.el6, абоненты на Linksys SPA8000, звонки проходят как от абонентов так и к ним, с этим проблем нет, создаем группу:
=== В такой конфигурации работает, вызов проходит ===
<extension name="main_number_59" continue="true">
<condition field="destination_number" expression="^07800$">
<action application="set" bluebox="settingTimeout" data="call_timeout=580"/>
<action application="set" bluebox="settingRing" data="ringback=${us-ring}"/>
<action application="set" bluebox="settingRingXfer" data="transfer_ringback=${us-ring}"/>
<action application="export" bluebox="sipCalleeIdName" data="sip_callee_id_name=SaleGroup"/>
<action application="export" bluebox="sipCalleeIdNumber" data="sip_callee_id_number=07800"/>
<action application="export" bluebox="settingContinueOnTimeout" data="originate_continue_on_timeout=true"/>
<action application="bridge" data="[ignore_early_media=true,leg_timeout=580]user/07101@$${location_1}"/>
<action application="hangup"/>
</condition>
=== Конец ===
=== А в такой не работает, происходит срыв вызова независимо какой абонент поднял трубку ===
<action application="bridge" data="[ignore_early_media=true,leg_timeout=580]user/07311@$${location_1}:_:[ignore_early_media=true,leg_timeout=580]user/07103@$${location_1}:_:[ignore_early_media=true,leg_timeout=580]user/07106@$${location_1}:_:[ignore_early_media=true,leg_timeout=580]user/07116@$${location_1}:_:[ignore_early_media=true,leg_timeout=580]user/07102@$${location_1}"/>
</condition>
=== Конец ===
Под спойлер не влез весь выхлоп, прикрепил тут: http://pastebin.com/Fjr5SuA0
Спасибо!
Indeec
Re: Срыв звонка при групповом вызове
Сообщение Indeec »
Судя по логу звонок был принят sofia/sipinterface_1/sip:07102@10.0.8.83:5061, но звонок закончился по причине Cause: 487 [ORIGINATOR_CANCEL]
