ASterisk + webrtc звонок на webphone
ovoshlook
Сообщение ovoshlook »
Всем привет.
столкнулся со следующей проблемой:
При звонке с wephone на софтфон все проходит безукоризненно.
При звонке с софтфона на webphone сигнализация SIP проходит без проблем, но при поднятии трубки на цуизрщту вываливается 603 "failed to get local sdp".
На пире с софтфоном выставлено шифрование (это обязательное условие. так как на него могут цепляться и пользователи webphone)
Голосовой траффик должен ходить по srtp.
Вот INVITE в котором я отсылаю данные при звонке:
Reliably Transmitting (NAT) to 1.1.1.1.1:22596:
INVITE sip:1061@df7jal23ls0d.invalid;rtcweb-breaker=yes;transport=ws SIP/2.0
Via: SIP/2.0/WS 2.2.2.2:5060;branch=z9hG4bK5d6845a4;rport
To: <sip:1061@df7jal23ls0d.invalid;rtcweb-breaker=yes;transport=ws>
Contact: <sip:1060@2.2.2.2:5060;transport=WS>
Call-ID: 654bc8580334ada51c6cd2d75b83f46a@162.209.101.19:5060
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX 11.7.0-rc1
Date: Mon, 18 Nov 2013 11:59:17 GMT
Content-Length: 1083
v=0
o=root 327695973 327695973 IN IP4 2.2.2.2
s=Asterisk PBX 11.7.0-rc1
c=IN IP4 2.2.2.2
t=0 0
m=audio 16460 UDP/TLS/RTP/SAVP 0 3 8 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
a=ptime:20
a=ice-ufrag:32c9e6db46a817e61ddb57ff5662dcdd
a=ice-pwd:340e63ed4158b8dc6655a51968eb2392
a=candidate:Ha2d16513 1 UDP 2130706431 2.2.2.2 16460 typ host
a=candidate:Hab0006b 1 UDP 2130706431 10.176.0.107 16460 typ host
a=candidate:Hc0a8a808 1 UDP 2130706431 192.168.168.8 16460 typ host
a=candidate:Sa2d16513 1 UDP 1694498815 2.2.2.2 16460 typ srflx
a=candidate:Ha2d16513 2 UDP 2130706430 2.2.2.2 16461 typ host
a=candidate:Hab0006b 2 UDP 2130706430 10.176.0.107 16461 typ host
a=candidate:Hc0a8a808 2 UDP 2130706430 192.168.168.8 16461 typ host
a=candidate:Sa2d16513 2 UDP 1694498814 2.2.2.2 16460 typ srflx
a=connection:new
a=setup:active
a=fingerprint:SHA-1 12:D1:5C:DF:16:6A:54:2D:8E:B0:51:3B:6E:CC:F7:4E:2B:0B:08:2B
a=sendrecv
Как видно srtp отрабатвает:
Далее идут попытки вызова, и при поднятии трубки выходит сообщение 603 :
<--- SIP read from WS:1.1.1.1:22596 --->
SIP/2.0 180 Ringing
Via: SIP/2.0/WS 2.2.2.2:5060;rport=5060;branch=z9hG4bK5d6845a4
To: <sip:1061@df7jal23ls0d.invalid;rtcweb-breaker=yes;transport=ws>;tag=NfQp0QFtldX32ZlHqLGA
Contact: <sip:1061@df7jal23ls0d.invalid;transport=ws>
Call-ID: 654bc8580334ada51c6cd2d75b83f46a@2.2.2.2:5060
CSeq: 102 INVITE
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INVITE, MESSAGE, NOTIFY, OPTIONS, PRACK, REFER, UPDATE
--- (9 headers 0 lines) ---
list_route: hop: <sip:1061@df7jal23ls0d.invalid;transport=ws>
    -- SIP/1061-00000015 is ringing
SIP/2.0 603 Failed to get local SDP
CSeq: 102 INVITE
Reason: SIP; cause=603; text="Failed to get local SDP"
--- (8 headers 0 lines) ---
    -- Got SIP response 603 "Failed to get local SDP" back from 1.1.1.1:22596
set_destination: Parsing <sip:1061@df7jal23ls0d.invalid;transport=ws> for address/port to send to
set_destination: URI is for WebSocket, we can't set destination
Transmitting (NAT) to 1.1.1.1:22596:
ACK sip:1061@df7jal23ls0d.invalid;transport=ws SIP/2.0
Via: SIP/2.0/WS 2.2.2.2>;:5060;branch=z9hG4bK5d6845a4;rport
Call-ID: 654bc8580334ada51c6cd2d75b83f46a@12.2.2.2:5060
CSeq: 102 ACK
Смущает вот это сообщение в последнем пакете, который приходит после reject:
То есть. если я звоню с обычного tcp сокета на websocket то соединение не установится потому, что asterisk не умеет транслировать из обдго сокета в другой?
Sfinx
Re: ASterisk + webrtc звонок на webphone
Сообщение Sfinx »
именно для этого и служит webrtc2sip. Астеру нужно еще пару лет, чтобы суметь безукоризненно позвонить по webrtc самому, без костылей, и то благодаря pjsip, который уже многое может
Rus
SfinxSoft
http://sfinxsoft.com
ovoshlook
webrtc2sip работает из рук он плохо. Он гораздо более нестабилен чем астериск. asterisk хотя бы с chrome справляется полне себе, в отличие от webrtc2sip. У webrtc2sip задержки при вызове могут достигать 20 (!!!) секунд. В общем и целом у webrtc2sip дела тоже не очень хорошо обстоят. Испытано.
Если у кого то есть наработки по проблеме дайте знать пожалуйста.
Sfinx
Сообщение Sfinx »
никаких задержек у webrtc2sip не замечено. хозяин - барин, если не нравится webrtc2sip, то остается всего два варианта :
- сидеть и ждать пока астер допилят до работоспособного состояния
- допилить самому
P.S. на всякий случай следует осознать, что ребята из доубанго недаром решились делать шлюз, вместо, очевидного на первый взгляд решения, по допиливанию астериск/kamailio/etc. наверное есть на это веские причины - но это домашнее задание ;)
Rus
SfinxSoft
ovoshlook
webrtc2sip шлюз решение логичное, я не оспариваю. Под какой агрузкой он у вас находится? При установке webrtc2sip у меня была проблема по мере его работы без презагрузки время дозвона до конечного абонента через него постоянно увеличивалось (после перезагрузки все ок, но через 1/3/5 часов было замечено увеличение времени именно дозвона вплоть до 20(!) секунд).
Если это возможно - скиньте алгоритм установки в вашем случае (если он отличен от стандартного алгоритма гуляющего в сети) и версию на которой у вас все замечательно бегает.
Какая нагрузка на webrtc2sip идет?
Sfinx
Сообщение Sfinx »
нагрузка на webrtc2sip большая, стоит несколько серваков с load balance ;) что мешает найти и устранить причину лага ? Мамаду волне вменяемо отвечает в discuss-doubango
Rus
SfinxSoft
