Kirk, Трубки Butterfly
Roma_N
Сообщение Roma_N »
Добрый день!
Собираем DECT на заводе на оборудовании KIRK 400 (2 базы 3 репитера). Абонентов не много - 12.
Встает вопрос по выбору трубок.
Что бы избежать проблем с совместимостью, думаем взять трубки того же производителя.
Самое бюджетное от Kirk - это трубки Butterfly. По внешнему виду (форме), есть небольшие опасения, что они не удобные. Плюс к этому они без "стакана", а зарядка от БП с мини-USB.
Кто использовал трубки Kirk Butterfly, насколько они удобны? Или лучше взять подороже Z-4020, либо экспериментировать с трубками от Gigaset?
Samael28
Re: Kirk, Трубки Butterfly
Сообщение Samael28 »
Гигасеты вполне совместимы. Но вот если завод, то посмотрите в сторону защищенных трубок.
Мой профайл на Upwork
Дорого но сердито , я бы подумал как AAStra 4XX серия.
есть на этой серии даже с "чекой" . если трубка выпадает из чеки она начинает названивать на определённый номер и сообщать что вот такая бЯда , так же в какой то серии есть типа гироскопа - если также трубка без движения - опять Бяда ;-)
Roma_N
Сообщение Roma_N »
Samael28 писал(а):Гигасеты вполне совместимы. Но вот если завод, то посмотрите в сторону защищенных трубок.
Многие из Гигасетов, которые обсуждали на форумах, сняли с производства. Если у Вас есть последние данные по совместимым трубкам, то буду весьма благодарен!) Постоянно по территории завода будут передвигаться несколько человек. Остальные основное время в кабинетах будут находится, поэтому им защищенные особо и не нужны (ну для экономии).
Samael28
Я тестировал с теми, что есть на рынке, т.е. вполне доступными :)
Из тех, что помню: С610, A400... Ко мне приносили их мешок на тест и ни с одним проблем не возникло. Единственный момент: при звонке, если нажать на телефоне кнопку отбоя, то вызывающий продолжает слышать КПВ. Это только с гигасетами :)
В общем, везде, где написано GAP - можно брать.
PS: Эх, жаль DeTeWe больше не производит защищенных GAP трубок.... Ушли, сволочи, в DECT 6.0
Roma_N
Сообщение Roma_N »
Спасибо! Буду пробовать.
