Доступ к mysql
ttk
Доступ к mysql
Сообщение ttk »
Комрады, ситуация такая:
Я подключаюсь к CDR атс посредствам odbc драйвера mysql, на первых 3 компах, на которых я отлаживался соединение проходит быстро, на всех остальных с 10 секундной задержкой.
От вида операционки и установленных драйверов это не зависит, зависит только от ip (меняю "быстрый" ip на "тормозной" и привет 10 сек.)(все ip из одной подсети).
Сам я в атс совершенно ничего не шарю, вопрос в следующем, дело в настройках атс или нет?
Re: Доступ к mysql
Не стоит со всех компов подключаться. Достаточно одного-двух, а куда смотреть на CDR - должен быть вэб интерфейс.
Начните с проверки tcpdump IP_addr_1
как будет бегать - быстро или нет в каждом случае?
ttk
Re: Доступ к mysql
Сообщение ttk »
я запускал Ethereal и смотрел пакеты: при подключении, когда ип "быстрый", сначала выполняется arp с запросом мак адреса атс, ответ на него и далее tcp пакеты, в конце mysql - все быстро.
Когда ип тормознутый: сначала идут тсп пакеты(быстро), потом идет арп от атс! с запросом мак адреса клиента, он делается 5 сек, а потом еще пакет mysql, тоже 5 сек
Re: Доступ к mysql
Когда ип тормознутый: делаем
arp -a на Астериске смотрим - есть ли этот тормоз в кэше?
на самом тормознутом компе - то же самое. Есть ли МАС адрес Астериска? То что он делается 5 сек - уже показатель, что где-то маска у вас попутана возможно.
Проблема может быть даже на коммутаторе, который не держит все ИП адреса в кэше. Не должны они каждый раз переспрашивать arp с запросом мак адреса атс.
ttk
Re: Доступ к mysql
Сообщение ttk »
К сожалению arp -a на Астериске сделать не могу, нет доступа.
Re: Доступ к mysql
Тогда остаётся гадать на ромашке, кофейной гуще, кишках животных.
Re: Доступ к mysql
DNS
