Elastix + dahdi: Набранный номер через АТС
Andryka
Сообщение Andryka »
Добрый вечер,
Подключение:
Elastix + 2 платы Yeastar 1600(16 внешних и 16 внутренних модулей). Приходят по меди 16 городских, аналоговых линий в первую Yeastar 1600, вторая плата Yeastar 1600 подключена к TDA-100 через LCOT16. Используется тональный набор. Все пользователи подключены к TDA-100.
Вопрос: Как определить набранный номер пользователем?
PS: Цифры набранные пользователем вижу в логе, но как их вытащить гугл не знает.
Re: Elastix + dahdi: Набранный номер через АТС
Зачем вытаскивать набранный номер пользователем? И куда его вытаскивать?
Andryka
Сообщение Andryka »
Нужно записывать в Mnemonica набранный номер
Стандартный журнал CDR не подходит?
Andryka
Сообщение Andryka »
А какая переменная его вытаскивает? После звонка остаются пустые поля в базе.
покажите ка нам логи, где вы видите нужные цифры
В стандартном Elastix всё работает из коробки, ничего не надо вытаскивать.
Может имели ввиду Caller ID?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Caller_ID
Andryka
Сообщение Andryka »
[Nov  9 19:05:18] DEBUG[4280] sig_analog.c: Begin DTMF digit: 0x33 '3' on DAHDI/17-1
[Nov  9 19:05:18] DEBUG[4280] chan_dahdi.c: Begin DTMF digit: 0x33 '3' on DAHDI/17-1
[Nov  9 19:05:18] DEBUG[4280] chan_dahdi.c: Started VLDTMF digit '3'
[Nov  9 19:05:18] DEBUG[2811] manager.c: Examining event:
Event: DTMF
Privilege: dtmf,all
Channel: DAHDI/17-1
Uniqueid: 1384009512.340
Digit: 3
Direction: Received
Begin: Yes
End: No
Event: DTMF
Privilege: dtmf,all
Channel: DAHDI/1-1
Uniqueid: 1384009512.341
Digit: 3
Direction: Sent
Begin: Yes
End: No
[Nov  9 19:05:18] DEBUG[3012] manager.c: Examining event:
Event: DTMF
Privilege: dtmf,all
Channel: DAHDI/17-1
Digit: 3
Direction: Received
Begin: Yes
End: No
Event: DTMF
Privilege: dtmf,all
Channel: DAHDI/1-1
Digit: 3
Direction: Sent
Begin: Yes
End: No
[Nov  9 19:05:18] DEBUG[4280] dsp.c: tone 1100, Ew=1.43E+09, Et=2.47E+12, s/n=      0.00
[Nov  9 19:05:19] DEBUG[4280] dsp.c: tone 1100, Ew=1.16E+09, Et=8.69E+11, s/n=      0.00
[Nov  9 19:05:19] DEBUG[4280] dsp.c: tone 1100, Ew=1.12E+05, Et=2.42E+06, s/n=      0.05
[Nov  9 19:05:19] DEBUG[4280] dsp.c: tone 1100, Ew=4.35E+03, Et=1.43E+06, s/n=      0.00
[Nov  9 19:05:19] DEBUG[4280] sig_analog.c: End DTMF digit: 0x33 '3' on DAHDI/17-1
[Nov  9 19:05:19] DEBUG[4280] chan_dahdi.c: End DTMF digit: 0x33 '3' on DAHDI/17-1
[Nov  9 19:05:19] DEBUG[4280] chan_dahdi.c: Ending VLDTMF digit '3'
[Nov  9 19:05:19] DEBUG[2811] manager.c: Examining event:
Event: DTMF
Privilege: dtmf,all
Channel: DAHDI/17-1
Digit: 3
Direction: Received
Begin: No
End: Yes
CallerID из города определяется без проблем.
Получается, что набранный номер можно получить после команды Dial в extensions, но вывести в консоль ничего не удается, пока не повесят трубку.
У вас в какой контекст заведены внешние линии FXO?
Видели в меню модуль Zap channel DIDs?
Add Zap Channel
Zap Channel DIDs allow you to assign a DID to specific Zap Channels. You can supply the same DID to multiple channels. This would be a common scenario if you have multiple POTS lines that are on a hunt group from your provider. You MUST assign the channel's context to from-zaptel for these settings to have effect. It will be a line that looks like:
context = from-zaptel
in your zapata.conf configuration effecting the specified channel(s). Once you have assigned DIDs you can use standard Inbound Routes with the specified DIDs to route your calls.
Это старое наследие, канал DAHDI раньше назывался Zap Channel. Но это работает.
ЧТ=тобы разруливать входящие через Inbound routes надо сначала промаркировать какие городские (внешние) номера - DIDs прибегают на каждый FXO порт.
Andryka
Сообщение Andryka »
В chan_dahdi.conf разруливал руками, может и криво )
[trunkgroups]
[channels]
language=ru
signalling=fxs_ks
switchtype = euroisdn
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
echotraining=yes
echotraining=800
relaxdtmf=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
group=0
callgroup=1
pickupgroup=1
immediate=yes
busydetect=yes
busycount=3
faxdetect=yes
channel => 1-16
#include dahdi-channels.conf
#include chan_dahdi_additional.conf
[FROM_EXT]
context = line_in
signalling=fxs_ks
group = 1
channel => 1-16
usecallerid => yes
usecallingpres=yes
hidecallerid => no
echocancel = yes
echocancelwhenbridged = no
[FROM_ITN]
context = line_out
signalling=fxo_ks
group = 1
channel => 17-32
usecallerid => yes
usecallingpres=yes
hidecallerid => no
echocancel = yes
Автогенерил конфиг dahdi_channels.conf
; Autogenerated by /usr/sbin/dahdi_genconf on Thu Oct 17 22:25:01 2013
; If you edit this file and execute /usr/sbin/dahdi_genconf again,
; your manual changes will be LOST.
; Dahdi Channels Configurations (chan_dahdi.conf)
; This is not intended to be a complete chan_dahdi.conf. Rather, it is intended
; to be #include-d by /etc/chan_dahdi.conf that will include the global settings
; Span 1: WCTDM/16 "YSTDM16xx REV E Board 17" (MASTER)
;;; line="1 WCTDM/16/0 FXSKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from_int_1
channel => 1
callerid=
group=
#context=default
;;; line="2 WCTDM/16/1 FXSKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from_int_2
channel => 2
callerid=
group=
#context=default
;;; line="3 WCTDM/16/2 FXSKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from_int_3
channel => 3
callerid=asreceived
group=
#context=default
;;; line="4 WCTDM/16/3 FXSKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from_int_4
channel => 4
callerid=
group=
#context=default
;;; line="5 WCTDM/16/4 FXSKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from_int_5
channel => 5
callerid=
group=
#context=default
;;; line="6 WCTDM/16/5 FXSKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from_int_6
channel => 6
callerid=
group=
#context=default
;;; line="7 WCTDM/16/6 FXSKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from_int_7
channel => 7
callerid=
group=
#context=default
;;; line="8 WCTDM/16/7 FXSKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from_int_8
channel => 8
callerid=
group=
#context=default
;;; line="9 WCTDM/16/8 FXSKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from_int_9
channel => 9
callerid=
group=
#context=default
;;; line="10 WCTDM/16/9 FXSKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from_int_10
channel => 10
callerid=
group=
#context=default
;;; line="11 WCTDM/16/10 FXSKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from_int_11
channel => 11
callerid=
group=
#context=default
;;; line="12 WCTDM/16/11 FXSKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from_int_12
channel => 12
callerid=
group=
#context=default
;;; line="13 WCTDM/16/12 FXSKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from_int_13
channel => 13
callerid=
group=
#context=default
;;; line="14 WCTDM/16/13 FXSKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from_int_14
channel => 14
callerid=
group=
#context=default
;;; line="15 WCTDM/16/14 FXSKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from_int_15
channel => 15
callerid=
group=
#context=default
;;; line="16 WCTDM/16/15 FXSKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
group=0
context=from_int_16
channel => 16
callerid=
group=
#context=default
; Span 2: WCTDM/16 "YSTDM16xx REV E Board 17"
;;; line="17 WCTDM/16/0 FXOKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxo_ks
callerid="Channel 27" <4017>
mailbox=4017
group=5
context=from_ext_1
channel => 17
callerid=
mailbox=
group=
#context=default
;;; line="18 WCTDM/16/1 FXOKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxo_ks
callerid="Channel 27" <4018>
mailbox=4018
group=5
context=from_ext_2
channel => 18
callerid=
mailbox=
group=
#context=default
;;; line="19 WCTDM/16/2 FXOKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxo_ks
callerid="Channel 27" <4019>
mailbox=4019
group=5
context=from_ext_3
channel => 19
callerid=asreceived
mailbox=
group=
#context=default
;;; line="20 WCTDM/16/3 FXOKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxo_ks
callerid="Channel 27" <4020>
mailbox=4020
group=5
context=from_ext_4
channel => 20
callerid=
mailbox=
group=
#context=default
;;; line="21 WCTDM/16/4 FXOKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxo_ks
callerid="Channel 27" <4021>
mailbox=4021
group=5
context=from_ext_5
channel => 21
callerid=
mailbox=
group=
#context=default
;;; line="22 WCTDM/16/5 FXOKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxo_ks
callerid="Channel 27" <4022>
mailbox=4022
group=5
context=from_ext_6
channel => 22
callerid=
mailbox=
group=
#context=default
;;; line="23 WCTDM/16/6 FXOKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxo_ks
callerid="Channel 27" <4023>
mailbox=4023
group=5
context=from_ext_7
channel => 23
callerid=
mailbox=
group=
#context=default
;;; line="24 WCTDM/16/7 FXOKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxo_ks
callerid="Channel 27" <4024>
mailbox=4024
group=5
context=from_ext_8
channel => 24
callerid=
mailbox=
group=
#context=default
;;; line="25 WCTDM/16/8 FXOKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxo_ks
callerid="Channel 25" <4025>
mailbox=4025
group=5
context=from_ext_9
channel => 25
callerid=
mailbox=
group=
#context=default
;;; line="26 WCTDM/16/9 FXOKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxo_ks
callerid="Channel 26" <4026>
mailbox=4026
group=5
context=from_ext_10
channel => 26
callerid=
mailbox=
group=
#context=default
;;; line="27 WCTDM/16/10 FXOKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxo_ks
callerid="Channel 27" <4027>
mailbox=4027
group=5
context=from_ext_11
channel => 27
callerid=
mailbox=
group=
#context=default
;;; line="28 WCTDM/16/11 FXOKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxo_ks
callerid="Channel 28" <4028>
mailbox=4028
group=5
context=from_ext_12
channel => 28
callerid=
mailbox=
group=
#context=default
;;; line="29 WCTDM/16/12 FXOKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxo_ks
callerid="Channel 29" <4029>
mailbox=4029
group=5
context=from_ext_13
channel => 29
callerid=
mailbox=
group=
#context=default
;;; line="30 WCTDM/16/13 FXOKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxo_ks
callerid="Channel 30" <4030>
mailbox=4030
group=5
context=from_ext_14
channel => 30
callerid=
mailbox=
group=
#context=default
;;; line="31 WCTDM/16/14 FXOKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxo_ks
callerid="Channel 31" <4031>
mailbox=4031
group=5
context=from_ext_15
channel => 31
callerid=
mailbox=
group=
#context=default
;;; line="32 WCTDM/16/15 FXOKS  (SWEC: MG2)"
signalling=fxo_ks
callerid="Channel 32" <4032>
mailbox=4032
group=5
context=from_ext_16
channel => 32
callerid=
mailbox=
group=
#context=default
В extensions.conf все контексты прописаны. Работают так: 1(город) порт открывает 17(тда100) и обратно. Для других портов соответственно 2-18, 3-19 и т.д.
Входящие и исходящие работают, нужен только номер, который набирают пользователи.
Кусок extensions:
[from_ext_1]
exten => s,1,MYSQL(Connect connid localhost root WelcomeMysql asteriskcdrdb)
exten => s,2,MYSQL(Query resultid ${connid} INSERT INTO cdrhistory (`id`,`calldate`,`channel`,`callerid`,`uniqueid`,`dcontext`) VALUE ('','${CDR(start)}','${CDR(channel)}','${CALLERID(num)}','${UNIQUEID}','${CDR(dcontext)}'))
exten => s,3,MYSQL(Clear ${resultid})
exten => s,4,MYSQL(Disconnect ${connid})
exten => s,5,MixMonitor(/var/spool/asterisk/monitor/${UNIQUEID}.wav,,/var/spool/asterisk/converttomp3.sh ${UNIQUEID})
exten => s,6,Dial(DAHDI/1)
exten => s,n,HangUp
exten => s,n,StopMixMonitor()
[from_int_1]
exten => s,5,Dial(DAHDI/17)
exten => s,n,HangUp
